Verkaufe einen Kadett C Coupe 1,2l. 59800 km laut Tacho, Tüv und H Abnahme vorhanden, GTE Optik,...,Opel Kadett C Coupe in Baden-Württemberg - Neuenstein
www.kleinanzeigen.de
Besichtigung eines Kadett. Wie Bilder können täuschen
Den Wagen hatte ich ja bereits einmal erwähnt. Auf den Bildern in der Anzeige machte er eigentlich einen recht schönen Eindruck. Gestern habe ich mich dann nach einer Anfahrt von 2,5 Stunden auf den Weg gemacht, um ihn mir anzusehen und eine Probefahrt zu machen.
Was mich vor Ort erwartete, war allerdings eine herbe Enttäuschung. Eines muss man dem Besitzer lassen: Fotografieren kann er!
Der erste Eindruck
Der Kadett stand im Hof, mit einer Plane abgedeckt. Seinen Platz in der Doppelgarage musste er offenbar für zwei andere Fahrzeuge räumen: einen originalen, sehr schönen und vom Besitzer selbst restaurierten GTE sowie einen ebenfalls sehr schönen Manta. Beide machten einen wirklich gepflegten Eindruck.
Der auf den Anzeigebildern so schön glänzende Lack entpuppte sich vor Ort als eher mäßige Garagenlackierung. Mit einer gewissen Toleranz hätte man darüber vielleicht noch hinwegsehen können. Was allerdings überhaupt nicht ging, waren mehrere etwa vier Zentimeter lange Risse im Lack. Es sah aus, als würde sich zu viel aufgetragener Spachtel darunter ablösen. Da stellt sich natürlich die Frage, was sich darunter tatsächlich verbirgt. Den Kofferraum habe ich ebenfalls inspiziert.
Karosserie und Lack
Den Übergang vom Radhaus zum Seitenteil habe ich mir genauer angesehen. Hier wurde großflächig mit schwarzer Farbe, möglicherweise Brantho-Korrux und offensichtlich mit dem Pinsel gearbeitet. Auch das machte keinen besonders vertrauenerweckenden Eindruck.
Die hinteren Radläufe sahen auf den ersten Blick recht ordentlich aus. Rostansätze waren nicht zu erkennen. Allerdings wirkte der Rand etwas zu dick. Möglicherweise wurde hier ein Reparaturblech darübergesetzt. Das könnte auch erklären, weshalb der Übergang zwischen Seitenwand und Radlauf so großzügig mit der bereits erwähnten schwarzen Farbe überpinselt wurde.
Ein Forumsmitglied hatte anhand der Bilder bereits vermutet, dass an der Motorhaube beidseitig der sogenannte „böse Blick“ mit der Flex entfernt worden sein könnte. Tatsächlich war das vor Ort deutlich zu erkennen. Besonders unschön: Die bearbeiteten Stellen waren anschließend mit schwarzer Farbe überstrichen worden. Diese fühlte sich regelrecht gummiartig an. Eine wirklich unschöne Arbeit!
Motorraum und Batterie
Die Motorhaube wurde zur Begutachtung geöffnet. Es gab einige Probleme, aber der Besitzer schaffte es dann doch. Ich zog innen am Haubenzug und er war von draußen zu Gange.
Der Motorraum war zwar nicht besonders schön anzusehen, aber funktionell. Immerhin sah er noch einigermaßen so aus, wie man es bei einem Fahrzeug aus dem Baujahr 1973 erwartet.
Öl- und Kühlwasserstand habe ich kontrolliert. Beides war in Ordnung. Ein Ölwechsel wäre allerdings dringend angebracht gewesen, denn das Öl war ausgesprochen schwarz.
Dann kam der Besitzer mit einem Inbusschlüssel und einer Zange, um zunächst einmal den Pluspol an der Batterie anzuschließen. Der Batterieboden sah übrigens ordentlich aus.
Beim Anbringen der Polklemme fiel mir auf, dass diese gebrochen war. Der Besitzer versuchte, sie irgendwie festzubekommen. Allerdings sind Batteriepole bekanntlich konisch geformt, wodurch die beschädigte Polklemme immer wieder nach oben gedrückt wurde.
Sein Kommentar dazu: „Das wird schon halten.“
Bei den unvermeidlichen Vibrationen während der Fahrt, möglicherweise noch verstärkt durch die 40 mm Tieferlegung und entsprechend holprige Straßen, hätte es meiner Meinung nach nicht lange gedauert, bis sich die Polklemme endgültig gelöst hätte. Ein durchaus unangenehmer Gedanke, wenn man gerade unterwegs ist.
Die Vorbereitung zur Probefahrt
Zunächst mussten noch die Kurzzeitkennzeichen befestigt werden.
Vorne Fehlanzeige: Ein Kennzeichenhalter war nicht vorhanden. Also wurden die Schilder notdürftig mit Kabelbindern befestigt.
