Kadett aufbauen
  • Ersteller Ersteller Kadette
Det Betrieb ist in 53359 Rheinbach,
bei Interesse schick mir ne PN oder Günni hat meine Nummer
Pascal
Danke, zum Vorbeifahren ist das etwas weit, wenn ich aber gar nichts finde, melde ich mich bei dir!
@ Günni: ich bin für sehr dankbar für deine Tipps, warum ich wegen des Heckschadens so skeptisch bin, weiß ich selber nicht  Das hat nichts mit dir zu tun
Guten morgen,
Günni hat mir u.a. empfohlen, meine Zündung umzubauen (kontaktlos).
Bei mir ist aber der Delco Zündverteiler verbaut (Deckel = geschraubt), für Bosch (Deckel = geclipst) gibts wohl einen Umbausatz.
Ich habe jetzt etwas gesucht und das hier gefunden:
http://www.hot-spark.eu/deutsch/gmdelco.html
Zündung-Sätze (12 Volt):   3DEL4U1 :   ALLE GM/Delco 4-Zylinder Verteiler ohne Vakuum Mechanismus (sehe Zupassingsliste) http://hot-spark.eu/webshop/index.php?page=details&prod=18&cat=9&group=11
  3DEL4V1 :   ALLE GM/Delco 4-Zylinder Verteiler mit Vakuum Mechanismus (sehe Zupassingsliste)
http://www.hot-spark.eu/webshop/index.php?page=details&prod=93&cat=9&group=11
Hat das Delco Teil ein Vakuum oder nicht?
Oder sollte ich davon absehen und auf Bosch umrüsten?
Hallo. In der Regel funktionieren diese kontaktlosen Zündungskits ganz gut. Mir ging dabei zwar im Betrieb einmal ein Hallgeber nach etwa 500km kaputt, aber das sollte eher in seltenen Fällen vorkommen. Die zweite Zündung läuft bisher seit etwa 3000km sehr gut.
Für den Kadett gibt es ein passendes Kit mit kleinerer Grundplatte zu kaufen. Chris aus dem OHF vertreibt die für, zuletzt, 63€. Da könnten dir Günni, oder ich sicherlich weiter helfen und den Kontakt herstellen. Ich hab leider nur ein schlechtes Foto, aber so sieht das dann aus. Verteilerkappe und -Finger musst du allerdings die alte weiter benutzen, oder eben vormals nochmal auf Bosch (Klip) umrüsten.
ich bin in der Materie nicht ganz so tief drin wie ihr, also bitte seht mir evtl. dumme Fragen nach.
Günni hat mir gesagt, dass man den Boschverteiler auf eine kontaktlose Zündung umrüsten kann.
Ich habe aber leider Delco. Chris im OHF schreibt ausdrücklich: "keine Delco".
Für mich stellt sich jetzt die Frage:
1. auf Bosch umrüsten und das Kit bei Chris kaufen
2. von hot-spark ein Kit für Delco kaufen. Wenn ja: welches?
Kommst du aus Düsseldorf, Wuppertal oder dem Sauerland? Meld dich, ich brauche Hilfe.
Sie mein Thread "Kadett aufbauen" im Forum "Fahrzeugvorstellung".
Gut, wenn der Chris das so schreibt, wird es auch stimmen. Dann brauchst du also erst einen Boschzündverteiler und im Anschluß das Umrüstkit. So würde ich es jedenfalls (wieder) machen.
Ich habe mal in DDorf gewohnt, lebe nun aber in Mülheim(Ruhr). Bin jedoch hin und wieder beim Stammtisch.
Weil das Angebot von Chris nicht mit Delco funktioniert, habe ich gesucht und das hot-spark Kit gefunden. Warum sollte ich das nicht nehmen?
Kommst du Donnerstag nach Ddorf zum Stammtisch? Günni hat mir davon erzählt. Ich würde evtl. auch kommen.
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich ja selbst eine von Bosch benutzt habe.
Und mehr kann ich dir dazu leider nicht erzählen. Die gezeigten Kits von dir kenne ich nicht im Detail.
Evtl komme ich zum Stammtisch. Ist noch unklar bei mir. Aber Günni ist sicher da.
Dann muss ich nächstes Mal messen.
Mit Vakuum passt nur auf Zündverteiler mit 83 mm Außendurchmesser und nicht auf den mit 73 mm.
Bei "ohne Vakuum" steht dabei, dass es bei diesen Delco Verteilern passt:
1110492, 1110543, 1111700, 1112448, 1112458, 1112460, 1112463, 1112470, 1112478, 1112486, 1112623, 1112627, 1112642, 1112644, 1112647, 1112648, 1112660, 1112661, 1112684, 1112685, 1112688, 1112693, 383581, 384258, 980500, 982351
Welchen ich habe, weiß ich natürlich nicht :D
Man muss das ja nicht zwingend umbauen.
Vernünftig gewartet, laufen auch die herkömmlichen Systeme - egal welcher Hersteller - problemlos.
Und so eine Wartung ich mit Sicherheit um einiges günstiger, als so ein KIT + noch nen Verteiler,
von dem man im Zweifel auch nicht weiss, was der noch taugt.
Rolf
Hot Sparc ist im Grunde das gleiche Prinzip (Hallgeberzündung) wie das was der Chris verkauft. Hot Sparc ist sogar günstiger als das andere und ich wusste nicht, das die auch für Delco anbieten! Ist ja eine tolle Sache.
