B
BayernCler
kann mir jemand sagen, wieviel Watt ich am Zig-anzünder zusätzlich anschließen darf?
Hintergrund:
Da die Lüfterleistung nicht ausreichend ist (ist immer sehr schnell beschlagen), habe ich mir gedacht, dass ein Zusatzlüfter (über Zig-anzünder) die Scheiben besser frei hält.
Das habe ich dann gemacht und es hat auch funktioniert, dass sowohl Gebläse und Zusatzlüfter laufen - bis vorgestern.
Plötzlich kam Rauch unter dem Armaturenbrett hoch und ich habe gleich den Zündschlüssel gezogen.
Dann ging weder die Lüftung noch der Anzünder.
Dachte erst, da ich den Aktivsubwoofer verbaut habe, dass da was nicht stimmt - aber alles in Ordnung.
Habe den Sicherungskasten geöffnet und da fiel dann die verschmorte Sicherung (Nr.5...blaue Farbe) raus.
Habe dann das "Experiment" wiederholt und Gebläse und Zusatzlüfer laufen lassen und da konnte man zusehen, wie die Sicherung "dahin schmolz" - den 150W Zusatzlüfter habe ich natürlich gleich aus dem Auto geworfen.
Wieviel Watt kann ich denn bedenkenlos anschließen?
Danke
Hintergrund:
Danke
