hallo erstmal!
Stand der Dinge:
Dachhaut für Himmeleinbau fertiggemacht (Hohlraumschutz lass ich weg, danke für die Tips aus dem Thema "Himmel Einbau")
das Gewissen.. ja da is bis heute keinerlei Gammel, also wirds die nexten 50 Jahre wohl auch so sein XD
Also Alubutyl auf die Dachhaut, und die Dingsbums für Himmelführung geklebt... diese durfte ich nach einbau noch mim Lötkolben nachziehen, da wo die Stangen dann sitzen - hat aber super geklappt
nun hängt der Himmel mal, die Tage wird er dann fix montiert - dann gehts weiter mit Felgen polieren, Heizungsskühler nochmal tauschen weil undicht, usw. :-)
es wird
Die ganze Innenausstattung is nun in der Näherei... ich hatte Sitzpolster vom Manta, also kamen die 1000er Sitzpolster raus, damit es mit hinten dann stimmig ist, eben der GTI MK7 Stoff... bin gespannt wie es wird.
gereinigt habe ich Polster und alles mit dem lieben "George", den ich mir ausborgen durfte. Sieht aus wie ein LIDL-Produkt, ist aber wohl Profi-Liga
Da kam Schmodder raus, unglaublich........
Alubutyl wurde innen auch geklebt, Teppich noch reinigen, dann kann der Rest rein
von den sitzen die Polster, hätt ich dann evtl. abzugeben... auf den Fotos nicht gereinigt, etc... da fehlt nix dran... bei Interesse gerne PN - aber eben NUR Sitz- und Rückenlehnenpolster
Und es ging schon los in der Nähwerkstatt
ich hatte ein Schnittmuster für unsren Meister, von daher geht das RatzFatz
nun noch passendes Leder suchen :-)
hallo!
erstmal freue ich mich (danke Sven&Co.) dass mein Aufbautread vollständig erhalten blieb... mega :-) (hätte auch noch ein "Backup" via OHF gehabt, dort hab ich aber nie so ausführlich geschrieben glaub ich)
leider hab ich im Moment wenig Zeit, um den Bericht hier anständig weiterzuführen, deswegen erstmal nur ein paar Fotos und kurze Stichpunkte:
1. Felgen hab ich die Beschädigungen selber abgedreht und grob vorgeschliffen...(am Astra F vorne XD) die gingen dann zu "Chrom und Zink" in Klagenfurt, die haben mir die fertigpoliert... wurde 1A :-) nun noch lackieren.... Reifen sind auch schon drauf...
2. Der Himmel sitzt... habe "Petec KontaktKleber" genommen, bis 120° Hitzebeständig... ist mir ganz gut gelungen für das erste mal, nicht gaaaanz perfekt, aber ich bin mega zufrieden. schwierig waren die Nahtstellen (quer vom Himmel) außen vor dem Kleben auseinanderzulappen usw...)
3. Die Innenausstattung ist fertig :-) :-) - muss nur noch reingeklemmt werden hinten fertig usw... Abdeckungen folgen, Hutablage folgt (will ich selber machen mit ABS(+Zusatz?! - werde berichten) - hätt ich mir auch neu gekauft bei "Oldtimer-Ersatzteile" - aber 250.- waren mir dann doch zu heftig.... da ich sie wegen dem Überollbügel auch gleich wieder anbohre... ja und sonst auch, 125.- fänd ich ok, hätt ich sofort bestellt... aber das is ein anderes Thema, berichte dann gerne wenn ich meine mach - und wie das wird.
4. ja. nun gerade Zierleisten lackieren, Tür-Innereien fertigmachen, Stoßstangen, bla - bla - bla - noch viele Kleinigkeiten (UND ANDERE FEDERN, muss noch runter... XD) dann muss ich auch noch auf den Federweg gucken/ausmessen und ziemlich sicher die Dome der Achse kürzen, das geht aber eingebaut, hab ich auch an meinem Manta so gemacht...)
und der Meilstein schlechthin: Heute hab ich den Innenrückspiegel montiert :cool:
anbei ein paar Bilder auf die schnelle
Düdldü ;-)
weiter gings mit den Scheiben (ich wechsle immer zwischen den Arbeiten XD)
wie anderenorts schon erwähnt, werden alle in Grüncolor foliert... es hieß erstmal putzen putzen putzen - nähmlich alle 16 Scheiben die ich gehortet habe XD- damit ich die besten raussuchen konnte. Folieren wird aber dann ein Profi... sonst wird das nix gscheids....
