Michael’s weißes 79èr Kadett C Coupè
  • Ersteller Ersteller City-SR-05.77
Hallo Michael,
schön wieder etwas von dir zu lesen. Dein Kadett gefällt mir nach wie vor ausgesprochen gut. Auch ohne die seitlichen Streifen. Aber das Handschuhfach hätte ich trotzdem belassen bzw gegen ein anderes getauscht. Ich findest sieht aufgeräumter aus.
Bei mir ist es genau anders herum. Ich habe die Ablage verbaut, obwohl mir das Handschuhfach besser gefällt  ( und ich noch drei Stück zum montieren liegen hätte ).Kann mich trotzdem nicht durchringen
Die Mittelkonsole wurde meines Wissens immer nur so montiert, wie es bei dir der Fall ist.
Was schwebt dir bei der A-SäulenVerkleidung denn vor? Überlege bei mir auch noch eine selbst zu bauen oder eine Reproduktion zu kaufen.
Hallo Dirk,
Danke, VIELEN DANK!!! Ich habe auch lange mit mir gerungen, ob es wieder ein Handschuhfach werden soll, aber da ist z Bsp in der BUCHT so viel Mist im Angebot,
zumal mit schlechten Bildern, da habe ich jetzt vorerst mal die offene Ablage drin. Gefällt mir zudem!
Die Verkleidung der A-Säule an der Fahrerseite habe ich schon gegen neue Repro getauscht. Vom gleichen Hersteller habe ich auch die 2 Pappen,
die unterhalb der Rücksitzbank verbaut werden. Sehen alle sehr gut aus, Bilder dazu folgen in den nächsten Tagen ...
Nun zu deiner Frage:
Auf der Beifahrerseite sitzt ja das Steuergerät für den Einspritzer. Das hat einer der Vorbesitzer auf der alten Karosseriepappe verschraubt, die zudem
auch angeschrammelt ist. Deshalb kommt da eine neue Repro-Verkleidung an die Beifahrer-A-Säule, die wie das alte Originalteil einen Einschub für das
Scheckheft hat, aber gleichzeitg das Steuergerät mit verkleidet
Auch hier folgt ein Bild bei nächster Gelegenheit. Muss dann mal aufpassen, dass die Handy-Bilder besser ausfallen.
Also demnächst mehr....
Grüsse, MIchael
heute wurde das Anzeigeinstrument mit den 3 Zusatzanzeigen wieder unter der Heizungskonsole verschraubt und dabei auch gleich der Blechstreifen eingebaut, der die Beifahrerablage mit der Heizungskonsole verbindet.
Anschließend auch war noch kurze Zeit für eine erste "Anprobe" der A-Säulenverkleidung an der Beifahrerseite. Das Steuergerät dabei wird qausi versteckt...
Dann war es aber endlich Zeit für eine Ausfahrt, das tolle Sonnenwetter mußte schließlich ausgenutzt werden
Jetzt darf er wieder ein "RALLYE" sein ...
Grüsse, Michael
Ich habe noch 2 Handschuhfächer im perfektem Zustand, nicht‘s gebrochen und alles dabei. Melde dich bei Interesse, ich z.b. finde es orginaler da das Handschuhfach nunmal orginal war beim Ralley.
Ansonsten Top Coupe !
Gruß Alex
__________________________________________
Opel Kadett, was sonst
Hallo Alex.
Danke, vielen Dank!
Ich bin ja noch mit mir am ringen, momentan gefällt mir eben auch die offene Ablage ganz gut.
Mal sehen, vielleicht komme ich ja demnächst auf dein Angebot zurück!
Gruß, MIchael
Hallo Michael,
die Verwandlung steht ihm aber auch
Auch die A-Säulen Verkleidung sieht super aus. Ist die auch aus dem gleichen Material gefertigt, wie die originalen?
Wo hast du die denn erworben und zu welchem Preis? Antwort auch gerne per  PN.
Mein Rallye hatte original kein Handschuhfach. Nur  mal so als Info.
_____________________________________________
Kuck Dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto
Hallo Michael
Also mir persönlich gefällt dein coupe mit den gelben Blinkern und "nur" dem Ablagefach auch besser.
Deutlich stimmiger. Allgemein aber ein echt leckeres Coupechen haste da.
gruß Chris
@ Kadettchen und GTE1980:
danke, vielen Dank für eure positiven Anmerkungen!
Mir gefällt er auch immer besser, aber es ist noch soo viel zu tun... da gibt es Mut, den Weg weiter zu gehen....
@ GTE1980 :
Die A-Säulen-Verkleidung ist zum Teil aus anderem Material gefertigt (als das Original), insbesondere der Teil, der das Steuergerät verdeckt
und den Einschub für das Service-Scheckheft beinhaltet. Entstanden laut Erbauer in reiner Handarbeit. Da ich das schöne Teil vor einiger Zeit hier im Forum
in einer Anzeige im Teilemarkt entdeckt habe, kann ich sicherlich auch den Namen nennen. Es handelt sich um das Forumsmitglied Horschdt.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die anderen Verkleidungen für den Innenraum über "CBS-Teile"  bezogen ( die u.a. haben auch den Frontspoiler), fand dann
aber noch die o.a. Möglichkeit, auch auf der Beifahrerseite eine schöne neue Verkleidung anzubringen -trotz Steuergerät.
