Mein 79´ Rallye 2,0E
Hi Volker,
man lernt ja nie aus. Kann das sein das auch nicht jedes Modell diese Stangen hatte? Ich wüsste nicht wo die bei mir sitzen sollen. Hast du mal ein Einbaubild? Muss ja irgendwo an den Trommeln sein. Bei mir geht da das Seil direkt rein.
Gruß Hendrik
Die sitzen innen im Handbremsgriff.
Das schwarze ist dann der Knopf vom Handbremshebel.
Alles klar jetzt hab ich es verstanden. Und wie bekommt man die aus dem Handbremshebel raus? Muss man dazu die Nieten ausbohren?
Gruß Hendrik
Hallo Hendrik
Dazu musst Du den Knopf ca. einen halben Zentimeter tief in den Griff reindrücken. Dann hängt sich der Stab aus. Vorher natürlich die Handbremse ausbauen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Normalerweise musst Du den Stab aber auch nicht ausbauen. Ausser man will ihn halt aufhübschen. Sichtbar ist er im eingebauten Zustand eh nicht.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Jungs
Langsam aber stetig geht es voran. Nächste Woche will mein Sattler endlich an meine Recaros gehen. Auch der Himmel kommt dann rein, und die Rückbank wird aufgepolstert.
Damit mein Sattler keine schmutzigen Finger bekommt, habe ich zuerst mal die Teile aufbereitet. Er meinte, das bräuchte ich nicht, das sieht eh niemand. Als ich ihm erzählte, was ich alles machen will, hat er nur den Kopf geschüttelt. Ich weiss gar nicht warum?
Hätte ich das so lassen sollen?
Von dem Namen Recaro habe ich besseres erwartet. Korrosionsschutz ist denen ein Fremdwort gewesen.
Was tun? Innen waren sie genauso verrostet.
Also ab zur KTL Beschichtung. So gefällt mir das schon besser:
Auch die Schrauben, Federdrähte und die Bügel mussten auch wieder dran glauben.
Die Bügel habe ich aus 2mm Federstahldraht selbst angefertigt, weil die Alten Karies hatten.
Ich bin mal gespannt was mein Sattler damit anstellt.
Auch im Motorenbereich bin ich jetzt fertig.
Da die Drosselklappe zwar schön ausgesehen, aber in jede Richtung gehakelt und auch Falschluft gezogen hat, kam gerade zur Rechten Zeit ein unschlagbares Angebot von der Edelschmiede. Seit neustem bietet er in seinem Shop eine Überholung der Drosselklappen an. Also flux ausgebaut und ihm geschickt. Da ich ja Gelbfieber habe, habe ich den Thomas Nastke gefragt, ob es möglich wäre, dass ich meine Gelbverzinkten Sachen wieder bekommen könnte. Ein späterer Tausch ist ja nicht mehr möglich, da die Schrauben und Muttern mit Lack gesichert, und auch perfekt eingestellt werden.
Er meinte, er versucht es. Da er ja nicht nur mein Drosselklappenteil angeliefert bekommt, sondern noch dutzende weitere, keine Leichte Aufgabe. Was soll ich sagen? Am Freitag kam das Paket, und alles genauso wie ich es mir wünschte. Vielen Dank Thomas für diesen Erstklassigen Service.
www.edelschmiede.com/shop/drosselklappe-20e
Das nenne ich mal Präzision:
Nein, ich hab nicht den Tatterich. Mit einer Hand filmen, und noch Gasgeben. Gar nicht so einfach.
Bis demnächst
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo zusammen
Weiter geht´s
Vor kurzem war der Dieter und der Tobias da um mit mir zusammen die Liste abzuarbeiten
Viele werden jetzt denken: Hätte er das nicht noch selber fertig bekommen? Antwort: Vielleicht. Gegenargument: Um die Sachen abzuarbeiten hätte ich bestimmt 3 Wochen gebraucht, weil ich erstens ja auch nicht jeden Tag am Auto schrauben will, und zweitens es mir mein Rücken dankt, und drittens war es einfach Klasse mit den zweien. An dieser Stelle ein Herzliches Dankeschön an den Dieter und den Tobias.
