Mein 79´ Rallye 2,0E
Hallo Volker,
durch das Hochziehen des Ringes am Schalthebel wird ja die Sperre zum Einlegen des Rückwärtsgangs durch einen dünnen Seilzug entriegelt.
Dieser Seilzug ist mit einer kleinen Madenschraube am Ring befestigt. Ist da alles o k mit?
Seilzug befestigt od Seilzug gerissen?
Sollte ich falsch das falsch in Erinnerung haben, korrigiert mich bitte!
Charly
Hallo Charly
Ja, da liegst Du schon richtig. Wenn man am Ring zieht, wird unten ein Stift angehoben. Der Stift hat dann bei mir beim anheben einen knappen Zentimeter Luft zur Arretierung. Deswegen verstehe ich das ja nicht ganz. Ich meine auch, dass der Schalthebel etwas weit nach rechts hängt im vierten Gang.
Edit: Die Feder, der Druckpilz und die Kugel ist eingebaut
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Früher hatte ich auch einen echten Sportwagen: VW Bus T3 Turbodiesel mit Fünfgang. Erster Gang hinten Links
Vergleiche mal die hintere Aufnahme des Schalthebels.(wo der Hebel drin steckt und mit dem Bolzen gesichert wird)
Da gibt es verschiedene,je nach Typ des Fahrzeugs.
Das vom Kadett ist zB anders geneigt,als das vom GT.
Hallo Markus
Vielen Dank schon mal für den Tip. Da werde ich mal nachschauen. Ich habe da gar nicht darauf geachtet.
Das Getriebe stammt übrigens aus einem Ascona B
Da mir das keine Ruhe gelassen hat, hab ich mal die Teilenummern vom Schaltzwischenhebel welcher eingebaut ist, mit der aus dem Teilekatalog verglichen.
Eingebaut habe ich einen mit der Nummer: 90086445. Laut Katalog sollte es die Nummer sein: 90086443
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Kein Thema,Volker.
Bis zum Tag X dachte ich auch,das die gleich sind.
Nach längerer Abstinenz, wollte ich mal wieder ein paar Bilder einstellen.
Seit längerem hatte ich mit Fahrwerksproblemen zu kämpfen. Dadurch waren die Abrolleigenschaften stark eingeschränkt, was sich auf die Karosse ausgewirkt hatte. Da es zum Schrauben Gelb Verzinken nicht mehr gereicht hat, hab ich halt ausnahmsweise welche aus Titan einbauen lassen.
Jetzt ist aber wieder alles gut.
Im Januar habe ich noch andere Sachen vom verzinken bekommen:
Dann habe ich endlich auch mal wieder etwas am Auto machen können. Es geht voran.....
Damit es nicht so laut wird im Auto, habe ich noch den Tunnel gedämmt:
Leider habe ich die Schablone in der Tunnelmitte etwas zu klein geschnitten. Deshalb der Spalt. Ansonsten bin ich zufrieden.
Schöne Ansicht mal von unten:
Original 1,9 E Auspuff. Zwar gebraucht, aber wie Neu, und sehr günstig bekommen. Gesäubert, und mit Ofenfarbe lackiert...
Die Kardanwelle. So ähnlich sah die alte vorher auch aus. Dank Dieter´s Hilfe (er hat sie für mich strahlen und verzinken lassen) gefällt sie mir nun wirklich besser. Am Freitag konnte ich sie vom Lackierer abholen.
Selbige wollte ich am Samstag noch einbauen. Leider, wie es halt als so ist, hat die Druckfeder die ich habe verzinken lassen nicht gepasst.
Dann habe ich vom Dieter ,,Just in Time‘‘ letzte Woche noch die Schrauben für die Motoraufhängung bekommen. Mittags geliefert, Abends eingebaut:
DANKESCHÖN!!
 Ja, der Dieter. So manch einer hier im Forum, mich mit eingeschlossen, wäre wohl aufgeschmissen ohne ihn. Zumindest würde es das eine oder andere mal länger dauern. Auf die Schrauben hätte ich bei meinem Verzinker 2 Monate warten müssen.
Auch dem UWE an dieser Stelle ein Großes Dankeschön. Ohne ihn hätte ich bestimmt nicht so viele Originalteile bekommen, und wäre auf den Mist der ganzen Zubehör Futzies mit Ausnahme der Edelschmiede angewiesen.
Jetzt mal noch ein Bild vom Lenkgetriebe. Da hatte sich ja schon jemand Sorgen gemacht, dass ich das Rote Teil drinnen lasse. Dank Dieter´s Bericht, habe ich mich auch ran getraut. Es war einfacher als gedacht. Neue Spurstangen, und Köpfe. Natürlich Originalteile
Da ich halt Gelbsucht habe, dauert es manchmal länger bis wieder jedes Teil am richtigen Ort ist.
So, jetzt noch ein paar Bilder von oben:
Noch ein Neuteil aus meinem Lagerbestand aus den 90er. Wahrscheinlich werde ich das Gebläse umpolen müssen.
