bayermicha
Mahlzeit zusammen,
wer hat einen Tip für meinen 2,0E Motor.
Problem, wenn der kalt ist, muss ich ihn bei Laune halten mit dem Gaspedal. Wenn er dann warm ist, läuft er.
Gemacht ist alle Schläuche,Einspritzanlage,Drosselklappe,Zuluftschieber (kommt auch Strom an). CO ist im warmen Zustand top. Ich kann also Falschluft ausschließen (Test mit Bremsenreiniger)
Bringt das etwas, wenn ich ihn fetter drehe im kalten Zustand? Macht das Steuergerät den Zuluftschieber erst zu und dann im warmen die Stauscheibe wieder auf, so daß mehr Luft dabei ist und er wieder magerer läuft?
Vielen Dank vorab und Gruß Micha
