OHV Weber Gasseil statt Gestänge
Pirsch
wie schon in der Übeschrift steht, würde ich statt diese Gestänge Konstruktion bei meinem 1.2er OHV mit Weber, lieber ein normales Gasseil/Gaszug haben.
Gibt es da was passendes ohne den Halter von nem CIH ??
DANKE !!
Wenn ich das auf deinen Foto richtig sehe ist der Gaszug Mantel nur auf einer Seite fest, dadurch hast Du den entscheidenden Vorteil eines Bautenzuges außer Kraft gesetzt.
So wird jede Motorbewegung auch eine Drosselklappenbewegung zur Folge haben.
Der Bautenzug sollte auch in einem Bogen verlegt sein, so das er etwas Bewegungsfreiheit hat, und nicht reißt wenn der Motor mal etwas stärker ausschlägt.
Bei Krause gibt es den Halter Karosserie seitig zum Nachrüsten.
Was auch geht, Gaspedal und Gaszug vom Ascona/Manta B für Doppelvergaser und ein Loch bohren.
Gruß Wolfgang.