Der Motor. Ausgangsbasis:
Dieser Klumpem stammt aus dem Ventildeckel
Laut meinem Lackierer soll er um die 80tausend Kilometer haben. Ein Ölwechsel, oder eine Inspektion hatte er wohl seit er das Werk verlassen hatte nicht mehr bekommen.
Das Öl war so was von dickflüssig, dass es kaum aus der Ablassbohrung wollte. Aber egal. Ich habe ihn neu abgedichtet, die Wasserpumpe getauscht, und den Ventildeckel und die Ölwanne gepulvert, und den Motor gereinigt und mit Ofenfarbe lackiert. Und halt wie immer die Schrauben aufbereitet, bzw. erneuert. Auf jedenfall, hat er sich gleich drehen lassen. Gestern habe ich mal Öl eingefüllt, und die Ölpumpe angetrieben. Selbst mit langsamer Drehzahl kam gleich Öl an den Kipphebeln an. Wieder eine Sorge weniger.....
Ein Zündverteiler war auch noch dabei. Ich habe ihn zerlegt und gereinigt, und die Verschleißteile erneuert. Das Massekabel war abgerissen. Ich habe es dann so gelöst. Ich hoffe, es funktioniert
Nochmal zur Lenkung. Ich habe die Nieten durch Schrauben ersetzt. Jetzt steht im Teilekatalog, dass Opel die Nieten durch Schrauben mit Kronenmuttern und Splinten ersetzt. Ich habe jetzt selbstsichernde Vollmetallmuttern genommen. Ist das TÜV konform, oder machen die bei so was Ärger?
So, das war´s für´s erste. Nachher gibt es noch Neuigkeiten zu den Auflebern.
Opel und sonst nix!
hi volker
sehr sehr schön dachte mir schon das du weiter bist als ich...
achja und wegen der schrauben am lenkgetriebe brauchst dir keine sorgen machen...
gruß flo
Vor anderthalb Wochen war überall noch gähnende Leere. Aber keine Sorge, das eine oder andere Teile wird mich schon wieder ausbremsen.....
Opel und sonst nix!
Absolut top!!!
bin Überwältigt
Gruß Axel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen
ja geht mir grad auch so..
aber echt schön...motiviert auch wieder etwas...
gruß flo
Stimmt absolut Flo nur nicht so ganz wenn ich dran ddenk das ich bei meinem gerad beschäftigt bin mit Unterbodenreinigung scheiß Job
Gruß Axel
Iss sehr schön geworden.
Aber wenn die im Krankenhaus mal ordendliche Schrauben genommen hätten,um deine Körperteile zusammen zu flicken,hätte man die nachher auch mal gebrauchen können
So taugen die Teile wohl mehr für Hobbyschreiner.
Hallo Markus
Ja, wahrscheinlich sind das nicht mal Titan, sondern 0815 Schrauben aus dem Baumarkt. Ich hab leider nicht kucken können was die da machen. Ich sollt ja schlafen...
Am Getriebe habe ich noch nichts unternommen. Ich habe festgestellt, dass sich auch der Rückwärtsgang einlegen lässt. Der Schalthebel steht dann da, wo er beim einlegen vom ersten Gang stehen sollte. Ich brauch also nicht einmal den Ring hoch ziehen. Der Dieter will mir jetzt mal schauen, was er für eine Teilenummer auf dem Zwischenhebel stehen hat. Der Ascona B hat auf jeden Fall die selben Nummern. Mal sehen. Auch das wird sich noch klären.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hi Volker,
das sieht alles saugeil aus
Da bekommt man Lust auf mehr. Wie machst Du denn das mit dem Kabelbaum, wickelst Du den dann vor Ort im Auto oder kommt der nochmal raus?
Wie ich sehe verzichtest Du doch nicht ganz auf Tuning
Hallo Dieter
Den Kabelbaum habe ich nur da vorab isoliert,  wo man nach dem Einbau nicht mehr dran kommt. Also wie an der A- Säule, oder der Rücksitzbank. Den Rest habe ich im Auto isoliert. Ist zwar manchmal etwas eng, aber die ganzen Fahnen die vom Hauptstrang abgehen sind dann auch da wo sie hingehören.  Deshalb ist im Motorraum auch noch Freileitungsbau.
Ja, dieses Tuning Teil habe ich von einem aus dem Forum. Wenn ich mich nicht so dabbig anstellen würde, hätte ich den Haubenzug richtig eingestellt, und ich bräuchte das Teil nicht.
Vielleicht treffe ich in Kaiserslautern mal einen der sich damit auskennt....
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
JA DA STELLE ICH MICH AUCH ZU BLOED AN....
WENN DU DEN IN KL GEFUNDEN HAST SCHICK IHN BEI MIR BITTE AUCH VORBEI
GRUSS FLO
Ich hab ja schon gedacht, Du hast den Kabelbaum so schnell eingebaut, weil Du Angst hast er könnte von einer unachtsamen Verkehrsteilnehmerin überfahren werden.