Es war ziemlich stressig die letzten Wochen. Am Freitag den 17 Juli war es dann soweit. Rote Nummer bei meinem Opelhändler abholen und dann ab in die Werkstatt. Als erstes Licht einstellen. Danach war die Spur dran. Das Einzigste was er an diesem Freitag mit Bravour bestanden hat war die Bremsenprüfung. Danach schickte mich mein Opelhändler auf eine Testfahrt. Diese war leider ernüchternd. Das Getriebe lies sich kaum schalten, die Hinterachse machte Geräusche, die Benzinpumpe (Neu) pfiff auf einmal auch aus dem letzten Loch. Und der Sturz an den Rädern glich eher einem Goggo als einem Kadett. Das fängt ja gut an.
Übelst gelaunt wieder nach Hause. Wieder daheim stellte ich fest, dass die Führungsgelenke falsch eingebaut hatte (Ich Trottel) Am Dienstag war ich jetzt nochmals zum Spur einmessen. Der Mechaniker meinte die Werte wären auf Neuwagenniveau. Warum nicht gleich so.
Am Getriebe habe ich dann die Kupplung etwas verstellt, und auch die Stellung vom Schalthebel etwas verändert. Und siehe da, nach 1 Stunde rumprobieren geht auch das. Normalerweise sollte der Stift laut Werkstatthandbuch bei eingelgtem zweiten Gang spielfrei an der Linken Erhöhung anliegen. Jetzt hat er etwa einen halben Zentimeter Spiel. Hauptsache es funktioniert.
Die Benzinpumpe ist auch nicht defekt. Der Grund war die herausgeqollene Dichtmasse die sich dann den Weg über den Schlingertopf durch das Röhrchen in den Vorfilter gesucht hat. Dass da kein Sprit mehr durch kam ist ja logisch. Nach dreimal den Filter ausbauen und die Restliche Dichtmasse rausholen ist hier jetzt auch endliche Ruhe.
Bleibt noch die Hinterachse. Da läuft ohne Überholung nichts. Zum Glück habe ich vorgesorgt und die Lager schon zu Hause.
Am Montag um 13.00 Uhr war dann Vollabnahme. Durch diese ist er dann ohne Mängel gekommen.
Und jetzt? Endlich fertig!
Am Freitag habe ich noch den Zündverteiler auf Kontaktlos (Powerspark) umgebaut. Deshalb noch der Freileitungsbau am Zündverteiler. Das werde ich noch ändern.
 Lichttest bestanden:
Ein Posten war ja noch offen: die Kostenrechnung. Mir war danach erstmal übel. Also lassen wir das Thema. Eines ist jedoch sicher: Selbst wenn ich im Lotto gewinnen sollte: Nie wieder so ein Umfangreiches Projekt.
Und nun nochmal ein Herzliches Dankeschön an Euch alle. Ohne eure Unterstützung hätte ich es nicht geschafft. Sei es moralisch oder durch Rat und Tat.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Volker,
Da bleibt einem ja die Spucke weg, ich glaube der Aufwand hat sich mehr als gelohnt, ein Ralley Coupe im Neuwagenzustand, Wahnsinn!
Herzlichen Glückwunsch dazu, auch schön das er im Originalzustand ist, sieht man selten
Ich denke das Wertgutachten wird heftig sein, so gesehen ist das Geld gut investiert.
Gruß Alex
Sehr schön,Volker
Aber mal ehrlich,hat sich doch trotz des geringfügigem,finanziellen Aufwandes doch gelohnt
Viel Spass damit.
Und nutz den Wagen auch. Zum rumstehen ist sowas zu Schade.
