A
Armin-J.
weil Desöfteren gefragt hab ich mal ne Liste zusammengestellt mit ungefähren Preisen betreffend dem Umbau von CIH Einspritzermodellen auf DOHC 2,0i 16V (C20XE).
Liste Umbauteile:
Motoraufhängung:
-linker Motorhalter vom Omega A 2,0i / Rekord E 1,8S.
-rechter Motorhalter Eigenbau (geht ziemlich einfach).
-Getriebehalterung Eigenbau.
Wasserkreislauf:
-Sammelrohr für Wasserkreislauf unter Ansaugbrücke ebenfalls Omega A 2,0i. Am Besten zusammen mit dem langen unteren Kühlerschlauch vom selben Wagen.
-Verbindungsschlauch SammelrohrAnsaugbrücke vom Corsa A (Ausgleichsbehälter),sehr schwer zu montieren aber es geht.
-Elektrolüfter und entspr. Thermostatschalter (ca.120€)
Motor/Auspuff:
-Powercap verbauen da der SFI Kasten nicht unter die Haube passt (ca. 80-100€).
-Gaszug 2,0€ (ca. 20€)
-Ölwanne MantaB 1,8S (ca.150-200€)
-Ölmeßstab MantaB 1,8S ca.3cm gekürzt.
-Hitzeschutzblech zwischen Krümmer und BKV bzw. Bremsleitungen.
-Verteilerumlenkung oder am Besten 2.8motronic.(ca.200€)
-Umgeschweißter Originalkrümmer
-Universalkat "Unifit" (ca. 150€).
-Entsprechende Bögen, Rohre und Flansche (ca.100-150€)
-Aktivkohlefilter Kadett E (ca.60€)
-Benzinpumpe und Vorfilter KadettE, Calibra A mit entspr. Motorisierung (ca.50€)
-Zahnriehmensatz und Wasserpumpe (150-200€)
Getriebe:
-240er Getrag Rekord E 1,8S (OHC) bzw. Manta B 1,8S (ca.200-300€)
-Kardanwelle Ascona/Manta B Automatik am Besten am Zapfen ungekürzt(ca. 150€)
wahlweise:
-265er Getrag (dreiteilig) (ca.300-400€?)
-Getriebeglocke RekordE /MantaB 1,8S 4Gang (ca.50-100€).
-Adapterplatte GetriebeGetriebeglocke (ca.150-180€)
-Kardanwelle vom Kadett C: ZF 5Gang bzw. 1,6S Automatik (ca.200€?).
Schwungscheibe (Tellerschwung) und Druckplatte vom C20XE, Mitnehmer vom Turbo (ohne Gewähr muß ich noch testen).
Wahlweise Mitnehmer 9" vom RekordE 2,2i seitenverkehrt verbaut jedoch nicht so das Ideale.
Oder:
-Omega Getriebe(saubillig) mit
-geänderter Kardanwelle (mit Längenausgleich ca. 270-300€).
-geändertes/verlängertes Ausrücklager ca.60-80€
Bremsen:
VA innebel. Bremsanlage z.B. Rekord E 2,2i (ca. 200€).
Hinzu kommen noch Kleinteile wie Dichtungen, Schrauben, Schläuche, Schlauchschellen sonst. Material (ca. 300-400€).
MfG.
http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?action=gallery_view&galerie_id=421&USER=user_65833#
Liste Umbauteile:
Motoraufhängung:
Wasserkreislauf:
Motor/Auspuff:
Getriebe:
wahlweise:
Oder:
Bremsen:
MfG.
