Rückbank beim Rallye: Welche Versionen beim Nadelstreifenbezug sind original?
Hallo Kadett-Gemeinde,
folgende Fragen zur Rückbank beim Rallye: Welche Versionen waren beim schwarzen Nadelstreifenbezug original: Gab es nur die Variante mit Kunstleder an den Außenrändern und in der Mitte, oder war auch eine vollflächiger Bezug mit Nadestreifen original möglich?
Da ich keine korrekte entsprechende Rückbank habe, lasse ich mir eine machen wenn ich vernünftigen Stoff ohne Ausbleichungen gefinden hab, da ich demnächst sowieso eine Polsteraktion laufen hab. Dann soll es natürlich richtig original werden.
Meine zweite Garnitur aus einer alten Sitzbank und meine bisherigen Recaros, die eh komplett falsch bezogen sind, wird dann mit dem grün-blauen Karostoff gemacht den ich als gute Nachfertigung hab, quasi so wie die Winterfest eben nur in grün-blau. Vieleicht ist das aber zu krass, das werde ich dann sehen. Insgesamt passt die Farbe des Karostoffs aber zum Brilliantgrün vom Wagen. Original gab es das ja auch so zu bestellen, nur gesehen hab ich das noch nie.
Danke für sachkundige Infos im Voraus.
Super. Danke für die schnellen Antworten. Dann wird das Herstellern des Bezuges etwas teuer, aber ich muss dafür weniger Stoff finden :-)