Hallo Alex
Danke für das Lob.Ob das was ich investiert habe auch im Wertgutachten steht bezweifel ich noch. Dazu müsste ich auch eine Wiederaufbauversicherung abschließen. Dazu liegen die Hürden so hoch dass ich das wohl lassen werde. Das ist aber auch Zweitrangig. Ich hoffe dass ich immer Heile durchkomme.
Hallo Markus
Ach die paar Euro.
 Spass beiseite. Dass es so ausartet war nicht vorgesehen. Aber jetzt ist es so wie es ist. Auf jeden Fall bin ich froh nicht aufgegeben zu haben. Auch dank der tollen Unterstützung von euch. Von rumstehen kann nicht die Rede sein. Die ersten 500 Kilometer habe ich schon abgespult. Als nächstes werden noch die Ventile eingestellt. Auch an der Zündung muss ich noch etwas arbeiten. Dann wird es wohl die erste große Ausfahrt geben.
Schade dass wir am Wochenende von Attendorn im Urlaub sind. Sonst wäre ich dort mit dem Dieter aufgetaucht.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Volker,
Glückwunsch auch von mir zur bestandenen Vollabnahme!  Habe den Bericht lange mit verfolgt, hast Dir da ein ganz, ganz wunderbares Auto aufgebaut, kann mich den Vorrednern ansonsten nur anschließen.
Viel Spaß damit!
Gruß Michael
Mensch Volker, da hast Du ja eindrucksvoll unter Beweiß gestellt, daß man eben doch in einer relativ kleinen Garage eine Erste-Klasse-Renovierung auf die Beine stellen und auch zu Ende bringen kann. Und erste Klasse ist das ohne Zweifel, was Du da abgeliefert hat! Davon konnte ich mich ja schon mehrfach live überzeugen. Die paar Kleinigkeiten, die da noch anstehen bekommst Du doch mit links geregelt. Auch wenn ich Dich noch auf der Zielgerade überholt hab, so hast Du doch für Dein Projekt schlappe 8 Jahre weniger gebraucht als ich
Es ist einfach was anderes ein Auto zu kaufen, oder selber eins aufzubauen. Das Gefühl kennt nur der, der‘s gemacht hat, mit Geld nicht zu bezahlen!
Ich wünsch Dir viel Spaß bei den kommenden Ausfahrten. Pass gut auf das Geschoß auf.
Hier noch das erste gemeinsame Foto der ungleichen Zwillinge. Sicher nicht das Letzte!
Volker, das Ergebniss kann sich echt sehen lassen, schick
Mein ich das nur oder ist das der erste Rallye mit Stoßstangenhörnern? is etwas ungewohnt da man die sonst eher bei Berlina / Berlinetta Modellen sieht.
gruß Marcel
Hallo Jungs
Jetzt hört aber auf. Ich werd ja noch ganz rot vor lauter Lob. Gott sei Dank gefällt er euch. Ich war nicht nur einmal soweit, dass ich den Bettel hinschmeiße. Der Dieter kann ein Lied davon singen. Weil der hat es immer als Erster abbekommen wenn ich mal wieder meine Krise hatte.
@Marcel: Die Stoßstangenhörner waren immer mit dabei wenn man Zusatzfernscheinwerfer bestellt hat. So auch beim Winterfest. Beim 1000er bekam man die Hörner schon wenn man ihn mit Stoßleisten bestellt hat.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo zusammen
Ich wollte euch mal eine Zwischenbilanz nach 1500 kilometern geben.
1.) Kadett fahren ist Geil.
Das Fahrwerk ist absolut Top. Das Fahrverhalten ist in den Kurven Neutral bis bei feuchter Fahrbahn leicht übersteuernd. Die Bielstein in Verbindung mit den Originalfedern ist absolut Top. Genauso wie ich es mir wünschte.
