Kadett aufbauen
  • Ersteller Ersteller Kadette
So schrecklich sieht der Bumms beim Coupe nach deiner Behandlung garnicht mehr aus. Ein guter Karosseriebauer könnte den Rest bestimmt wieder so herrichten, dass mit Verzinnen alles wieder top ist und nix geschweißt werden muss.
Das defekte Heckblech ist bei der Limo.
Vom Coupe habe ich kein Bild vom aktuellen Zustand
Die beiden sehen doch ganz gut aus, ist alles mit nicht allzuviel Aufwand sicher machbar!
Wegen des Baujahres bei dem Coupe - es ist ein 1975ger. Die Zahl 1973 steht hinten im Brief und besagt nur, das die Fahrzeug-Betriebserlaubniss für einen Kadett C erstmalig 1973 vom Kraftfahrtbundesamt vergeben wurde, also als die Ersten gebaut wurden. Das genaue Baujahr/den genauen Herstellungstag deines Fahrzeugs kannst du im KFZ-Brief nicht sehen, nur den Tag der Erstzulassung!
Danke euch für die Beiträge!
Ich hole mal etwas aus, um die Umstände zu erklären. Das wollte ich nicht alles in den ersten Beitrag packen, sonst blickt da niemand mehr durch.
Das Coupe sieht auf dem Bild (draußen auf der Einfahrt) ganz gut aus. Die Kotflügelaufnahmen sind aber gar, die Kotflügel ebenfalls.
Kurz nach dem Foto wurden die Kotflügel abgenommen und schwarz matte (unlackierte) Nachbauten angebracht. Danach gab es den Unfall (gegen einen Bordstein), bei dem die Beifahrerseite (Frontmaske, Kotflügel und unterer Querlenker) einen abbekommen hat.
Davon habe ich aber keine Bilder.
Warum nicht?
Die beiden stehen genau so, wie auf den Bildern seit über 10 Jahren in dieser Halle und "schlafen". Ich komme da zurzeit nicht rein, da das Schloss gewechselt wurde und ich noch keinen Schlüssel habe. Den bekomme ich aber kurzfristig.
Die Halle ist auch ein paar Kilometer von mir entfernt. Ich möchte nächste Woche einmal dort vorbeischauen.
Außerdem sind beide in einem Raum mit einer engen Zufahrt. Um an die Limo zu kommen, muss erst das Coupe weg.
Und das geht nur, wenn man ein weiteres Auto, was davor steht, wegfährt.
Auf dem Bild kann man es nur schlecht erkennen, aber die Limosine steht sehr sehr nah an der Wand. An den Schaden kommt man zurzeit kaum ran.
Ab März entspannt sich die Situation aber deutlich. Dann ist der Wagen, der beide zuparkt, auf der Straße.
Ich mache beim nächsten Besuch Bilder von allem und halte euch auf dem Laufenden.
Danke an Günni für die Aufklärung wegen des Baujahres!
ich möchte euch ein kurzes Update geben.
Ich war diese Woche bei den Autos. Die Limosine konnte ich (trotz fast 17 Jahren Standzeit) rausziehen, nachdem ich den Gang und die Handbremse gelöst habe. Es hat einmal "Knack" gemacht, dann rollte er - trotz eines platten Reifens.
Ich habe auch ein paar Bilder vom Heck gemacht, die lade ich heute abend hoch. Über das Handy klappt das hier nicht.
Das Heck ist teils ausgebeult, schlimm sieht es nicht aus. Was mich wunderst ist, dass es am Blech ein paar blanke Stellen gibt. Das ist seit über 10 Jahren so. Es ist aber nur Flugrost drauf.
Das Coupe kann ich leider nicht bewegen, da vorne/hinten eine Mauer ist. Der Wagen muss seitlich rausgezogen werden. Das ging aber nicht, da dort die Limosine steht. Ich konnte die nicht weit genug wegrollen, da vor der Limosine noch ein anderer Opel parkt.
Auf dem Coupe sind schwarze Kotflügel. Ich konnte mal unter die Haube schauen, die Kotflügelaufnahme (Beifahrerseite) wurde schonmal (schlecht) erneuert. Da muss ich nochmal ran.
Ich fahre am Wochenende nochmal mit Günni hin, dann schauen wir genauer.
Ich mache dann auch mehr Bilder:
Heck (Limo innen/außen)
Front (Coupe innen/außen). Dafür werde ich versuchen, die Kotflügel zu entfernen.
Soll ich noch mehr fotografieren? Sagt einfach Bescheid. Was interessiert noch?
Ich will ein Foto vom Günni wie er durch die Autos steigt
Chevette1:
Von dr Karosse her gibt es drei oder vier kleine unterschiede die jetzt nicht groß ins Auge fallen , einmal ist an den Fußraumpappen die aufnahme etwas anders , ich meine die ersten 73 er muss man die Pappe oben noch rein schieben , dann sind im oberen Bereich der A Säulen dort wo die A Säule zum Dach geht sicken drin , bei denen ab Bj 74 haben das nicht mehr.
