Nach längerer Abstinenz, wollte ich mal wieder ein paar Bilder einstellen.
Seit längerem hatte ich mit Fahrwerksproblemen zu kämpfen. Dadurch waren die Abrolleigenschaften stark eingeschränkt, was sich auf die Karosse ausgewirkt hatte. Da es zum Schrauben Gelb Verzinken nicht mehr gereicht hat, hab ich halt ausnahmsweise welche aus Titan einbauen lassen.
Jetzt ist aber wieder alles gut.
Im Januar habe ich noch andere Sachen vom verzinken bekommen:
Dann habe ich endlich auch mal wieder etwas am Auto machen können. Es geht voran.....
Damit es nicht so laut wird im Auto, habe ich noch den Tunnel gedämmt:
Leider habe ich die Schablone in der Tunnelmitte etwas zu klein geschnitten. Deshalb der Spalt. Ansonsten bin ich zufrieden.
Schöne Ansicht mal von unten:
Original 1,9 E Auspuff. Zwar gebraucht, aber wie Neu, und sehr günstig bekommen. Gesäubert, und mit Ofenfarbe lackiert...
Die Kardanwelle. So ähnlich sah die alte vorher auch aus. Dank Dieter´s Hilfe (er hat sie für mich strahlen und verzinken lassen) gefällt sie mir nun wirklich besser. Am Freitag konnte ich sie vom Lackierer abholen.
Selbige wollte ich am Samstag noch einbauen. Leider, wie es halt als so ist, hat die Druckfeder die ich habe verzinken lassen nicht gepasst.
Dann habe ich vom Dieter ,,Just in Time‘‘ letzte Woche noch die Schrauben für die Motoraufhängung bekommen. Mittags geliefert, Abends eingebaut:
DANKESCHÖN!!
Ja, der Dieter. So manch einer hier im Forum, mich mit eingeschlossen, wäre wohl aufgeschmissen ohne ihn. Zumindest würde es das eine oder andere mal länger dauern. Auf die Schrauben hätte ich bei meinem Verzinker 2 Monate warten müssen.
Auch dem UWE an dieser Stelle ein Großes Dankeschön. Ohne ihn hätte ich bestimmt nicht so viele Originalteile bekommen, und wäre auf den Mist der ganzen Zubehör Futzies mit Ausnahme der Edelschmiede angewiesen.
Jetzt mal noch ein Bild vom Lenkgetriebe. Da hatte sich ja schon jemand Sorgen gemacht, dass ich das Rote Teil drinnen lasse. Dank Dieter´s Bericht, habe ich mich auch ran getraut. Es war einfacher als gedacht. Neue Spurstangen, und Köpfe. Natürlich Originalteile
Da ich halt Gelbsucht habe, dauert es manchmal länger bis wieder jedes Teil am richtigen Ort ist.
So, jetzt noch ein paar Bilder von oben:
Noch ein Neuteil aus meinem Lagerbestand aus den 90er. Wahrscheinlich werde ich das Gebläse umpolen müssen.
Der Motor. Ausgangsbasis:
Dieser Klumpem stammt aus dem Ventildeckel
Laut meinem Lackierer soll er um die 80tausend Kilometer haben. Ein Ölwechsel, oder eine Inspektion hatte er wohl seit er das Werk verlassen hatte nicht mehr bekommen.
Das Öl war so was von dickflüssig, dass es kaum aus der Ablassbohrung wollte. Aber egal. Ich habe ihn neu abgedichtet, die Wasserpumpe getauscht, und den Ventildeckel und die Ölwanne gepulvert, und den Motor gereinigt und mit Ofenfarbe lackiert. Und halt wie immer die Schrauben aufbereitet, bzw. erneuert. Auf jedenfall, hat er sich gleich drehen lassen. Gestern habe ich mal Öl eingefüllt, und die Ölpumpe angetrieben. Selbst mit langsamer Drehzahl kam gleich Öl an den Kipphebeln an. Wieder eine Sorge weniger.....
Ein Zündverteiler war auch noch dabei. Ich habe ihn zerlegt und gereinigt, und die Verschleißteile erneuert. Das Massekabel war abgerissen. Ich habe es dann so gelöst. Ich hoffe, es funktioniert
Nochmal zur Lenkung. Ich habe die Nieten durch Schrauben ersetzt. Jetzt steht im Teilekatalog, dass Opel die Nieten durch Schrauben mit Kronenmuttern und Splinten ersetzt. Ich habe jetzt selbstsichernde Vollmetallmuttern genommen. Ist das TÜV konform, oder machen die bei so was Ärger?
So, das war´s für´s erste. Nachher gibt es noch Neuigkeiten zu den Auflebern.
Opel und sonst nix!