Ein paar Fehler habe ich auch noch ausgemerzt. Zum einen war das der Bremskraftverstärker. Ich hatte festgestellt, dass das Bremspedal immer so rund 5 Sekunden gebraucht hat um wieder nach oben zu kommen. Dementsprechend hatte sich auch die Bremse erst spät gelöst. Am Berg so eine Art Berganfahrhilfe. Also nochmal ausgebaut und zerlegt. Der Fehler lag, wie sollte es auch anderster ein, bei mir. Ich habe die Innereien alle eingefettet. Jetzt hat sich das Fett etwas verfestigt, sodass sich die ganze Mechanik nur sehr zögerlich bewegt hat. Alles entfettet und mit nur ein klein wenig Silikonspray eingesprüht. Wieder eingebaut und siehe da es funktioniert. Im Text auf der Entsprechenden Seite habe ich es schon vermerkt. Nicht dass mir Klagen kommen.
Jetzt zum größeren Problem nämlich dem Motor. Ich habe von Anfang an gedacht dass er nicht richtig geht. Ab 3500Upm war es Richtig zäh. Also mal geoogelt und beim Senatormann fündig geworden. Die Hydrotößel könnten die Ursache sein. Stößel raus und siehe da:
Teilweise ganz schön eingelaufen. Zerlegen liesen sie sich schon gar nicht mehr. Die Kolben innen waren fest. Ich habe dann vom Heiner 9 gute gebrauchte Stößel bekommen und noch eine ebenso Gute Nockenwelle. Das Wechseln der Welle wollte ich mir zuerst sparen. Ich habe dann schon bei der Grundeinstellung gemerkt, dass da noch mehr im busch sein musste. Am Einlass vom zweiten Zylinder ist mir der Kipphebel runtergesprungen. Also nochmal etwas fester anziehen.
Nun gut. Jetzt ging er schonmal bis 4500Upm. Er lief gleich etwas besser. Aber immer noch unbefriedigent.
Am Samstag habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und den Motor ausgebaut, weil auch das Ausrücklager Geräusche machte. Da ich es nicht geschaft habe das Nockenwellenrad herauszubekommen, habe ich kurzerhand den Kopf abmontiert. Die Dichtung wäre bestimmt auch bald fällig gewesen. Nachdem ich dann die Nockenwelle draussen hatte, habe ich gesehen warum der nicht richtig läuft:
Jede Menge Karies. Und der eine oder andere Nocken war quasi nicht mehr vorhanden. Ich habe mit der Schieblehre fast Fünf Millimeter Schwund gemessen. Dass da nichts mehr geht wundert mich nicht.
Jetzt hatte ich fesgestellt, dass die Ersatzwelle anstatt ein R ein K eingeschlagen hatte. Da ich dann nicht richtig wusste habe ich anstatt den Markus (Dorfschmiede) mal den Armin Possmann, vielen Dank an dieser Stelle) mit meinen Fragen gelöchert. Er sagte mir dann dass ich die Welle ohne Probleme einbauen  kann. Die K Welle gehört zu den Motoren 2,0S und 2,0N. Der Motor hat dann sogar eine Minimal höhere Leistung.
Die Welle wollte ich dann Samstag probeweise einbauen. Leider bekomme ich sie nicht rein. Die letzten 1,5 Zentimeter spannt sie. Die Alte Welle bekommt man genausoweit rein. Allerdings rutscht sie dann mit leichten Stößen mit dem Hammerstiel rein und ebenso leicht wieder raus. An was kann das liegen? Beide Wellen haben kein Untermaß. Kann man die Welle eventuell soweit läppen, dass sie reingeht? Mit Gewalt will ich sie da nicht reinprügeln.
Über Tips und Tricks freue ich mich sehr.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Da war der Volker wohl am Samstag beim Altblech Motor Weekend in Calw
jaja der Dieter war auch da
 Hab eure wagen gesehen aber leider nieman angetroffen
Als der club einfuhr war es manchen zu Opel lastig
Sin leider erst spätnachmittags ins Ziel eingefahren
Gruß Julian
Echte Autos haben Heckantrieb. Nur Kutschen werden gezogen ;)
Ha der Dieter
Wo hast Du denn das Foto aufgegabelt?
