da ich im Moment dabei bin den Kadett nach über 10 Jahren etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und nebenbei die 1 oder andere Jugendsünde beseitige... kommt nun wie oben erwähnt das Sicherheitsrelais. Warum funktioniert es heute wie damals auch schon nicht wenn es wie beschrieben belegt ist.
Stecker 15 - Zündstrom / Stecker 30 - Dauerstrom / Stecker 87 - Pumpe / Stecker 31 - Masse / Stecker 1 - nicht belegt ...so gehts nicht, Pumpe macht nix.
Pumpe direkt mit 15 / Stecker 30 - Dauerstrom / Stecker 31 Masse / Stecker 1 - nicht belegt ..so läuft die Pumpe bei eingeschalter Zündung, pumpt schön aber halt auch ohne laufendem Motor aber Sicherheitsabschaltung?
danke gruss jan
danke gruss jan