Und der Horschdt hat wirklich eine sehr schöne Arbeit abgeliefert. Ich empfehle ihn also gerne weiter
Grüsse, Michael
bei den vielen Regentagen in der letzten Zeit hatte ich zwar nicht so die richtige Motivation, aber ein
klein wenig hat sich doch wieder an meinem Kadetti getan :
eup-1132482666-b5f7ce069aadde8be7f18ca955c316bc-1493762079_big.jpgeup-1132482666-c98a07743a0bff4a1e04a1c3745fef42-1493762116_big.jpg Die Pedalerie konnte mal wieder neue Gummis gebrauchen und dann lag da schon seit geraumer Zeit dieses
passgenaue Holzbrett von CB’s Autoteile, welches auf die neue Rückbank wartet.....
eup-1132482666-676a654a3da4bd328d75441e0d47ce73-1493762260_big.jpgeup-1132482666-ec04c7da899b678a45de802c4a568f7a-1493762471_big.jpg
Pedale sehen wieder schön aus.
Das Brettchen passt perfekt! Nach dieser Anprobe mußte dann aber noch ein wenig Staub gewischt werden, bevor dann das neue Gestühl für die Sitzplätze 3-5 eingebaut werden konnte
Grüße, MIchael
Hallo Michael,
die neue Innenausstattung ist ja Wahnsinn
. Sieht super aus. Hast du das komplette Gestühl getauscht, oder ist alles neu bezogen worden?
Bin begeistert.
@ Dirk:
Danke! Vielen Dank. Mir gefällt es auch mega, paßt für meinen Geschmack super zum weißen Coupé
Das Gestühl wurde daher komplett ausgetauscht. Die neue Sitzgarnitur ( Recarositze und Rückbank)  ist eine vom Sattler komplett überarbeitete Winterfestausstattung !!
Die Rücksitzbank ist noch nicht richtig befestigt, da sie neu "gefüttert" wurde, da ist die nächsten Tage noch etwas Fingerübung erforderlich.
Grüsse, Michael
über Pfingsten war das Wetter ( Sonne pur ) eigentlich schon zu heiß für eine Tour mit einem Auto ohne Klimaanlage
Aber die eingebaute Rückbank mußte getestet werden und so hat es dann immerhin für eine Ausfahrt an die Weser gereicht
eup-1132891145-4b64ca6a1bd67de7264cbc9a434c6e29-1496855000_big.jpgeup-1132891145-266580a2ba798e548b94ce769800ea3e-1496855031_big.jpg
Auf dem Parkplatz am Wasser gab es dann eine kleine Pause und nebenbei ergaben sich dann noch einige "Benzingespräche" und für den Kadetti viel netter Zuspruch!!
Feststellung: Alte Opel sind eben auch Sympathieträger!!
Und schlußendlich war ich dann natürlich auch noch mehr als zufrieden mit dem neuen "Sitzgefühl"... und habe den Tausch der Sitzgarnitur nicht bereut
Grüße, Michael
PS: Vom 09.06. - 11.06.2017 ist Oldtimermarkt ( Riesenprogramm incl. Treffen und Ausfahrt ) in Bockhorn ( Landkreis Friesland), vielleicht, bei trockenem / guten Wetter bin ich am Sonntag auch da!
Hallo Michael,
dein Kadettchen gefällt mir richtig gut.
Den Hinweis mit dem Oldtimermarkt solltest du in der Rubrik Treffen nochmal separat anbringen.
zum Abschluss der Saison 2017 noch ein Autobild:
war nochmal ein schöner Tag.
Demnächst geht es dann mit den Winterarbeiten wieder los
Grüsse aus Oldenburg,
Michael
Und dann sind da doch heute auch schon die ersten Teile für die Winterarbeiten eingetroffen :
2 schöne Seitenpappen, etwas angeschmutzt aber sonst nichts defekt und mit tadelloser Rückseite. Keine Nässeschäden etc
Etwas reinigen und die können eingebaut werden. Nur die eine Zigaretenkippe muß noch aus dem rechten Aschenbecher entsorgt werden. Schließlich ist mein Kadetti jetzt ein Nichtraucher-QP
und dann kam da noch ein nagelneuer Opel-Schlosssatz für Kadett C mit 2 neuen Schlüsseln, endlich passt 1 Schlüssel für  A L L E Schlösser !!
sowie ein ebenfalls nagelneuer Opel Zig-Anzünder-Einbausatz. Dann kann in der nächsten Saison endlich auch ein NAVI an Bord des QP gehen
Hallo Thorsten,
das kann sehr gut sein. Danke nochmals!
Die Seitenpappen fanden aus Niederbayern (?), die übrigen Teile aus dem Raum Wiesbaden den Weg nach Norddeutschland, in das schöne Oldenburg.
Ist für mich immer wieder interessant, aus wie vielen Ecken Deutschlands nachher die Teile für ein wieder vollständiges Auto stammen.
Daneben sehr schön sind die netten Kontakte, die dabei immer wieder enstehen
Grüsse,
Michael
ich bin zwar mit den eigentlich geplanten Arbeiten am Auto noch nicht weitergekommen, aber kurz vor Weihnachten kam dann noch etwas Material, dass im übrigen von mir auch schon lange gesucht wurde :
Eine neue Hutablage und eine neue Tankabdeckung
Aber bevor die beiden Neuheiten den Weg in das Auto finden, will ich noch 2 Löcher in der Hutablage ( Karosserieblech) verschließen.
Dafür ist vor einigen Tagen auch geeignetes Blech eingetroffen:
Jetzt kann die Arbeit eigentlich losgehen.....
