Öldruckanzeige spinnt
  • Ersteller Ersteller cityfranzl
C
cityfranzl
Hi Leute, hab mir für meine Karre so ein Zusatzinstrument für den Öldruck gekauft, Marke "Equous" oder so ähnlich.
also mit der Kontrolllampe ist alles in Ordnung, die brennt bei Zündung ein, bei laufendem Motor geht sie aus,
nur die Anzeige zeigt sagenhafte 5 bar. hab schon sämtliche Kabel überprüft, aber die sind ja alle neu.
Masse am Karosserieblech und den Pluspol hab ich bei der Benzinpumpe draufgeklemmt. am Geber liegt es auch net, bei dem VDO originalgeber zeigt er das selbe an.
oder hat mein Vorgänger eine stärkere Pumpe verbaut? hab nämlich noch einen Geber für wahrscheinlich Öltemperatur am Alugehäuse dran hängen.
Danke erstmal im voraus
..hast Du ev die 2 Kabel vertauscht??
Eines für die Lampe,das Andere fürs Instrument??
Das kriegt auf jedenfall volles Minus...
Gruss Michael
nö, die Lampe ist ja extra, und die schalte ich per extraschalter zu, das Kabel hierfür hab ich vom Radiodauerplus, oder das Messgerät welches ich gekauft hab ist einfach nur schrott?
werde mir eine Testvorrichtung bauen und mal mit dem Kompressor für 2,5 bar draufgeben und dann werd ich schon sehen.
