Richtiger Ölmessstab
Ich habe einen CIH Motor verbaut (2.2E) und einen Ölmessstab mit der Nummer 9 275 400 verbaut. Anscheinend gekürzt, da nur eine Kerbe für den Ölmessstab.
Welcher Stab ist denn der richtige?
Daniel
Hallo Timo, der Ölmessstab sitzt korrekt hinten. Das Loch hatte ich damals selber gebohrt und vorne den Stopfen eingeschlagen. Leider habe ich anscheinend nicht den korrekten Ölmessstab. Mir würde auch schon die Länge bis zu den beiden Messlinien reichen.
Danke
Daniel
Ohh.
Sorry, wäre die einfachste Lösung gewesen!
Ich habe zur Zeit nur einen 2.4er (sollte gleich sein) rum liegen der von mir noch nicht getestet ist.
Da ist das innen Maß 560mm - also von Auflagefläche bis Meßspitze.
Gruß Timo.
Mein Ölmessstab hat die Nummer 9 275 400 und ist, wie bei ATZ beschrieben 360mm lang. Die von Schemml beschriebenen 184mm vom Gummi bis zur Spitze hat meiner nicht. Der ist 197mm lang. Sehr komisch? Und meiner hat nur eine Markierung?!
Meiner hat von Gummi auflage bis zur Spitze 204 mm
Max Markierung bei 160 mm
Min bei 196 mm
Mfg
Ah.
Dann hast Du ihn ohne Rohr, ich habe das Originale aussenrohr nur versetzt.
Und natürlich nicht mehr die Aluwanne dran, passt ja nicht in den C-KADETT.
Aber dann muß die 2.0er CIH passen ist ja auch die gleiche Wanne.
Gruß Timo.
