Hallo Bjorn,
wie macht man denn das o mit dem Strich durch?
Zu dem Radio, da brauchst du auf alle Fälle mal einen Anschlussplan.
Der klebt oft drauf, liegt dabei oder kann man beim Hersteller auf der Homepage runter laden.
Falls du gar nichts findest, ist das Rote meistens Dauerplus, das Schwarze Masse.
Gelb oder Orange ist dann Schaltplus und Remote Kabel, aber keine Ahnung was was ist.
Was ist das denn für ein Radio, Hersteller und Typ?
Jetzt mal zu den ‘Leichen‘.
Da erkenne ich ein Antennenkabel und einmal Lautsprecher, das sind die beiden rechts.
Bei dem Rest möchte ich keinen Tipp abgeben, da musst du mal mit einer Prüflampe oder Multimeter messen.
Hilft dir das irgend wie weiter?
Wenn nicht schreibe ich dir noch eine Anleitung dazu, aber was zum Prüfen solltest du schon haben.
