Von welchem Hersteller ist dieser Überrollbügel?
D-Fense
Hey,
ich habe diesen Überrollbügel fürs Coupé über Kleinanzeigen erstanden.
Beim Vorbesitzer war er als Weichers Bügel eingetragen.
Ich habe Wiechers angeschrieben, und laut denen ist es kein Wiechers Bügel.
Heigo ist es meiner Meinung nach auch nicht.
Matter auch nicht, Schmidt & Goerke auch nicht.
Weiß von euch einer Rat?
Die "Haltelaschen" von der Diagonalstrebe sind mir echt ein Rätsel.
Hier hat der Peter auch so einen verbaut:
https://65833.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_65833.1127465849.1135528290.1135528290.8..html?onsearch=1
Hi, hast du den Peter mal ageschrieben, er könnte es ja am ehesten wissen.
Heigo defintiv nicht, die haben ganz andere Füße.
Vielleicht kennt der Günne den, falls es kein Eigenbau ist.
Gruß, Ilias
Hab ich...aber die Antwort steht noch aus.
Eigenbau glaube ich nicht...das wäre schon ein gaaanz großer Zufall, dass sich zwei Leute den gleichen Bügel bauen.
Der vom Peter ist ja völlig identisch.
wenn die Klemmlaschen aus Alu sind, ist das ein Schmidt&Görke Bügel. Hab einigen Laschen hier liegen.
Die Fa. gibt es noch, bauen aber nur noch Dachträger usw.
Die haben ein gutes Archiv, und schicken gerne ein ONS Gutachten raus. Allerdings ist das warscheinlich für den Kadett B gewesen wegen des Erstellungsdatum.
Sowas kann man ja ev. abändern!
Aufkleber Muster:
eup-1137696092-2104ca4977eeb2cdb99c690ea3fc5b2d-1728371556_big.jpgMein damaliger Ascona mit Schmidt&Goerke Käfig.
Hallo Günni,
die Klemmschellen sind aus Stahl. Allerdings steht ja im Zertifikat das die Streben wahlweise mit LM-Flansch befestigt werden können. Das würde bedeuten, dass es die auch aus Stahl gab. So interpretiere ich das zumindest.
Ich werde sie mal anschreiben.
Auf jeden Fall sag ich schonmal Danke
Gruß Frank
Hallo D-Fense
Ich habe bei mir auch noch so einen kompletten Käfig mit den Aluschellen verbaut. Da sind alle Verbindungen, bzw. Streben mit diesen "Schellen" verbunden. Es handelt sich um einen Hemmerle Käfig, in deinem Fall Bügel. So ist er bei mir auch eingetragen. Falls noch jemand Stahlschellen hätte, würde ich die kaufen. Hab nächstes Jahr einiges vor, aber nicht mit den Verbindern. Da müsste ich einen komplett neuen Käfig verbauen....
Mahlzeit .
Die Firma Hemmerle ist von dieser Firma übernommen worden nach Schließung :
KWM Karosseriebau
Inhaber: Horst MelniekDiez/LahnTel.: 06432/82747
Ob es die noch gibt weiß ich nicht . Zur Not kann man beim DMSB mal nachfragen .
Hab dies aus einem Rallye-Forum .
Gruß Patrick
Nachdem ich es etwas eingrenzen konnte und zunächst zwischen Schmidt&Goerke und Hemmerle hin und her schwankte, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es sich um einen Hemmerle Bügel handelt.
Danke dem Peter, der mir Unterlagen von seinem Käfig zukommen ließ und an alle anderen die bei der Indentifizierung geholfen haben.
Werde mir jetzt noch an Hand zahlreicher im Netz verfügbarer Bilder die Hemmerle Aufkleber nachfertigen lassen.
moin .. nachfragen beim DMSB wird wohl ins Leere laufen. denn : diese Bauform ist nicht Regelkonform für den Motorsport-Einsatz. jeglich außerhalb von gut und böse. so wird der DMSB auch keine Daten liefern können.
für den "Strassengebrauch" eher Zierstangen für den Innenraum. wenn TÜV das einträgt, ist das ok.e., aber mit dem Hintergedanken damit Motorsport zu betreiben, wird das nix ..lG