An den Austellfenstern hinten muss man den Stift anbohren und dann mit Durchschlag easy rausklopfen... (Tipp fand ich auch hier im Forum) :geek:
Bei den Heckscheiben hab ich die Heizfäden gemessen, es gab kürzlich einen Tread im OHF dbzgl... ebenso wie mit der Folie auch...
Ich bin so frei und zitiere Zajak ausn OHF, wie man die Heizstäbe der Heckscheibe durchmessen kann, um zu sehen, welche noch intakt sind... war natürlich praktisch vor dem Einbau - und ja, man kann die Fäden mit Leitsilber auch reparieren (siehe OHF --> Ich bin ein LINK).
messen alá Zajak (OHF-Mitglied), auch an dieser Stelle nochmal Danke:
Ich zitiere:
"Schließe Scheibenheizung an 12V an und lasse sie während der nachfolgenden Prüfung angeschlossen, also weiter heizen.
Während die Scheibe heizt prüfst du nacheinander jeden einzelnen Draht mit dem Voltmeter.Das Voltmeter wird mit einem Anschluss an einem Ende der Scheibenheizung angeschlossen. Mit der zweiten Anschlussleitung des Voltmeters wanderst du mittig in der Scheibe nacheinander über jeden einzelnen Draht. Dabei zeigt das Voltmeter jeweils ungefähr die halbe Spannung an! Zeigt es Null Volt oder die volle Spannung an ist der betreffende Draht unterbrochen.Wenn du mit dem Voltmeter von einem Ende des defekten Drahtes zum anderen wanderst springt an der Unterbrechungsstelle die Spannung von Null auf 12V oder umgekehrt. Damit ist die Schadstelle gefunden."
nun noch meine Erfahrung nach dem Messen:
da ich grad 3 Scheiben für unser C Coupe getestet habe vor dem Einbau:
1te Scheibe Marke "Duro-Glas": 75% der Fäden kaputt
2te Scheibe Marke "Duro-Glas": ALLE! Fäden kaputt - als ich sie dann wegstellte ist die Scheibe plötzlich geplatzt - ohne wo anzustoßen oder sonstwas
:10:
ich nehme an das sind Nachbauscheiben? Und nicht Erstausrüster???
3te Scheibe von GM: alle Fäden Top
also Qualitätsunterschiede wirds da wohl geben?! hab gedacht ich teil das, als Tipp gedacht, wenn jemand gebrauchte Scheiben kauft... also ich würd GM priorisieren definitiv nun
Alle 3 Scheiben lagen schon über 20 Jahre rum... nebeneinander gelagert...
Anekdote: die Scheibe mit "i 💚 you" - das hat meine Freundin vor 13 Jahren auf die Scheibe in den Staub gewischt - war auch kuhl, dass dieses vergessene Relikt wieder zum Vorschein kam ;-)
LG Martin
Nachtrag: Duro-Glas ist wohl eine "Scheibensorte" (weil das steht auf der GM-Scheibe auch drauf) ... Es stand aber kein Hersteller drauf, wohl doch so ausgeliefert mit den Scheiben
Hi Martin,
Sehr schöner Bericht zu den Scheiben und der Heckscheibenheizung (y) Soviel Auswahl hatte ich nicht, eine Heckscheibe hatte ich hier liegen und die ist eingebaut, mal schauen ob da alles in Ordnung ist... Und drauf gekommen vorher zu messen bin ich auch nicht... 🥴
Den Wechsel zwischen den verschiedenen Baustellen kenn ich :ROFLMAO: Hauptsache das Gesamtprojekt geht voran 👌
Viele Grüße
Stephan
Unsere Scheiben sind fertig
die windschutzscheibe wird gleich eingebaut ...
Am foto mit den weißen Bus im hintergrund: verglichen mit den grüncolor von meinen astra f
1A würd ich sagen
Aja, anderer Tread, aber es ging um Grüncolor Scheiben XD - ja nun, Für die folie gibt es ne abe dazu...
Vorne und vorne seitlich konnte die Folie so angebracht werden, dass keine Typenkennzeichnung der Folie ersichtlich ist... geht also quasi an allen Scheiben...
Lg Martin und danke Alex vom OHF für das Testbestellen etc...!!!
