Liste Umbauteile CIH C20XE
  • Ersteller Ersteller Armin-J.
Doogy,wenn ich mal oben bin sehe ich mir den stand an
Thomas
das währe geil ich will warscheinlich nenomega getriebe verbauen und ich hab schon jemanden der mir die kardanwelle baut
will mich jetzt nicht festlegen, aber ich schätze für den C20NE. Ist definitiv kein CIH Krümmer.normal_782297.jpgMfG.
Doggy, Murmel einschalten!
Erstens ist das hier ein wichtiger Thread für alle die Umbauen wollen. Er soll übersichtlich bleiben. Und zweitens, wie sollen wir wissen ob das passt, wenn nicht einmal klar ist, was das für ein Krümmer ist? Bloss weil der Rohrverlauf in die richtige Richtung zeigt, heisst das leider noch GARNICHTS!
Werd dir doch erst einmal klar, in welche Richtung du rudern willst. Ich hab so das Gefühl, du schlägst mit den Paddeln nur wild um dich. Es ist dein Kadett und du musst damit leben/fahren und niemand anders.
gruss
Simon
EDIT: Hab den Text abgeändert. Hat gereicht, wenn ihn Doogy gelesen hat.
also wegen dem Omega A Getriebe , Ausrückhebel auf die rechte Seite versetzen, dsazu muß der Ausschnitt etwas größer gemacht werden, der Kugelkopf kann auch ohne probleme auf die linke versetzt werden da eine Bohrung schon vorhanden ist , somit wäre der Ausrückhebel schon mal richtig platziert ! wer es sich einfach machen will kann zwei Ausrücklager zusammenschweisen das passt genau von der länge her, haben wir in alle C20LET umbauten verbaut , die Kupplung ist vom Calibra Turbo je nach Schwungrad den kompletten Satz,ob Topf oder Flache Schwungscheibe ! die Verzahnung ist dieselbe beim Omega Getriebe !!
Hi leute welchen orginal kat von opel kann ich für meinen c20xe nehmen omega astra vectra kadett e 2,0 i 115ps ??? geht der auch ???
der originale vom c20xe motor.........egal welches auto..........der krümmer muss immer umgeschweisst werden.......wenn du das noch nie gemacht hast nimm dir dann gleich 2-3 als ersatz.......erstemal wirds immer scheisse(*FG*).
drauf achten das die bögen gleich lang bleiben,überlegen ob man ihn einteilig oder besser 2teilig macht..wegen späteren wiederausbau.
wird immer sau eng zum BKV .....muss platz bleiben und hitzebandschild ran machen.
kat hab ich zb vom omega a 24v ...der iss einigermassen kompakt.
der vom v6 vectra calibra soll auch geeignet sein...damit hab ich aber koi erfahrung.
andere bauen sich n universalkat ein zb marke UNI-Fit muss halt dementsprechend geeignet sein für 2,0l 150Ps
erst mal danke für die Hilfe ok also c20xe oder größer ich wollte nicht mehr wie 100euro ausgeben für einen kat mal sehen bis jezt hab ich schon gute schnäpchen gemacht denn krümmer hab ich vom vectra ich hab ja schlosser gelehrnt rohre biegen und so ist kein problem für mich ich werde den krümmer auch schön dicht am motor anliegen lassen und davor ein hitzeschutzblech
 keine angst ich werd auch schön fotos machen mfg Dirk
schaut mal in meine galerie da sind viele bilder vom umbau c20xe drinn gruß peter
schaut mal in meine galerie da sind viele bilder vom umbau c20xe drinn ohc 2,0 16v limohb mir auch damals die mühe gemacht und mal ne liste gemacht aus langeweile mehr ist mir nicht eingefallen denke aber steht alles drauf was wichtig ist für den umbau  gruß peter
Hallo Ich brauche dringend die ölwanne vom 1,8l Manta sowie die Motorhalterungen,hast du diese Sachen noch wenn ja schreib mir schnellstmöglich.Es ist wirklich dringend.Vielen Dank im vorausGruß Mantamieze
Servus,
Passt die Ölwanne vom Rekord 1.8N/S ?
Die von Hippo schaut mal auch so aus....
Danke für die Antwort.
Hi!
Nein, die hat den Sumpf auf der falschen Seite.
MfG
    André
Super Beitrag!
die 1,8er Ölwanne habe ich.. mir fehlt noch das Öl-Ansaugrohr.Falls wer was hat, bitte melden!
Chris
