Mittellager einbau
bin gerade dabei das Lager zu tauschen. Gummi ist neu, Lager auch. Nun frage ich mich ob das Lager zuerst in den Gummi muss und dann in die Brücke gezaubert wird oder erst Gummi in die Brücke und dann das Lager. bin schon 2 Tage hier am durchsuchen - hab aber nicht wirklich was gefunden.
Besten Dank vorab für einen Tip
Gruß Carsten
1. Gang unten links
Lager erst in Gummi. Bei Originalgummis geht das so rein, ist aber immer etwas fummelig. Damit es besser geht hab ich das Gummi da wo die Laschen sind mit etwas Lagerfett bestrichen. Dann setzt sich das Gummi ganz gut.
Verstärkte Gummilager gehen definitiv nicht so weil Gummi zu hart. Dann Laschen aufbiegen. Brechen aber meistens dann, spätestens beim Zurückbiegen ab.
Meine nicht originalen nicht härteren Gummis hab aber auch nie so reinbekommen.
