Querlenker Erfahrung
seni
Hallo an alle,
ich bin dabei die Vorderachse wieder einzubauen und habe die Nachbau Querlenker gekauft für oben und unten.
In meinem Kaufwahn hätte ich vielleicht die Frage vorher stellen sollen, die Teile liegen hier und sehen nicht gerade toll aus, die oberen Lenker passen gar nicht, sind total krumm und der lange Bolzen ist unmöglich durch zu kriegen.
Die unteren passen nur mit viel Mühe....
Wie sind eure Erfahrungen so?
Mfg Christian
zurücksenden und gebrauchte suchen. Von den oberen gibt’s immer wieder welche am Markt. 1.2er oder CIH ist oben egal.
Für unten sind die besten Nachbauten vermutlich die von Oltimerservice 24. Wurden hier im Forum vorgestellt. Da habe ich eine positive Rückmeldung von einem Kollegen was Passgenauigkeit angeht. Gebrauchte werden natürlich günstiger sein wenn du was findest.
Den anderen Nachbauschrott definitiv nicht verwenden!
Gruß Andreas
Bei Ohv ist es egal. Die oberen Lenker des Cih sind an den Aufnahmen der Stoßdämpfer auf beiden Seiten zusätzlich angeheftet. Wieviel das bringt? 🤷‍♂️
Kann man aber auch selber machen.
Ich gab auch mal gehört (daher nur Hörensagen und kein Wissen) das bei den Nachbauten minderer Qualität das Blech etwas dünner ist als Original.
Ja, die Grazzymetal oder wie die heißen sind Müll. Ich hab gebrauchte originale gestrahlt und mit Buchsen vom Leidinger versehen , mit brantho bemalt und gut is
vielen Dank für die Info, dann werde ich die alten wieder aufarbeiten.
Zurückschicken geht glaube nicht mehr, hatte die im Juli gekauft, wieder Leergeld bezahlt.
Trotzdem danke an alle
Wenn es eine OHV Achse ist, dafür bieten wir z.B. die unteren und oberen von Klokkerholm an.
Da haben wir seit 2022 rund 90 Sets von verkauft und mir sind da keine Probleme bekannt, wegen Passgenauigkeit.
Die unteren, verstärkten CIH Lenker von uns, hat Ulrich Hoffmann jetzt schon ich glaube 3 Rallys gefahren und hat nichts zu bemängeln.
Auch Guido von Risse hat die in einer Limo verbaut, danach vermessen und alles ist pillegrade.
Sven
@Sven von Oldtimer- Ersatzteile24
Ich habe mal die Frage zu Euren verstärkten unteren Querlenkern vom Bernd alias 007bvk hier rein kopiert, vielleicht kannst du dazu was sagen....
Frage von Bernd:​
"Danke das ihr Euch Gedanken über die Nachfertigung von Teilen macht.
Aber warum sind die Buchsen der Lenker am Ende nicht gerändelt? Damit kann sich diese nicht in der Karosserie / Achskörper verspannen, wenn die Lenker auf den Rädern stehend festgezogen werden.
Das wurde schon von vielen Reproduzenten falsche gemacht und nimmt der Buchse ihre korrekte Funktion!"
Eine Antwort dazu wäre nett.
Charly
