Kadett C 1979 1.2 Neue Kupplung keine Funktion
  • Ersteller Ersteller Huebi1980
Die "Kugelkopfschraube" in der Getriebeglocke an dem sich der Ausrückhebel beim Kuppeln abstützt ragt aber weit genug raus so das der Kupplungsautomat durch das Ausrücklager betätigt werden kann?Ich bin nicht sicher ob sich der verstellen lässt beim ohv Getriebe.Rückzugfeder vom Hebel aushängen ,Kupplungszug auch und Ausrückhebel von Hand nach vorne richtung Motor drücken.Es sollte doch nach wenigen Millimetern ein deutlicher wiederstand zu fühlen sein ,wenn das Ausrücklager die Lamellenfedern von dem Automaten berühren
MFG
Rostplus
Werde ich spätestens nächstes Wochenende mal testen.
Veränderungen oder ähnliches werde ich berichten. Wollte mal mit einer Rohrcam versuchen ins Getriebe zu schauen wie die Funktion bei der Betätigung aktuell ist.
So, ich mußte feststellen das mir eine falsche Kupplung verkauft wurde
Danke noch für die vielen Tipps
