Ich sehe da kein Kaltstartventil auf den Bildern die da sind und glaube dass Du Sepp eine Mischung aus L und LE bei Dir verbaut hast. In wie weit dass nun mit dem Wärmeproblem zu tun hat kann ich nicht beurteilen. Es läuft ja so wie es ist Sepp, graue Einspritzdüsen sollten da aber vielleicht doch mal rein damit das korrekt ist. Die gelben und die grauen werden einen anderen Widerstand haben, was hier sicher auch jemand genauer sagen kann.
Das der Thermozeitschalter nach dem Du anfänglich gefragt hast steckermäßig nicht belegt ist, wird mit dem Wärmeproblem (Du wirst noch mehr dazu sagen) nichts zu tun haben meiner Meinung nach, da der Kabelbaum und das Steuergerät diesen gar nicht vorsehen und den daher wie einen "Blindstopfen" betrachten kannst.
