C Kadett Caravan Aufbau
  • Ersteller Ersteller m.m-tuner
jetzt sind die in Wagenfarbe lackierten Fentildeckel endlich verbaut.
Hochleistungskühler ist ja auch soweit verbaut.
Jetzt muss nur noch das Saugrohr und die Ansaugung verbaut werden dann kann der April mit den schönen Tagen kommen.
Ansonsten hald wenn es schön ist.
Hier noch ein paar Bilder.
Bis zum nächsten mal.
schaut richtig gut aus
bin froh wenn ich den heuer wieder auf treffen sehe
mfg franky
ich hoffe auch. Das es keine Probleme gibt.
Hab gestern noch schnell meinen Motor wieder fertig gemacht.
Jetzt muss nur noch der Mitteldopf rein dann war es hoffentlich mal wieder.
Es gibt sonst nicht mehr viel zu Berichten.
Bis denn
dorfschmiede:
Besser wie der kurze Panhardstab ist das Wattgestänge sicher
Geiler Umbau. Hab mich nachts um 1 Uhr festgelesen in Deinem Bericht!!!
Wie hast Du eigentlich das Wattgestänge an der Karosserie fest gemacht?
auf einer Seite gehst du zum originalen Halter wo der Panhardstab fest gemacht wird.
Auf der anderen Seite musst du einen Halter noch hinschweißen.
Dann kannst du es anschrauben. Das Wattgestänge wird dann noch selber am Achskörper angeschraubt.
Das war es.
Bis denn
m.m-tuner:
Das war es.
Bis denn
Das mit dem Panhardstab hab ich mir schon gedacht
. Aber wie sieht es mit der anderen Seite aus? Da muß doch ein recht ‘langer‘ Halter hin, oder? Kann man den einfach unter das Bodenblech schweissen? Immerhin nimmt der grob die Hälfte der Querkräfte auf, das muss schon stabil sein ...
cu - ganzjahresfahrer
werde meine Hinterachsübersetzung nochmal umbauen.
Von 3:44 auf 3:18 damit ich die ersten drei Gänge besser ausdrehen kann.
Das mit den ersten drei Gänge geht mir ein wenig zu schnell.
Ich hoffe bei der 3:18 merkt man was das es länger wird.
Wenn es was zu Berichten gibt und ich die Übersetzung bei mir habe schreibe ich wieder ein wenig was.
Danke an grissli111 der eine solche Übersetzung für mich hat.
Danke an dich.
Auch von mir höchsten respekt. Echt ein rießen WOW
 Liest sich schön dein bericht.
Ich weiß wie lange sowas dauern kann wenn man sich so dies und das einbildet,
baue mir gerade auch so ne kiste aber mit 4 zylinder.
Gruß Flo
hab noch eine kleine Änderung an meiner Auspuffanlage gemacht.
Hab noch meinen Mitteldopf eingebaut.
Jetzt ist es ganz schön eng da unten am Boden.
Mehr bring ichh nicht mehr unter.
Also bis denn
m.m
hab die Achse heut mal ausgebaut.
Damit wir die Übersetzung machen können.
Hab dann beim Ausbauen noch ein paar Sachen bemerkt die man noch Verstärken und Verbessern kann.
Das werde ich gleich mitmachen.
Auspuff kann man auch noch ein wenig was verbessern.
Ansonsten passt aber alles soweit ganz gut.
Bis denn
m.m
Na, da juckt es aber jemandem wieder in den Fingern
Machst wohl wieder aus was "Gutem" was "Besseres"
Bin gespannt...
Halt uns auf dem laufenden!
der Andre
Ich frag mich grad, hast du hinten die Caravandämpfer drin oder die vom Coupe/Limo? Weil ich hab meine Hinterachse auch umgebaut auf stehende Dämpfer und hab Coupedome eingeschweißt. Deine Dome sitzen ja wesentlich tiefer. Und wie fährt sich das Wattgestänge so, haste das schon erlebt oder ist das eher unterschwellig/unwesentlich? Wieviel PS hat der Prüfstand eigentlich jetzt belegt und was hasten da für ne Sperre drin?
Übrigens, nen Bombenteil!
Gruß Roy
"Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!" - Buzz Lightyear
Hallo RobRoy147,
ich habe kurze Koni Dämpfer drin vom Caravan.
Das Wattgestänge ist erst mal zum Vorteil wegen den Reifen.
Da gehen die Reifen am Radhaus nicht mehr an, weil sich die Achse immer zur Karosse mittig
zentriert. Dann wird das Fahrverhalten automatisch besser.
Das bringt auf jeden Fall was.
Am Prüfstand hat er 272 PS gebracht.
Ich habe eine 3:44 40% Sperre drin.
Bau aber jetzt um auf 3:18 Übersetzung und 40% Sperre.
Bei Fragen oder wenn du was brauchst schreib mir einfach eine e-mail.
Bis denn
m.m-tuner
hab das Mittellager-Gehäuse der Achse verstärkt.
Das mach ich gleich mit wenn die Achse eh schon ausgebaut ist.
Hab das Gehäuse verschweißt und ein paar Platten eingesetzt.
Hier noch zwei Bilder bis denn.
m.m
hab die Hinterachse wieder eingebaut.
Hab ich gestern gemacht.
Sie hat jetzt neue Lager bekommen und ist auf 3:18 Übersetzung umgebaut.
Ölwechsel ist auch gemacht.
Warte nur noch auf schönes Wetter dann kann ich mal schauen wie sich die Hinterachse so anfühlt mit neuer übersetzung.
Ich melde mich mal wieder wenn ich gefahren bin.
Also bis denn
markus
Hallo markus
Da stöber ich so duch den Kleinanzeigen-Jungel auf der Suche nach guten Angeboten
und was seh ich da: Dieses unglaubliche Einzelstück steht zum Verkauf?!
Neues Projekt? Caravan zu langsam
? Oder willst Du das Ergebniss noch toppen?
Andre
der C Kadett hat schon einen neuen Besitzer. Der war auch heuer in Oschersleben und das Fahrzeug wird in die Flash kommen.
Wo er um meine Erlaubnis gefragt hat , weil er dieses Fahrzeug nicht gebaut hat.
Man kann es also bald nochmal in der Flash anschauen.
Ich selber weiß noch nicht was ich mache.
Für mich gibt es zur Zeit kein Konzept was mich richtig Fordert oder Interessiert.
Die Grenzen waren ja schon erreicht am Caravan zumindest wenn man es noch richtig Fahren will.
Vielleicht wird es auch kein Opel mehr. Mal schauen.
Zum Getriebe wegen Seilzug.
Was soll ich da sagen man muss hald das Ausdrucklager richtig anpassen.
Einen Gegenhalter für die Gabel bauen.
Richtige Abstände rausfinden.
Richtigen Ausdrucklager.
Hülsen drehen. Viel anpassen.
Dann kann man irgenwann das Seil einhängen und durch drücken ob alles Flutscht und passt.
Wenn du was genaueres Wissen willst musst mir schreiben was genau an markus.matt@web.de
Bis denn