Dann ist  wenn du oben in das Windleitblech rein schaust ( durch die gitter ) eigentlich noch so ein gekantestes Blech bei denen ab Bj 74 das haben die 73 er auch nicht.
Da du ja zwei unterschiedliche Bj hast kannst du dir das mal anschauen , dann wirst du sehen was ich meine.
Ich meine da war noch was , fällt mir aber gerade nicht ein
Christian muss ich dementieren, mein noch caravan hat blechstanzungen von Oktober 74 und der hat die Socke noch. Gruß Marcel
Günni war gestern mit mir bei den Autos. Dafür auch nochmal hier ein ganz großes Dankeschön für die Mühe. Ich habe gestern ganz viel gelernt, habe jetzt mehr Überblick über das vorhandene Material und das Coupe rollt nach über 10 Jahren auch. Ich habe es nichtmal knacken gehört. Da war gar nichts fest!
2 Updates noch von mir.
1. @ Kadett 24V: Danke fürs Angebot mit dem Heck. Günni meint, dass man das nicht schweißen muss/sollte. Außerdem haben wir noch ein "neues" original Opel Heckblech in der Halle gefunden sowie ein gebrauchtes Seitenteil und ein gebrauchtes Heck. Wenn ich da also doch schweißen lassen muss, ist alles vorhanden.
2. Im Coupe sind die Sicken an der A-Säule.
Günni schreibt noch was zu den Autos. Er kann es besser einschätzen.
...ja ,ich war gestern bei Julian in der Halle und habe mir seine beiden Fundstücke mal angesehen.
An das Coupe kam man aus Platzgründen nicht so wirklich dran, aber was ich sehen konnte  - scheint auch nicht viel Arbeit zu sein und hat eine gute Karosserie Basis.
Die rechte Fahrzeugseite konnte ich mir nicht ansehen, aber links - Radlauf ,Schweller ,Türe - alles TOP! Die Kotflügelaufnahmen sind nur im vorderen und hinteren Bereich durch, aber alles machbar. Die Sitze brauchen Arbeit und Motor und Getriebe fehlen. Auto ist Erstzulassung 1975 und hat die Sicken oben an den A-Säulen!!
Die Überaschung für mich ist aber die Limo! Die Karosse ist in ALLEN Bereichen absolut TOP und ohne Rost! Der Unfallschaden hinten rechts ist schon gut ausgebeult - ich würde da nichts rausschneiden, sondern nur einen fähigen Lackierer dran lassen. Ansonsten scheint der Lack auch noch sehr gut zu sein, allerdings hat der Vorbesitzer überall an kleinen Beschädigungen/Steinschlägen mit schwarzer Spraydose Vorsorge gegen Rostansatz gespräyt. Ich würde die Stellen erst mal abwaschen/Polieren und sehen ob diese Stellen nur klein sind . Da die restlich Lackbasis gut ist könnte man da vorsichtig austupfen oder jemand der Smartrepär machen kann dran lassen um die originale Basis zu erhalten. Fenster-und Türgummis sind ebnefalls noch gut und innen muß alles mal ordentlich gereinigt werden. Da der Wagen die einfache Ausstattung mit Gummiteppich hat, muß Julian noch in den vielen ungeordneten Regalen nach dem hinteren Teil des Gummiteppichs suchen. Sollte er nicht aufzufinden sein muß er sich um Ersatz bemühen - vieleicht hat hier ja jemand sowas abzugeben?!
Von unten konnten wir uns nichts ansehen, aber ich denke da werden keine unangenehme Überaschungen mehr Auftauchen. Ich vermute das der Wagen schon frühzeitig nach der Erstzulassung eine Hohlraumversiegelung bekommen hat - von der Kofferraumseite aus kann man viel Wachs zwischen Radlauf und Seitenwand sehen.
Leider hat der Vorbesitzer alle ausgebauten Teile nicht ordentlich verpackt - wird sicher ein kleines Puzzelspiel alles wiederzufinden. Das sind dann die kleinen Probleme die auftauchen, wenn man den Wagen nicht selber demontiert hat - aber ich denke das bekommt Julian schon mit der nötigen Ruhe hin!
Moin.
Ein ganz offensichtliches Indiz für ein frühes Baujahr sind die Spiegel.
Da dein Coupe noch Chromspiegel hat, und keine Sportspiegel, ist das zumindest mal ein ´74er.
Die Chromspiegel gab es -- am Coupe -- meines Wissens nur im ersten Herstellungsjahr, also bis max. August ´74.
Danach wurde auf die Sportspiegel umgestellt.
Mein signalblaues Coupe ist EZ 14.01.75 und hat ebenfalls die Chromspiegel.
Die Recherche hat dann eine Auslieferung Juni ´74 ergeben.
Kein Indiz für die Baujahrbestimmung sind die Kopfstützen.
Im ersten Jahr gab es zwar Autos ohne, die Kopfstützen gab es aber von Anfang an gegen Aufpreis.
Weiterhin kannst du mal die Fahrgestellnummer überprüfen.
