Kadettzeh
nach 3.5 Monaten Standzeit habe ich meinen Kadett aus der Garage geholt. Gleich beim ersten Bremsen an der Ampel gabe es ein lautes Knacken, und er zieht beim bremsen stark nach rechts.
Also zurück zur Garage, aufgebockt und das Rad runtergenommen. Die Bremsscheibe war total belegt mit schmierigem Belag, die Beläge ebenso.
Ich habe die Beläge rausgenommen und gesäubert. Die Bremsscheibe auch mit Bremsenreiniger gesäubert. Den Bremssattel ebenso.
Ergebnis, er zieht immer noch nach rechts. Also scheint der Sattel hin zu sein. Die Bremsscheiben und Beläge habe ich 2023 gewechselt und sind nahezu als Neu zu betrachten (2000 km).
Frage, kann man den Sattel instandsetzten? Ich habe beim Krause gesehen, es gibt die Dichtungen als Ersatz zu kaufen, oder ist es besser den ganzen Sattel zu tauschen. Ich vermute das Bremsflüssigkeit ausgetreten ist. Sehen kann man allerdings nichts, also kann dann nur während der Fahrt passieren. Pedaldruck verhält sich normal.
Es ist ein 1.2S OHV. Die Bremssättel sind 2016 in der Werkstatt bereits ausgetauscht worden, und haben knappe 10.000 km auf dem Puckel. Laut Rechnung sind es "Bremssattel AT" für 210,-- plus MwSt.
Bin dankbar für Tipps
VG
Peter
VG
Peter
