Weber Gaszug unterseitige Montage
AnMich
Aus irgendeinem Grund kann ich leider beim "Originalthema" nicht mehr antworten, deshalb versuche ich es mal so. Die Lösung mit dem Gasgestänge auf den Vergasern finde ich etwas klobig. Da bei mir der Platz über den Vergasern durch die Domstrebe etwas beengt ist finde ich die Möglichkeit der Montage von unten erst mal etwas eleganter. Hat niemand so etwas verbaut?
Da du von Webern sprichst, gehe ich von Mehrzahl aus und vermute du hast einen cih verbaut. Da ist die Varante mit Gestänge nicht gegeben.
Geht nicht, gibts nicht! Allerdings von unten stell ich mir nicht "mal eben gemacht" vor. Wenig Platz und extreme Hitze vom Krümmer. Hast du ein Hitzeschutzblech verbaut, wirds noch enger.
Ich habe auch den Doppelzug verbaut in Verbindung mit Domstrebe. Find das auch sehr gut und solide. Sollte aus welchen Gründen auch immer ein Zug reissen, bleibt noch einer :-)
VG Marcus
Krümmer ist kein Problem, der sitzt auf der anderen Seite
