Wie erkennt man echte Pirsch-Modelle?
Antworten Fastback '68 06.05.2006
und:
Hallo Sven,
interessantes Projekt!
Der Pirsch unterscheidet sich vom "normalen" Caravan nur in wenigen Dingen.
Er hat eine stärkere Heizung/Lüftung, (wofür, keine Ahnung)
hat eine gesperrte Hinterache (4,11)
und durch stärkere Federn (nur hinten?) auch eine andere Bodenfreiheit.
In meinem Brief ist eine Höhe von 1385mm eingetragen.
Briefeintrag Typ und Ausführung Zeile3:
Kadett-C-Caravan - 242099 5
Weiterhin gibt es da einen Eintrag.
"Ziff.13 lang bis 4198 je nach Ausrichtung der Rammschutzeinrichtung"
Die Bedeutung ist mir nicht so ganz klar.
Ausserdem hatte der Pirsch serienmäßig ein Gepäcknetz.
Ich bin der Meinung, daß man einen Pirsch auch an den Befestigungsschrauben für das Gepäcknetz identifizieren kann. Beim Pirsch sind die ab Werk eingeschweißt (Dachholm und Seitenwand in Höher der Oberkante Rücksitzbank) und lackiert.
Bei normalen Kombis müssen die (laut Handbuch) mit Popnieten nachgerüstet werden.
Ich hatte mehrere Kombis, alle waren ohne diese Befestigungsschrauben.
Wenn Du mehr technische Daten aus dem Brief brauchst, meld Dich.
Rolf
und:
Ich kenne/kannte drei Pirsch.
Das waren alles Automatik-Fahrzeuge!
Kann ja Zufall sein, aber wurde die oft als Automatik verkauft?
Rolf