Der Kadett hat Verteiler mit Unterdruckanschluss!
Wenn du sowas kaufen möchtest, dann schau bitte vorher auf deinem Verteiler nach, da muß irgendwo eine Nummer stehen.
Rolf @Fastback - ich würde mir immer wieder diese Systheme einbauen, hatte in meinem GTE das 13 Jahre drin, hab nach 7 Jahren mal nachgesehen ob der Zündzeitpunkt noch stimmt - es hatte sich nichts verstellt. Also null Wartung und ein besseres Anspringen, stabileren Leerlauf und tatsächlich ein geringerer Verbrauch! Übrigens, man braucht keine andere Zündspule !
Den ausgebauten Unterbrecherkontakt und den Kondensator (wird bei der Zünanlage nicht gebraucht) habe ich immer im Handschuhfach liegen. Sollte die kontaktlose Anlage mal defekt werden, kann ich unterwegs in 5 Minuten wieder auf kontaktgesteuerte umbauen - ein Schraubendreher und eine Fühlerlehre reichen dazu.
Warum manche Leute so scharf drauf sind diese überteuerte Corsa Zündanlage zu kaufen ist mir schleierhaft.
Ich habe heute die Limo so weit es ging vom Staub befreit.
Erst mit einem Besen/Staubwedel, dann mit den Lappen, die auf der Scheibe liegen und Wasser aus der Sprühflasche.
Ich finde den Lack richtig , richtig gut. Der glänzt schön, ich habe nur ein paar Steinschläge gefunden.
Im Motorraum an der Batterie ist etwas Rost. Aber das ist nur oberflächlich. Das werde ich punktuell bürsten oder strahlen und dann lackieren.
Unterm Auto sollte ich nach den Aufnahmen für die Sitze schauen  Ich erkenne null Rost!
Außerdem habe ich den Innenraum leer gemacht  Da sieht es unter dem Teppich nicht so schön aus. Teils nacktes Blech, teils Hohlraumversiegelung  teils Bitumen.
Rost ist da aber auch nicht.
Der Motor dreht übrigens  Das ging per Hand. Nach 16 Jahren
Echt unglaublich.
Die Fahrgestellnummer am Schweller passt übrigens auch.
Die Regale mit Teilen habe ich nicht gesichtet, ich wollte etwas am Auto machen.
Gruß an alle!
Hallo Julian
Sieht doch TOP aus ! Schau dir mal genau den Bereich an, wo die zwei Löcher sind um den Gummibalg für die Scheibenwaschanlage zu befestigen.
Wenn man genau hin sieht, ist durch das eine Schraubenloch etwas Wasser eingedrungen und hat die oberflächliche Rostspur nach unten verursacht.
In solchen Bereichen wo ein wenig Wassereinbruch zu sehen ist, würde ich schon partiell die Bitumenplatten etwas entfernen, bis man sehen kann wo alles IO ist.
Wenn du wieder den Balg einbaust ist es ganz wichtig die Schrauben von hinten, also am Spritzbereich des Vorderrades mit Karosseriemasse abzudichten!
Sollte der Balg weg sein - ich habe noch einen.
ich habe einen Balg gefunden. Der scheint richtig zu sein. Foto kommt nächstes Mal!
Um die Roststellen kümmere ich mich. Scheint aber nur ganz wenig zu sein.
Hallo!
Oben sind zwei neue Bilder für euch.
Einmal die Sicke an der A-Säule vom Coupe. Ich habe die Stelle nur kurz mit Zewa und Fensterreiniger sauber gemacht. Auf dem Dach sieht man noch den Dreck. Der Lack sieht auch gut aus.
Dann die "Roststelle" der Fußpumpe in der Limo. Das sieht auch sehr gut aus. Die Schraubenlöcher werde ich vor dem Einbau entrosten und versiegeln.
ich bin immer noch mit dem Innenraum von der Limosine beschäftigt und befreie gerade alles von Verschmutzungen/anhaftendenden Fasern. Rost habe ich immer noch nicht gefunden :D
Ansonsten habe ich am Wochenende mal ein Schweißgerät (Schutzgas) in die Hand genommen und mit Blechresten ein paar Versuche gemacht. Das hat zu meiner Überraschung nach ein paar Minuten super funktioniert.
Dann habe ich beim Aufräumen und der Hilfe des Hallenkollegens noch weitere Teile gefunden:
Getriebe (für die Limosine)
Kotflügelkanten, A-Säulen und Versteifungen (neue Bleche) fürs Coupe (davon brauche ich nicht alles).
Außerdem habe ich noch einen Motor in Einzelteilen gefunden. Der ist zwar hin, die Anbauteile kann ich aber verwenden.
Die Motorhalter sind mit Vielzahn (3 Schrauben) fest. Eine sitzt blöd, da komme ich mit der Knarre nur schlecht ran.
Spricht etwas dageben, diese Schrauben gegen Inbus (Edelstahl) zu tauschen?
ich baue gerade einen Motor auseinander, da er zum Motorenbauer soll (honen).
Wie markiere ich am besten die abgebauten Teile? Die Sachen sind alle recht ölig...
Einfach mit Bremsenreiniger entfetten und mit Lackstift beschriften?
Mir gehts z.B. um die Kolben. Da muss 1, 2, 3 und 4 drauf...
