Tote Stecker in Motor- und Kofferaum wozu?
  • Ersteller Ersteller mecanico
M
mecanico
hab im Motorraum re bei Zündspule eine Buchse mit R/W Kabel entdeckt,
und im Kofferraum links nahe Deckelscharnier ne Buchse mit rotem Kabel und eine mit schwarzem.
Die beiden Buchsen vorm Kühler mit sw Kabel sind die org. Nebel+Leitungen?
Danke, Grüße, meanico
Moin Mecanico,
das müssten folgende Kabel sein:
Kofferraum links:
Rot = Kofferraumlampe
Schwarz = beheizte Heckscheibe
Wenn die schwarzen Leitungen beim Kühler noch eine dickere Schutz-Ummantelungen haben sind es die originalen Nebelleitungen. Für Fernlicht sind die dicken Schutz-Ummantelungen auch schwarz, aber am Ende schauen die günen Kabel raus.
Ist das Kabel rot-weiß oder vielleicht eher rot-grau? Rot-grau geht zur Motorraumleuchte wenn man eine hat, rot-weiß  kenne ich nicht.
Danke, das könnte passen; die Schwarze hinten ist auch ziemlich dick(hab keine hz Heckshc., ist ein Aeo it Gummischeibe und ohne hsHS-Schalter). Die rote fand ich auch so im Plan. Rotweiß, oder rotgrau gibt auch Sinn.Hab nur schon beide Lampen ans Standlicht angeschlossen. Hingegen die Nebelleudchte nicht unzen -Relais klickt (Schon erneuert), Masse haben die Lampen und +-Kabel ist neu -leuchten mit Batt. Kommt nur kein + an den Buchsen beim Kühler an -alle Sicherungen sind heil, Ein Fernlichtrelais hab ich nicht; nur stattddessen einen Sicheungshalter.
Grüße mecanico.
Hast Du im Fußraum den 3er-Relausträger? Es gibt da eine Abhängigkeit z.B. vom Fernlicht und  vom Lichtschalter. Wenn Fernlicht an ist, gehen die Nebelscheinwerfer aus. Ich glaube aber dann schaltet das Reials nicht. Spannung am Kabel vorne kommt nur an wenn auch das Standlicht an ist, ggf auch erst wenn Abblendlicht leuchtet. Hast Du das so probiert?
Du könntest ja sonst eine parallele Testleitung vom Relaisabgang zu einem Schwinwefer ziehen um zu sehen ob das Relais korrekt steuert. Vielleicht hast Du einen Kabelbruch hinter dem Relaisträger. Ich hab das nicht mehr ganz genaus vor Augen, aber ich glaube vom Relais geht erstmal nur eine schwarze Leitung ab, die sich dann kurz bevor der Kabeklbaum in den Motorraum geht in die beiden Leitungen zu den Scheinwerfern teilt. Der Bruch müste dann vor der Teilung sein, es wäre sehr ungewöhnlich wenn beide Einzelleitungen zum Schweiwerfer defekt wären.
Vielleicht kommt aber auch gar kein Arbeitsstrom zum Relais? Es schaltet zwar, weil der Schalter betätigt wurde und der Steuerstrom ankommt, aber der Arbeitsstrom zum Reilas, der dann auf die Scheinwerfer geschaltet werden soll, liegt gar nicht an. Das ist am 3er-Relaisträger grau-grüne Kabel und kommt vom Lichtschalter, damit die Nebelscheinwerfer nur gehen wenn Licht an ist (ich glaube Standlicht reicht).
El Cubo:
Hola Cubo, que tal.? gracias.
Wollte heut bei, aber erstmal andere Kabel verlegen, die fehlten und Kontakte erneuern, Nummernlichtschild sanieren.&&&. Hab da nur ein Relais für Nebeels, keins für Fernlicht
, sondern einen Sicherungshalter mit heilere Sicheunrung -muß ich wohl erstmal eins setzen.; morgen mal deinen Zeilen folgen.
