Hilfe bei Radioeinbau
  • Ersteller Ersteller Boerdy84
ohoh.das wird ja immer komplizierter.an dem schwarzen kabel ist noch ein 2. anschluss.vlt muss ich den wieder abtapen.
Wie leg ich denn neue Kabel von der Batterie?Und was für Kabel muss ich verwenden?
Ohohhh, so schlim ist das nicht.
Was meinst du mit abtapen?
Alle stromführenden Kabel müssen gut isoliert werden.
Probier das erst mal aus, ansonsten findest du noch einen kurzen Weg von der Batterie zum Radio.
Oder du legst ein neues STück Kabel von der Sicherung dahin und suchst du ein Massepunkt.
naja mit klebeband umwickeln.
das klingt schon kompliziert.ich werd mir das kabelzeug im Motorraum mal genauer angucken.
Ist wirklich nicht so wild und bis hier her hast du es ja auch schon geschafft.
Nie aufgeben.
oki habs angeschlossen bekommen.es passt allerdings nicht ganz rein.manchmal piept es auch komisch wenn ich kassette höre.
dann muss ich irgendelche knöpfe drücken.
Ich denke ich werd mich mal nach nem anderen radio umsehen.
Danke für die Hilfe Ilias und co
Das geht natürlich auch, wobei ich persönlich ein Alpine für weniger Geld bevorzuge.
Ich habe bei meinem einfach einen Micro USB Stick vorne eingesteckt und spiele darüber meine Musikdateien ab.
Dann hast du auch die Steuerung über das Radio, das sieht nur nicht Retro aus.
Das Kienzle gibts zum gleichen Preis wie das Alpine bei Amazon.Das gefällt mir optisch besser.
Grüsse
So hab das neue Radio und mir erstmal Aufbauboxen besorgt.Später gucke ich wegen richtigen Lautsprechern.
Nun hab ich keinen Saft mehr auf den Radiokabeln.Sicherungen im Kasten wurden getauscht, aber hat nix gebracht.
Ideen?
leg am besten einfach ein neues Pluskabel von der Batterie zum Radio, dann hast du Ruhe.
Wenn du irgend wann mal deinen Kabelbaum erneuern möchtest, dann kannst du immer noch aufräumen.
