Hallo Zusammen
Diese Woche war ich fleißig auf Fehlersuche. Un siehe da, ich bin fündig geworden.
Da der Dieter ja meinte, dass wir neben dem Bier trinken und Kadett zum laufen bringen nichts mehr gemacht haben der irrt. Der Spaß kam nicht zu kurz.
Alle Welt wird den Radfahrer kennen. Ich auch. Und da waren wir noch stocknüchtern.
Der Dieter ist für jeden Spaß zu haben
So, nun zurück zum Thema
Wir vermuteten ja, dass der Benzindruck nicht stimmte. Womit wir recht hatten. Ich habe mir bei meinen Opelhändler Druckprüfer besorgt. Das Ergebniss waren nicht drei Bar Druck sondern knapp über 2 Bar.
Beim Gasgeben dann etwas mehr. Aber nicht wirklich berauschend.
Also kurzerhand dem Uwe geschrieben, und am Freitag eine Neue Pumpe und einen passenden Druckregler eingebaut. Beides Original Bosch.
Die Neuen Pumpen haben halt nur noch Runde Anschlüsse. Dank guter Crimpzange war das Ändern eine Sache von 5 Minuten.
Leider lief er immer noch nicht richtig. Aber der Druck passte. Also eine Fehlerquelle weniger.
Bei meinem Opelhändler eine Sprühflasche mit Bremsenreiniger und einen Unterdruckprüfer besorgt. Gott Sei Dank kann ich mir das ohne Probleme ausleihen.
Den Prüfer habe ich benutzt um die Unterdruckverstellung am Zündverteiler zu testen. Auch hier alles bestens.
Den Bremsenreiniger habe ich auf alle Teile gesprüht, die Falschluft ziehen könnten. Bis auf eine minimale Undichtigkeit an der Welle an der Drosselklappe war alles Top.
Nach langem überlegen habe ich dann mal den Gaszug ausgehängt, und die Anschlagsschraube an der Drosselklappe herausgedreht. Und siehe da. Die Drehzahl ging von 2500 Upm auf tausend runter. Was habe ich mir den Kopf verhudelt und dann so etwas simples. Dabei habe ich beim Zusammenbau extra nochmals kontrolliert. Aber egal.
Was jetzt noch von Nöten ist, ist das Ventilspiel einstellen. Vorher werde ich aber noch, wie der Markus (Dorfschmiede) auch meinte die Stößel ausbauen und gründlich reinigen.
Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Uwe, Dieter und natürlich dem Markus für die Tollen Ratschläge und eure Bemühungen. Was würde ich ohne euch und das Forum nur machen.
Also bis demnächst
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
