Die Lagerböcke werden speziell an den Block angepasst und die Lagergasse dementsprechend gebohrt bzw gespindelt.
Wenn du jetzt einen anderen Lagerbock auf deinen Block schraubst,kann der zwar augenscheinlich passen,aber ob das Maß an der Lagerstelle passt,ist zu bezweifenl.
Wenn du dann die Kurbelwelle einsetzt,kann es sein,das sie sich nur schwer drehen,oder zu leicht (Lagerspiel zu groß) drehen läst.
Beim spindeln werden dann die Lagerstellen wieder auf das Sollmaß angepasst,so das überall das gleiche Maß vorliegt.
Diese Abeit ist relativ aufwendig und wird warscheinlich zwischen 100-300€ kosten.(geschätzt!!!)
