ich bekomme keinen ruhigen Lauf zwischen 2000 - 2500 U/min hin, der stottert beim Versuch die Geschwindigkeit zu halten oder auch beim sanften beschleunigen.
Ansonsten läuft der Motor soweit gut, frisst nur gefühlt etwas viel, aber Druchzug ist ohne Mucken immer vorhanden und außerhalb von dem Drehzahlbereich, beschleunigt er ganz normal.
Basis ist ein 2.0 Kopf, geplant, Ventile Seriendurchmesser, die 310° Krause Nockenwelle, ein 2.2 Block und 45er Webern.
Die habe ich frisch synchronisiert und der vordere war etwas fetter als der hintere, das habe ich auch korrigiert.
Trotzdem nerft das ziemlich, da es genau der Bereich ist, mit dem ich ‘‘ruhig‘‘ durch die Ortschaft fahre.
Hat jemand einen Tipp oder generell eine Empfehlung der Düsen?
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