@ Julian: Wenn Du den Dieter , Tobias, und mich in Zukunft suchst, dann immer zuerst am Getränkestand kucken
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Volker,
habe gerade meine gesamte Mittagspause für den Bericht geopfert. (Beste Pause seit Jahren) Schöner Wagen.
Und noch kurz zu Fury, besser später auf dem Treffen als gar nicht. Mich hat der ADAC wieder nach Hause gebracht. Wie auch immer es passieren konnte, aber mein Wellendichtring hat sich verabschiedet. Gott sei Dank kenn ich genug Leute von der Feuerwehr die auch gleich mit reichlich Bindemittel zur Stelle waren. Hätte noch nen fetten Flurschaden gegeben. Ich wäre gern in Calw dabei gewesen.
So nochmal zum Volker. Wunderschön das CP. Das mit dem Getriebe zieht sich schon sooooooooooo lange das es mir schon peinlich ist, aber ich habe noch keine genaue Vorstellung wann ich das alles auf die Reihe bekomme. Viel Arbeit (Angestellter und Selbständig), eine hübsche und liebe Frau mit zwei Kindern die auch etwas vom Papa haben wollen und natürlich mein Goldstück was mittlerweile mehr Zeit als die Familie bekommt. Bitte nicht verzweifeln Volker, das Getriebe schafft es noch zu mir nach Hause. (Hoffe ich)
Aber eins verspreche ich auf jeden Fall, in Attendorn bin ich dabei. Obs der Goldene schafft oder nicht. Bis bald und nochmal, ein schönes wirklich schönes Auto. Jetzt kenn ich auch mal dem Schemml seins.
Ach ja, auch großen Dank an den Schemml, ich mag es wenn Leute mitdenken kommt nicht sehr häufig vor. Danke für die Wippschalter. SUPER.
Schönen Tag euch noch
Gruß Falk
Hallo zusammen
Über 5 Jahre ist es her, seit ich die Restauration beendet habe, aber nicht das Schrauben am Auto.
Anfangs hatte ich noch ziemlich Probleme mit dem Motor und der Hinterachse. Den Kopf habe ich dann nach einem Telefonat mit dem Armin Possmann kurzerhand zu ihm geschickt, und etwa 3 Wochen später geplant, mit neuer Nockenwelle versehen, und bearbeiteten Kanälen Tip Top von ihm zurück erhalten. Das Gespräch mit ihm war sehr aufschlussreich, und was neben der sehr kostengünstigen Reparatur besonders positiv war, war auch die Tatsache, dass er mir nichts aufgeschwatzt hat. Das Mag ich. Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle. Der Motor läuft zwar immer noch etwas rau, was aber nicht vom Zylinderkopf her kommt, sondern vom Unterbau. Dafür hat er jetzt endlich ordentlich Leistung und wirkt freier. Über kurz oder Lang werde ich da noch einmal ran müssen. Dieses Mal dann das komplette Programm.
Und trotzem habe ich bis heute fast 15000 Fehlerfreie Kilometer abgespult. Und es macht immer noch Spass. Leider war die Saison sehr einsam ohne Treffen. So kurve ich meistens alleine durch den Schwarzwald, bis auf das eine Mal, als mich der Jan mit seinem Rallye besucht hat.
Da haben sie gekuckt auf der Schwarzwaldhochstraße......
