Zündverstellung und Drucksprungschalter
Hallo, habe eine Frage zu den Unterdruckschläuchen beim 2.2e mit orginaler LE-Jetronic.
Die Unterdruckdose vom Zündverteiler kommt an den Anschluss vor der Drosselklappe und der Unterdruckanschluss des Drucksprungschalters (braunes, rundes Kästchen mit 2 Kabeln dran) an den Unterdruckanschluss hinter der Drosselklappe. Ist das richtig so?
Unterdruck am Verteiler zieht den Hallsensor so, dass die Zündung auf früh geht.
Gruss und danke.
Daniel
