Warnblinkschalter blockiert Blinken R & L
C
C-QP76
Hallo Forum,
habe vieleicht kleines Problem....
Blinker Funktionierenn wie gewohnt,
nur wenn ich den Warnblinkschalter aktiviere ist alles tot.
Es war mal nen 1200er der nun als 1.9er umgebaut ist,
.....sammt Lenkstockschalter.
Hab mit schon Tagelang einen abgebrochen,
um den Wischer sammt Pumpe zum rennen zu bringen.
FAST erfolgreich, fehlt nur noch Interfall, klickt aber funzt noch ned ;)
Der Warnblinkschalter schaltet einerseits die Stromversorgung des Blinkrelais (49) von 15 auf 30 so das es auch ohne Zündung geht, und andererseits verbindet er die Kontakte 49a mit 49aR,49aL und K, so das es Rechts und Links und die Kontrolllampe blinkt.
Wenn der Anschluss 30 nicht anliegt ist bei eingeschaltetem Warnblinker die gesamten Blinkanlage Tot.
 Wenn ich mich richtig erinnere ist es das Rote Kabel am Schalter Modul.
Es kann natürlich auch der Schalter selber sein:
Das blaue Kabel (49) wird zwischen dem Schwarzen (15) und dem Roten (30) geschaltet, mußt Du mal messen.
Gruß Wolfgang.
Heckdriver:
Gruß Wolfgang.
werde mich ein Abend diese Woche dransetzen.
und den Fehler auffindig machen.
Denke mit Deiner Beschreibung klapt es.
Alles richtig angeschlossen,
soweit ich das als Laie erkennen und messen kann.
Steckverbindungen alle Belegt,
Relais getauscht...
Werde jetzt noch mal den Lenkstockschalter tauschen,
sonnst weis ich wirklich nicht mehr weiter.
soooooooo,
lenkstockschalter getauscht,
hatte 2 ......
Aber alle nix gut.
...nur....
durch zufall rausgefunden!
Wenn Fahrtlicht an ist,
und Warblinker auch,
und wenn ich dann das Fernlicht anschalten möchte,
auf einer ganz bestimmten Positian den hebel ziehen !!!
dann geht Innenlicht an !
und sogar meine Warnblinker ;)
das passiert bei allen 3 Lenkstockschaltern.
was muss ich jetzt tun,
bin kein elektricker leider ....
aber vieeleicht fehlt mir ja nur irgendwo + oder -
wenn ja - wo ?!?!?!?
geht nicht wenn ich nur standlicht anschalte.
kann auch nicht ohne weiteres Lichthupe geben,
muss immer Fahrtlicht dabei an sein.
kann auch nicht Innenlicht anmachen,
egal ob mit "Tür auf" oder Schalter ziehen.
da haste aber ein ganz schönen Kabelsalat. Siet mir danach aus als hättest du den Lenkstockschalter falsch verdrahtet aber aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Ich denke mich mal in den Schaltplan und melde mich später wieder. Kannste mal Bilder reinsetzen was du da so gemacht hast: welches Relais, Lenkstockschalter usw.?
Udo
Schau dir Mal Sicherung #3 (die dritte von links) an !
Gruß Wolfgang.
Sicherungen alle Takko ;)
hatte den alten Sicherungskasten vor nen Monat rausgeschmissen
und gegen nen modernen ersetzt.
Hern & Frau Google finden leider keine Farbbelegung für alle 3 Steckplätze vom Lenkstockschalter.
Darum habe ich die wage vermutung vieleicht Baum vom Rekord, Manta what ever,
und dort Fehlt nen Plus oder Masse oder es muss einfach 1 oder 4 kabel umgestöpselt werden.
Hatte ja auch vorher ne Fusspumpe zum Spritzen (Funzt jetzt übern Lenkstockschalter)
und keine Endabschaltung Wischer (Funzt jetzt übern Lenkstockschalter)
und kein Intervall (Relais klackt aber gibt Motor kein Impuls, kommt später mal dran)
Aber das mit dem Warnblicker nervt völligst,
kann nix mehr tauschen,
ausser Steckplätze vom Kombistecker...
für heute Abend ist schicht !!!
Fummel schon seit 3 Wochen an dem mist rum ;(
Nerven stehen blank .......kurz vorm BurnOut
Werde mal morgen Picture´s machen
von allen was vieleicht zum Fehler lösen wichtig ist.
FEHLER TEUFEL GEFUNDEN !!!!!!!!!!!!!!
der Tipp mit der Sicherung 3 war super ;)
hatte nur mein nachträgliches Kabel drauf.
hab wohl nach dem tausch des Sicherungskasten,
ein 2.5 quardrat in rot mit Schwarzen Plastickschuh,
aus naheliegenden Originalkabelbaum vergessen aufzustecken.
Jetzt gehr Warnblinker, Fernlicht und sogar Innenlicht.
Vielen lieben Dnk für eure mühe ;)
Heckdriver:
Na bitte, was lange währt wird gut.
Gruß Wolfgang.
danke noochmal Wolfgang,
hätte mir qualvolle 3 Wochen mühevolles Googeln / Fragen & Teile tauschen sparen können
hatte an dein tipp leider nicht richtig ernst genommen.
weil ich so selbst sicher war,
weil ich den scheiss sicherungskasten getauscht hatte.
hätte ich gleich mal geschaut ob da noch was rumbaumelt was dort nicht hingehört.
Vielen Dank nochmal.
Jetzt brauch ich hilfe bei mein verbastelten Mototr,
läuft wie nen Sack Muscheln,
und verkackt mit spritt wenn er nicht bei laune gehalten wird.