Die Hinterachse war so auch nicht mehr fahrbar. Einen Ersatz hatte ich noch zu Hause liegen. Allerdings hatte das Differential Karies, ebenso passte mir die 3,44er Übersetzung nicht. Die Alte Achse hatte eine 3,89er, was wirklich zu kurz war. Ein weiteres Mal hat mir der Dieter geholfen. Nicht nur mit einer 3,67er Übersetzung und Sperre, und auch den Kontakt zu seinem Achsenbauer hergstellt, sondern die Achse zu mir gefahren, und mir beim einbauen geholfen. Vielen Dank mein Freund. Wie ich das jemals wieder gut machen kann? So viele Steaks können wir im Römerkeller gar nicht essen.....
Was ist sonst noch gelaufen? Reparaturen wenn ich so darüber nachdenke, gar keine. Ein paar Ölwechsel, und die Kontrolle der Bremsen. Das war´s.
Damit mir nicht langweilig wird, habe ich andere Spinnereinen im Kopf. Auch Dank meinem Freund Jan aus Holland. Manchmal schenken wir uns was die Flausen betrifft nichts. Der Dieter meinte ja schon, ich würde vollends durchdrehen. Ich weiß nicht was er immer hat.
Eben der Jan aus Holland hat sehr viele Bilder von Originalen Autos, sei es aus Alten Zeitschriften, oder er hat sie vor der Restauration mit der Kamera festgehalten. Darauf sind sehr viele Aufkleber und Stempel zu sehen.
Zum ersten sind das die Gelben Sticker, welche bestimmt jeder schon einmal an dem einen oder anderen Teil geshen hat. Interessanterweise sind sehr viele dieser Buchstabenkombinationen in den Alten Microfiche vermerkt. Einen Teil habe ich zum Versuch bei meinem Aufkleber Spezi machen lassen. Das war mir dann aber ehrlich gesagt zu teuer, auch weil die Auswahl immer größer wurde. Inzwischen dürften es bei 3 Fahrzeugtypen, das wären der Aero 1,2 Automatik, der GT/E 2 und der Rallye rund 34 verschiedene Sticker sein. Zwischenzeitlich hatte ich mir einen Laserdrucker gekauft, und nach etlichen Versuchen auch die pasende Folie gefunden. Also ran ans Werk.
Das war der Erste Streich, der zweite........
Ebenso hat mir der Jan Bilder gezeigt, das sowohl der Kühler, als auch die Vorderachsen gestempelt waren. Wir vermuten, dass es sich hierbei um Seriennummern ähnlich der Fahrgestellnummer handelt. Eine Teilenummer ist es auf keinen Fall. Da es solche Stempel niergends zu kaufen gab, habe ich die passende Schriftarten herausgesucht, der Jan die richtige Schriftgröße an seinen Autos gemessen.
Das Original:
Und was ich daraus gezaubert habe:
Als Träger für die Stempel dienten die Legosteine meiner Tochter. Die habe ich mir gemopst, weil ich dachte, dass sie mit inzwischen 19 Jahren eh nicht mehr damit spielt.
Gestempelt waren aber nicht nur Kühler und Vorderachsen, sondern auch jede Menge andere Teile mit einem ,,OK" Dies dürfte, und bitte Berichtigt mich wenn ich falsch liege, bei der Endkontrolle geschehen sein.
Da es auch hier keine Stempel zu kaufen gibt, habe ich auch diesen nachfertigen lassen. Da jeder Kontrolleur wohl seine eigene Nummer hatte, und ich nicht zwanzig verschiedene Stempel machen lassen wollte, habe ich Kurzerhand einen Ziffernbandstempel gekauft, und ihn zerlegt. die Bänder auseinandergeschnitten, und ein Ausschnitt in den OK Stempel geschnitten. So konnte ich die Zahlen nach belieben varieren, bzw. mich an den Vorlagen orientieren.
Okay, der Auschnitt ist etwas schepps, leider fehlte mir ein gescheites Stanzeisen. Mit dem Cuttermesser war es recht schwierig auszuschneiden.
Trotzdem hat es geklappt:
Und am Original:
Demnächst mehr, sofern mich der Dieter nicht hat einweisen lassen......
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