Hinten war zwar ein Kennzeichenhalter vorhanden, dieser ließ sich vom Besitzer jedoch nicht öffnen. Auch hier kamen schließlich Kabelbinder zum Einsatz – allerdings nicht ohne Schwierigkeiten.
Anschließend fuhr der Besitzer den Kadett vom Hof, ich konnte einsteigen und endlich losfahren.
Trotz dieser wenig vertrauenerweckenden Ausgangslage habe ich mich dann mutig ans Steuer gesetzt.
Der Motor sprang übrigens so an, wie man es sich wünscht. Mit etwas Choke lief der 1,2-Liter-OHV schön rund und ruhig. Der Innenraum hingegen war mehr als verbraucht.
Soweit also „so gut“.
Die Probefahrt
Die Kupplung funktionierte gut, die Schaltung war allerdings etwas hakelig.
Was mir gleich auffiel, war die Geräuschkulisse des Motors unter Last. Diese ließ für meine Ohren eher auf eine höhere Laufleistung schließen, als die laut Anzeige angegebenen 59.800 km vermuten ließen.
Ich kenne den Klang der OHV-Motoren noch aus früheren Zeiten, von meinen eigenen B-Kadetts und meinem City, der seinerzeit sogar einen neuen Motor bekommen hatte. Dadurch war ein guter Vergleich möglich.
Unabhängig davon lief der Motor ordentlich und brachte auch eine gute Leistung.
Meine Entscheidung und die Preisgeschichte
Nach der Probefahrt stand für mich fest: Diesen Kadett werde ich nicht kaufen.
Natürlich kam anschließend auch der aufgerufene Preis zur Sprache.
Ursprünglich sollte der Wagen 8.750 Euro kosten. Nach längerem E-Mail-Verkehr und der Auskunft des Verkäufers, dass eine Probefahrt nicht möglich sei, weil das Fahrzeug abgemeldet war, hatte ich mein Interesse zunächst schon wieder verloren. Auf die Idee mit dem Kurzzeitkennzeichen, bei dem zur Anmeldung, behördlicherweise auch Kopien der Papiere akzeptiert werden, kam ich zuerst nicht.
Einige Zeit später wurde der Preis in der Anzeige auf 8.400 Euro reduziert. Als er schließlich bei 8.000 Euro angekommen war, wollte ich mich
am nächsten Tag eigentlich auf das Angebot nochmals melden.
Doch siehe da: Die Anzeige war gelöscht und der Wagen wurde erneut eingestellt – diesmal wieder für 8.750 Euro.
Auf meine Nachfrage, weshalb der Preis plötzlich wieder gestiegen sei, erklärte mir der Verkäufer, dass die Preisangebote der Interessenten einfach unverschämt niedrig gewesen seien. Deshalb habe er den Preis wieder angehoben, um anschließend bei Verhandlungen wieder mehr Spielraum nach unten zu haben.
Während unserer gesamten Gespräche kam von ihm immer wieder das Argument, dass es sich schließlich um ein 53 Jahre altes Auto handle und man das berücksichtigen müsse, das dies und das halt einfach so sei.
Dass ein Fahrzeug dieses Alters kein Neuwagen ist und gewisse Gebrauchsspuren und Mängel mit sich bringen kann, ist mir durchaus bewusst. Damit kann ich leben. Ich suche schließlich keinen Neuwagen.
Was ich allerdings gesehen habe, geht meiner Meinung nach weit über das hinaus, was man mit dem Alter des Fahrzeugs rechtfertigen kann. Die beschriebenen Arbeiten und Auffälligkeiten haben für mich wenig mit einer vernünftigen und sorgfältigen Instandhaltung zu tun.
Mein Fazit
Ich frage mich inzwischen, ob der Versuch, dieses Fahrzeug zu verkaufen, nicht schon mehrfach an genau solchen Besichtigungen gescheitert ist.
Immerhin erzählte mir der Verkäufer selbst, dass er bereits zahlreiche Interessenten gehabt und entsprechend viele angeblich unverschämte Preisangebote erhalten habe.
Außerdem wären ja ca. 250 Beobachter auf der Anzeige.
Ich war also offensichtlich nicht der Erste, der sich auf den Weg gemacht hat, den Kadett vor Ort anzusehen – und anschließend ohne Kaufabsicht wieder nach Hause gefahren ist.
Nach 2,5 Stunden Anfahrt hatte ich mir wirklich etwas anderes erhofft.
Die Bilder in der Anzeige und der tatsächliche Zustand vor Ort lagen jedenfalls ziemlich weit auseinander.
Manchmal zeigt sich eben erst bei einer persönlichen Besichtigung, was hinter einer schönen Fotografie tatsächlich steckt.
Grüße Günther
PS. ich gebe nicht auf und bin sicher, das sich irgendwann ein passendes Kadettle findet.
