K
kadett12n
So, hab meinen C-Kadett jetzt fertig für den "Roll-Out" am 01. April. Diesen Winter hab ich ziemlich Arbeit reingesteckt, Umbau auf SR-Ausstattung (geil, Drehzahlmesser, Öldruck, Voltmeter, alles original... ) Vorne komplett auseinander, Scheiben raus, Rost drunter rausmachen, neue Kühlwasserschläuche, neuer Thermostat and so on
Was mir aber grad ziemlich Kopfzerbrechen macht ist folgendes, das hat mein Fridolin in der letzten Saison schon gemacht, weswegen ich ihm in der Winterpause auch einen schönen, neuen Thermostat spendiert habe, also:
Wenn man in der Warmlaufphase, also kleiner Kühlkreislauf die Heizung an hat, schaltet er nicht auf den großen Kreislauf um. Die Temperatur steigt bis in den roten Bereich, der Kühler bleibt aber kalt. Daraus folgt: Thermostat öffnet nicht!
Dreht man jetzt die Heizung aus, bzw hat sie gar nicht erst angemacht, so schaltet sich ganz normal der große Kühlkreislauf zu und der Thermostat tut das was er soll, nämlich regeln... Ab jetzt kann ich auch die Heizung dazu nehmen, das macht, hat der Thermostat einmal aufgemacht, nichts mehr aus... die Temperatur bewegt sich im normalen Bereich.
Nur wenn während der Warmlaufphase der Heizungswärmetauscher zugeschaltet ist weigert sich der Thermostat zu öffnen (alter und neuer Thermostat...) Was könnte das sein????
Gruß Heinzel
Gruß Heinzel