Broncecolor für Manta wäre dann der nächste Akt XD
Weil nur handy grade, nur Bilder Update, aber ich freu mich, "mein" Konzept nimmt nun so richtig Form an langsam... ;.)
Jupidu... Motorhaube und Heckdeckel fertig.... mein Lackierer/Blechmann is a Hammer..... nun, grad 3 Leute in der Garage, also gleich montiert und Spoiler draufgesteckt...
Gut, das selberbauen der hutablage aus ABS - war ein Desaster XD - kannste vergessen einfach so mit Föhn, altes Muster, etc... die Bilder erspar ich euch.......XD.... die bestellte Platte kann ich aber gut anders verarbeiten... gerade Abdeckungen, unteres "Kühlerluftschild"... bla....
nun, wurde es teppich, gefällt eigentlich umso mehr... im vergleich zu 250 für eine solche - oder 10€ für teppich, naja.... egal ...
Lüftungsschlitze! - das wär mal ein Thema für 3D-Druck... teppich einschlitzen und einclipsen....... ich hab ewig gesucht, mich nun mit länglichen Ösen beholfen... naja... hält (schlecht).. ganz so froh bin ich damit auch nicht.... mit heckjalousie drauf, eh aus dem Auge der Kritiker XD ... kann ich für meinen Seelenfrieden immer noch ändern... Original gabs da ja nix???also war da "einfach Loch" ?
Naja also, Scheibe kann rein. :-)
Es ging nur in kleinen Schritten weiter...
Leider abermals ein Todesfall in der Familie... der 3te nun seit 2025... und 2016 war aufgrund sowas ja auch lange Stillstand... da sind Autos einfach ned wichtig, bis man wieder soweit ist.....
beim "aktuellen Scheiss" ist Schrauben aber eine gute, beruhigende Beschäftigung... der Pelletsofen macht Feuer, Kerze brennt, und Fotos stehen rum..... so kann man runterkommen ein bisschen.....
Najo aktuell dann so: Heckscheibe drin, das ging einfach... Frontscheibe noch keinen neuen Versuch gestartet.... Heckspoiler montiert.... ganz links war leider ein Gewinde abgerissen... da ich nicht am Spoiler rumnölen wollte, hab ich das mit MS-Dicht/Kleber montiert... links halt... da brauchte es 2 Mann, einer drückt, einer fixiert ;-) ja, nicht elegant, aber für mich besser, als Spoiler kaputtmachen/Metallplatte rausnehmen, etc...... und die Geduld ist mir dbzgl. auch ausgegangen... Da wo Kleber sitzt, Heckdeckel leicht angeschliffen vorher...
ich hoffe, der muss erst wieder mal ab, wenn ich in Pension bin... also wenn ich 80j. alt bin... XD
Naja, muss weitergehn... so is das Leben... eben.....
Hab mir gerade deinen Bericht durchgelesen.
sieht schon sehr gut aus.
Mein Beileid zu deinem Verlust in der Familie.
Ich bin ja auch im Kadett Forum und freue mich das es mit den Scheiben so gut geklappt hat.
Welche Schaumstoffstreifen hast du am Dach verwendet für die Stangen?
mfg alex
Du meinst OHF ne ;-)
Ich müsste nachsehen, diese selbstklebenden Streifen hab ich beim Hornbach gekauft, sind eigentlich für "Anschlagschutz" für Türen in der Garage usw., die man sich an die Wand klebt ;-)
Die Folie an den Scheiben - fällt nie im Leben auf, mein ich mal :-)
Jo, die Treppe muss einfach rauf... der Wagen anschließend hat mich wohl nie wirklich losgelassen 😄 fahr ja auch Manta B... (siehe b-säule beim Inspektor 😅)
Dann kommen nun noch NOS Schmutzlappen mit weißem Opel-Logo dazu :-) mit den weißen Abdeckungen der Hella NSW, der Reifenbeschriftung in Weiß, den Lappen hinten und Stoßstangenhörnern (schmale Stange) ergibt dass zumindest für mich dann ein relativ stimmiges Gesamtbild :-) aber nun greife ich schon vor XD erstmal machen..... ;-)
Moin Martin,
Mein Beileid zum Trauerfall bei dir in der Familie. Und zum runterkommen ist die Schrauberei manchmal genau das Richtige...
Die Katzentreppe in Verbindung,mit den schwarzen Rückleuchten, Fensterrahmen und Heckspoiler passt 👌
Viele Grüße
Stephan
