Beleuchtung SR Armaturen
Pirsch
Active member
Kann mir bitte jemand sagen welche Lampe bzw. ob da auch noch eine Fassung in die Mitte der SR Armaturen reinkommt. Also original, bei mir is da aktuell nur ein rundes Loch.
In der Mitte ist die zentrale Beleuchtung der 4 Instrumente. Kann ich Dir morgen sagen und Bild machen wenn keiner schneller ist. Ich glaube die ist so wie die Ladekontrollleuche im Cockpit. Irgendeine Fassung kommt ga meiner Meinung nach auch rein. Glauben ist aber nicht Wissen, daher morgen erst geprüfte Fakten wenn wenn ich das in den Händen galten kann😉
Ich kann das erst heute Abend machen, hier ist ja aber schon mal ein gutes Bild.
Die Fassung im SR-Gehäuse ist ähnlich der vom Zigarettenanzünder und zieht sich die Masse über den Sockel, aber ich meine das bei den SR-Instrumenten die Aufnahme in der Fassung für die größere Birne ist. Ich vergleiche das heute Abend mal, und hoffe das ich auch einen Vergleich zwischen der SR-Leuchte und der Ladekontrolllampe aus dem Cockpit ob es wirklich die selber ist.
Hallo nochmal
War nun selbst neugierig was für Fassungen wo stecken.
Im Zigarettenanzünder ist die gleiche wie in die der Tachobeleuchtung.
Sind allerdings kleine Birnen.
Die Birne der Ladekontrollleuchte
ist die gleiche wie die in der 4er Anzeige, jedoch ist der Sockel fest im Block.20260812_192714.jpg
Hab nun einfach mal das Standlicht vom Scheinwerfer in die Konsole gesteckt, und tata, passt rein. Ist etwas länger wie das Original, klemmt aber schon gut wenn sie halb drin ist.
Ist das eventuell ne alternative zum Original oder hab ich da einen Denkfehler?
Ich war auch gerade im Keller. Bei mir sind es Kunststofffassungen wie die kleinen Fassungen im Tacho und Zigerettenanzünder, nur für die größeren Lampen.
Hier der Vergleich:
Die Lampe ist die selbe wie in der Ladekontrollanzeige im Tacho:
Leider hab ich keine solche Fassung über. Hab schon gesucht….
