D
derwu
moin moin zusammen,
habe massiv probleme mit meinem kleinen Kadett 1,2s.
so fing alles an:
kontinuierlich seit 8 Monaten schlechterer(drehzahl geringer) leerlauf.
bis es eines tages nur noch mit choke im leerlauf funktionierte
auf der autobahn ca. 15% mehr spritverbrauch und erhitzung teilweise bis an den roten bereich.
hab zuerst die zündung überprüft und eingestellt (ohne erfolg), dann den vergaser versucht einzustellen (ohne erfolg),
dann vergaser ausgetauscht (ohne erfolg), dann in werkstatt gegeben und immer wieder gefachsimpelt mit nicht besonders motiviertem werkstatt-heini. er bestand auf vergaser-problem, ich habs allerdings ausgeschlossen und war mehr für abgebrandte oder verstellte ventile. nach weihnachten hab ich den menschen überzeugt endlich die kompression zu überprüfen und diese 3Minütige Arbeit zu investieren, wenn er schon geld nur fürs unsinnige vergaserdeckel abschrauben haben will.
mit Erfolg => schlechte Kompression in 2 zylindern
Na dann kopf runter und ventile austauschen dachte ich, Heini war dagegen. Inzwischen war ich bereit Heini den Kopf abzuschrauben und verbrannte Erde zu hinterlassen wo vorher Werkstatt.
Der Typ hat endlich das Ding runter genommen und meinte: Dabei herausgeflossenes Wasser wär die Zylinderwand entlang am Kolben vorbeigelaufen => keine Kompression. Ventile seien i.O.
Jetzt mein Einwurf und Vermutung: Dann hätte das ding endlos Öl verbrennen müssen, der ölverbrauch war aber äusserst gering zu anderen voll funktionstüchtigen 1,2s-Motoren welche ich schon fuhr.
also Kopfdichtung undicht?
jetzt an euch: Kennt jemand das fehlerbild? sind meine Vermutung bzw. einwurf richtig? brauche Tips und Tricks für Kopfdichtung wechsel? woran erkenne ich kaputte ventile?
besten dank für antworten
so fing alles an:
