Die beiden Teile sind normalerweise mit 2 Kunststoff-Zapfen gegen verschieben gesichert, die im Crash abscheeren und so die Stauchung der Säulenteile zulässt. Im Betrieb reichen die Kunsstoffzapfen. Deswegen sollten man die Säule z.B. auch nicht pulvern wegen der Hitze, da können die Zapfen schmelzen.
Wenn die Säule gestaucht ist darf man sie so eigentlich nicht mehr fahren, das ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Das muss man dann für sich selber wissen ob man das wieder hinrückt und dann sichert. Aber wenn man das tut dann wenigstens nicht mit Metall das dann undefiniert später abscheert als das originale Kunststoff. Denn die Scheerkraft der Säule muss zum Stauchen des Gitters des Lenksäulenrohres passen. Da sollte man wissen was man macht.
Besser man versucht sich eine intakte Lenksäule bei Ebay zu kaufen bevor man da irgendwas macht.
Wenn Du das richten willst, dann musst Du in jedem Fall die Säule ausbauen. Dann beide Teile wieder hindrücken, da müssen dann die beiden Bohrungen des unteren und oberen Teil übereinstimmen. Dann passende PE-Zapfen besorgen zwischen 3 bis 5 mm im Durchmesser (wger 3 als 4mm) musst Du ausmessen. Durchstecken und dann die etwas überstehenden Enden erwärmen und breitdrücken. Das ist wie vernieten und der Stift kann nicht rausrutschen.
Hier mal, wie man es auf keinen Fall machen sollte:
1. nicht ausgerichtet denn man kann sehen das die Löcher des Innenteils nicht fluchten, und 2. dann auch noch mit Schweißgerät heften.
So hab ich das aus meinem Rallye geholt und gegen eine andere intakte Lenksäule getauscht.
