Schläuche der Einspritzdüse defekt
R
Ralf
an meinem 2L Rally Kadett sind die etwa 5cm langen Gummischläuche an den Einspritzdüsen rissig und müssten ersetzt werden.Laut der Opel Werkstatt kann man diese aber nicht erneuern,da diese gepresst sind.Hat von euch einer ne Idee,was man da machen kann?Neue Düsen kosten pro Stück bei Opel ca.150€.
Ralf
hab auch mal dieses problem gehabt alles mögliche ausprobiert hat alles nichts gebracht such einfach mal beim schrotti
150 euro die sind ja wahnsinnig bei opel
gruss nobbi (ich hab damals 1995 ca. pro stück DM 90,- bezahlt) ja ja der euro
Ist das noch die Lösung mit dem runterschneiden und Benzinschlauch drauf machen?
Wollte meinen Kadett heute mal anstellen und dann kam es schön rausgespritzt aus einem Schlauch!!
hi, am besten mit der eisensäge im 90° Winkel den Ring aufsägen, mit der Wasserpumpenzange dann den ring seitlich aufbiegen und abziehen, den Schlauch der Länge nach aufschneiden, da der Anschluss n Doppelbördel hat, runterziehen geht bei dem alten schlauch nicht.
neuer Schlauch 8mm Vollgummi oder besser Stahlfex, neue Schelle und gut ist.
gruß Marcel
