Also die Rennpolos haben eine Verdichtung von fast 12,5 da wird bei und darf bei der Youngtimer auch kein Sprit gemixt werden.
die müssen Super plus oder halt V Power oder sonstigen Mist den die in der Boxengasse haben tanken
aber es kommt wie gesagt auf die Brennraumbearbeitung an, das gibt vor wann er klingelt,
wenn man nichts macht, muss man immer weiter mit der Zündung zurück.
Ich fahr mit Verd. 11,8 und meiner Brennraumbearbeitung Omega Domkolben, bei 2,5l 34 Grad ausgeregelt.
mit z. Bsp Wössner Domkolben, und nur den Brennraum passend gemacht damit der Dom reinpasst, geht nur 26-28 Grad,
da fehlen halt PS, wenn die Zündung soweit zurück muss.
aber man sollte sich auch überlegen, was, und wie steckt man da zusammen,
wenn man alle Register zieht, entsprechend dicke Noclenwelle, dann muss man über 11,5 gehen, damit der Ladungswechsel auch richtig ist.
logsich bringt eine Anhebung von 9,2 auf 10,5 prozentual mehr wie 11-11,5.
man muss wissen, wofür man es macht, es bringt nichts einen Einspritzmotor mit zamer Welle und da mein ich bis 308 Grad und 108 Spreizung auf mehr wie 10,8 zu verdichten, mit nur einer zentralen Drossel, weil da der Wirkungsgrad schlechter ist und der Motor aufgeregt und zickig ,rauh laufen wird.
Ich geh mal davon aus das du für einen Motor fragst ohne Klopfreglung.
es wird ja nichts bringen mit der Verdichtung zu hoch zu gehen, dafür mit der Zündung in den Keller.
der heutige Super Plus hat ,meist schon 100 Roz.
oder ist es immer noch nicht was du wissen wolltest.
Das klingeln kann man nicht alleine an der Verdichtung fest machen.
Brennraumbearbeitung, scharfe Kanten die heiss werden,an Kolben, Flammwand, wie schnell die Verbrennung fortschreiten kann im Brennraum, Dombearbeitung für Funken und schnellere Verbrennung, usw usw.