Soll‘s ja alles schon gegeben haben, auf so unsicheren Umweg-Straßen
C You!
Hallo Jungs
Erstmal Danke für das Lob. Das kann Man(n) immer gebrauchen
Da ich euch nicht im Unklaren lassen wollte, was es mit dem Kabelbaum auf sich hat, will ich es euch nicht vorenthalten.
Es war einmal ein schöner Samstag. Der Dieter hatte sich auf einen Wochenend Besuch angekündigt. Alles schien normal. Bis ich auf einmal das endeckte:
Was war geschehen? Ich habe an diesem Samstag beschlossen, das Chaos in meiner Garage zu veringern. Deshalb hatte ich zwei Kabelbäume in der Garage ausgebreitet, um sie später in meiner anderen einzulagern. Auf jeden Fall habe ich gesehen, wie eine Frau (Name ist der Redaktion bekannt) in die Garage fahren wollte. Hab ich mir gedacht, jetzt geht gleich das Gemeckere los, weil ich die Kabelbäume da liegen hatte. Ganz verwundert musste ich mit ansehen, wie diese Frau schnurstracks in die Garage fuhr. Hat da die Mitfahrerin etwa den Kabelbaum auf die Seite gelegt? Nö. Auf das Missgeschick angesprochen wurde noch behauptet, ich hätte den druntergeschoben, um sie zu veräppeln. Ein Glück waren das eh die beiden Exemplare die eigentlich Schrott sind.
Ja, mit Ausreden sind sie schnell die Damen......
Inzwischen habe ich mal den Tank und die Benzinpumpe eingebaut. Jetzt fehlen mir nur noch die passenden Schlauchschellen dazu, bzw. muss ich diese halt noch verzinken lassen. Unter die Verstärkungsplatten von der Tankbefestigung habe ich jeweils eine Gummis untergelegt. Auch zwischen Tank und Halterungen habe ich Gummis gelegt, damit es nicht scheppert. Die Gummis habe ich aus Meterware herausgeschnitten. Die Gummiplatten bekommt man im Online Dichtungsschop.
Und wie es sich gehört kommen Kerbschrauben zum Einsatz. Auch das Schnüffelstück darf nicht fehlen...
Der Tank war trotz der langen Standzeit kein bisschen Rostig.
Auf dem Bild sieht man, das am Rücklauf noch eine Schelle fehlt. Wie es halt so ist, hatte ich sie vergessen verzinken zu lassen. Jetzt ist sie bei der Nächsten Charge dabei.
Vor dem einbauen vom Tank hatte ich mir noch den Kopf verhudelt, wann ich die Dichtung vom Tankstutzen einbaue. Vor dem Tankeinbau, oder danach. Ich habe dann zuerst den Tank eingebaut. Die Dichtung ging ohne Probleme drüber. Umgekehrt war es nix.
Die Benzinpumpe habe ich vor dem Einbau natürlich geprüft. Von den Geräuschen empfand ich es als normal. Angesaugt hat sie auch. (Finger drauf) Das Gehäuse habe ich gründlich mit Nitro abgewaschen, und anschließend mit Schleifflies geschruppt.
Und weil ich an meinem alten Rallye schon immer mal Nebelscheinwerfer haben wollte, habe ich mir auch welche geordert. Das Gehäuse habe ich abgebeitzt, und anschließend, ihr werdet es schon ahnen, in Zitronensäure gelegt. Anschließend gingen sie zum Gelbverzinken, und danach zum Pulverbeschichten. Als ich sie endlich wieder hatte, machte ich mich gleich an den Zusammenbau. Die Lampengehäuse waren gebraucht, die Gläser neu. Deshalb auch das Bearbeiten. Auf jeden Fall hab ich mich sowas von gefreut, unter hunderten von Schrauben für die Glasbefestigung die Richtigen gefunden zu haben. Aber was war das? Die Schrauben passten nicht. Also im Planfilm geschaut, und gesehen dass sie passen sollten. Dann ist es mir eingefallen dass, als ich die Gehäuse vom verzinken abgeholt hatte, auf dem Alu der Befestigung eine Schicht wie Russ pappte. Was soll ich sagen. Das Gewinde hatte sich in nichts aufgelöst. Also merke: Ja kein Alu zum Gelb Verzinken geben.
Das Problem habe ich jetzt mit einer größeren Schraube und einem Gewindebohrer gelöst. Jetzt will ich mir noch die passenden Schrauben holen. Original sind es Kreuzschlitzschrauben.
 Da im Forum als schon öfters gefragt wurde, an welcher Stelle das Widerstandskabel für die Zündanlage aufhört, habe ich die Stelle mal markiert. Das sind etwa 30 Zentimeter hinter der A- Säule.
 Grüße Volker
Opel und sonst nix!
das wird ein top rallye.
ich habbe leider ein montage fehlre gefunden auf deine bilder
wer kan es sagen was da nicht stimt