Ich tippe mal darauf, dass deine noch 9-stellig ist, -- auch das ist ein zweifelsfreies Indiz für ein sehr frühes Exemplar.
DEN würde ich auf jeden Fall wieder im Originalzustand herrichten!
Rolf
Der aktuelle Plan sieht so aus:
1. Bis März kann man die Limosine nur bewegen, wenn man das Auto davor weg fährt. Das ist aber ab März wieder zugelassen, danach kann die Limosine eine Fahrzeuglänge nach vorne und das Coupe zur Seite. An beiden Fahrzeugen ist dann genug Platz zum Arbeiten. Die Zeit bis März möchte ich nutzen und die Regale durchsehen. Wir haben gestern (trotz montierter Stossstangen vorne) noch 5 weitere Stossstangen im Regal gefunden. Ich hatte bei einigen Teilen den Eindruck, dass es doppelt und dreifach vorhanden ist (zusätzlich zu den Teilen in den Autos). Die runden Scheinwerfer der Limo und den hinteren Gummiteppich haben wir allerdings nicht gefunden. Ich möchte mir da erstmal einen Überblock verschaffen, was alles da ist.
2. Danach möchte ich die Kotflügel vom Coupe entfernen und schauen, wie es darunter aussieht. Auf der Beifahrerseite ist (Richtung Scheibe) ein Loch, durch das man etwa mit dem kleinen Finger kommt. Auf der Fahrerseite ist es ca. 15 cm lang und 2 cm hoch. Vorne ist de Übergang vom Frontblech zu den Kotflügenaufnahmen auf ca. 1 cm Breite weg (beide Seiten). Da möchte ich den Rost zumindest stoppen.
3. Danach kommt das Coupe erstmal in die Ecke und ich mache die Limosine fertig:
- Innenraum leermachen (wir haben gestern schon die Teile, die in den Motorraum gehören, raus geräumt).
- Polster reinigen (lassen)
- evtl. den Innenraum mit einem Pinsel lackieren
- danach innen alles zusammenbauen
- außen ist an ein paar Stellen Unterbodenschutz (Radlauf und Schweller), was nicht original ist und weg soll
- Motor und Anbauteile reinigen und verbauen
- schauen, ob ich noch etwas ausbeulen/glätten kann
- angesprochenen schwarzen Schutzlack entfernen.
- Auto zum Laufen bekommen und zu einem Karosseriebauer fahren/auf Hänger dahin bringen
- Mindestens den Heckschaden lackieren lassen. Ich entscheide nach dem Ausbeulen vom Fachmann und dem Zustand vom Restlack, ob es eine Teil- oder Komplettlackierung gibt.
Ich möchte das Auto komplett original herrichten. Also gleiche Farbe, gleich Ausstattung... Nur mit neuen Reifen, neuem Verbandskasten, EU Kennzeichen und bleifreiem Benzin.
Außerdem frage ich bei Opel an, ob die mir Infos zu den Autos geben können.
Die Fahrgestellnummer vom Coupe hat 9 Zahlen (keinen Buchstaben).
Das ist schon klasse was die Altmeister am Blech zaubern können. Auf dem Bild mein (ex) B Kadett nach einem Unfall. Viel Original Blech wurde erhalten...
Bei runden Scheinwerfern inkl. Rahmen und Befestigungclips kann ich evtl. aushelfen.
Pascal
Wow, sowas hätte ich nicht für möglich gehalten. Wie sieht das denn innen aus, wo wurde das gemacht und was kostet der Spaß ca?
...irgendwie habe ich das Gefühl das du mir nicht so wiklich geglaubt hast!
Das ist kein Hexenwerk für einen guten Karosseriemann!
Das können eigentlich alle guten Buden - und da muß man jetzt nicht weit für fahren!
Wollte es auch nicht glauben als der Meister gesagt hat „das ziehen/klopfen wir raus...“
Innen waren nur noch minimale Wellen spürbar, aber beim B Kadett sitzt ja der Tank hinten rechts, also genau davor.
Ich hatte extra ein Seitenteil besorgt dass am Ende dennoch geopfert wurde, da der Rostfrass an der rechten Endspitze (DAS Rostnest am B Kadett) grösser war als die normalen Reparaturbleche gehen.
Preise...? Gehen je nach Betrieb weeeeeiiiit auseinander.
Ich habe mich für einen Oldiespezialisten bei mir die Strasse runter entschieden, so konnte ich bei Bedarf sofort für Entscheidungen vorbei kommen und das Bauchgefühl war einfach das beste.
Ich habe aktuell den Anfangselan und möchte es gerne perfekt haben. Wenn die Stelle nicht 1a ist, werde ich mich immer weiter darüber ärgern
Ich weiß nicht, wie hoch da mein Anspruch im Vergleich zu deinem (Günni) ist. Auf jeden Fall werde ich das erstmal versuchen. Hoffentlich klappt das.
@ Dude: wo ist der Betrieb denn (welche Stadt)? Ich frage die Tage mal den ein oder anderen Karosseriebauern.
