Probleme 2,0E mit LE-Jetronic
*c-qp79*
Hallo Leute!!!Habe Probleme mit meinem 2,0E mit LE-Jetronic!!
Und zwar läuft der der Motor super,so lang er Kalt ist.Schaffe dann ca 5km und dann nimmt der Motor kein Gas mehr an und die Benzinpumpe läuft ungleichmäßig.Muß dann kurz anhalten,Haube auf und die Batterie kurz abklemmen,damit der Fehler vom Steuergerät gelöscht wird.Dann läuft der Motor wieder ca 5km und das gleiche Spiel beginnt von vorn!
Habe schon Steuergerät,Luftmengenmesser,Kraftstoffpumpenrelais,Temperaturfühler und Kraftstoffpumpe erneuert.Leider hat es an den Komponenten auch nicht gelegen! Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende!!War schon kurz davor,eine Lunte in Tank zu halten,anzünden und schnell weglaufen!!
Hat von Euch noch jemand eine Idee,was das Problem sein könnte??Bin über jede Antwort und Tipps sehr dankbar!!Gruß,Marcus
Spritfilter zu?
Guck mal ob der kleine, schwarze Vorfilter vor der Benzinpumpe zu ist.
Du glaubst nicht, welch komische Symtome der verursacht...
Welche Zündung fährst Du? Das Benzinpumpenrelais bekommt sein Signal schließlich von der Zündung.
Schalte die Benzinpumpe mal auf Zündungsplus. Wenn sie dann immer noch zu stottern anfängt ist auf jeden Fall ein Filter zu.
Jörg
Juhu!!!!!!
 Er läuft!!!Es lag an Benzinmangel!Die Benzinpumpe fing nach ca 5 min an zu stottern,trotz das volle 13 Volt ankamen.Habe dann mit Druckluft die Rückleitung und den Druckminderer durchgeblasen und siehe da,die Pumpe läuft jetzt schön leise und konstant durch
!Gehe davon aus,das der Druckminderer geklemmt hat!! Aber egal jetzt,das Coupe läuft endlich mit einem 2,0E und alles Andere(Ärger/Wut) ist schon wieder vergessen!!
Trotzdem DANKE Euch allen für die Tipps!! Gruß,Marcus
