Querlenker Erfahrung
seni
Hallo an alle,
ich bin dabei die Vorderachse wieder einzubauen und habe die Nachbau Querlenker gekauft für oben und unten.
In meinem Kaufwahn hätte ich vielleicht die Frage vorher stellen sollen, die Teile liegen hier und sehen nicht gerade toll aus, die oberen Lenker passen gar nicht, sind total krumm und der lange Bolzen ist unmöglich durch zu kriegen.
Die unteren passen nur mit viel Mühe....
Wie sind eure Erfahrungen so?
Mfg Christian
zurücksenden und gebrauchte suchen. Von den oberen gibt’s immer wieder welche am Markt. 1.2er oder CIH ist oben egal.
Für unten sind die besten Nachbauten vermutlich die von Oltimerservice 24. Wurden hier im Forum vorgestellt. Da habe ich eine positive Rückmeldung von einem Kollegen was Passgenauigkeit angeht. Gebrauchte werden natürlich günstiger sein wenn du was findest.
Den anderen Nachbauschrott definitiv nicht verwenden!
Gruß Andreas
Bei Ohv ist es egal. Die oberen Lenker des Cih sind an den Aufnahmen der Stoßdämpfer auf beiden Seiten zusätzlich angeheftet. Wieviel das bringt? 🤷‍♂️
Kann man aber auch selber machen.
Ich gab auch mal gehört (daher nur Hörensagen und kein Wissen) das bei den Nachbauten minderer Qualität das Blech etwas dünner ist als Original.
Ja, die Grazzymetal oder wie die heißen sind Müll. Ich hab gebrauchte originale gestrahlt und mit Buchsen vom Leidinger versehen , mit brantho bemalt und gut is
vielen Dank für die Info, dann werde ich die alten wieder aufarbeiten.
Zurückschicken geht glaube nicht mehr, hatte die im Juli gekauft, wieder Leergeld bezahlt.
Trotzdem danke an alle
Wenn es eine OHV Achse ist, dafür bieten wir z.B. die unteren und oberen von Klokkerholm an.
Da haben wir seit 2022 rund 90 Sets von verkauft und mir sind da keine Probleme bekannt, wegen Passgenauigkeit.
Die unteren, verstärkten CIH Lenker von uns, hat Ulrich Hoffmann jetzt schon ich glaube 3 Rallys gefahren und hat nichts zu bemängeln.
Auch Guido von Risse hat die in einer Limo verbaut, danach vermessen und alles ist pillegrade.
Sven
@Sven von Oldtimer- Ersatzteile24
Ich habe mal die Frage zu Euren verstärkten unteren Querlenkern vom Bernd alias 007bvk hier rein kopiert, vielleicht kannst du dazu was sagen....
Frage von Bernd:​
"Danke das ihr Euch Gedanken über die Nachfertigung von Teilen macht.
Aber warum sind die Buchsen der Lenker am Ende nicht gerändelt? Damit kann sich diese nicht in der Karosserie / Achskörper verspannen, wenn die Lenker auf den Rädern stehend festgezogen werden.
Das wurde schon von vielen Reproduzenten falsche gemacht und nimmt der Buchse ihre korrekte Funktion!"
Eine Antwort dazu wäre nett.
Charly
Die Frage ist in der Tat berechtigt.
Deswegen hab ich für den Fall der Fälle noch 2 Sätze neue Originale liegen. Wobei die trotz guter Lagerbedingungen ja auch nicht unbedingt besser werden mit der Zeit. Aber ich glaube die Buchsen gehören zu den Gummiteilen wo das Alter noch am wenigsten schadet.
Frage von Bernd:​
Charly
Moin
Offen gesagt, es gibt Sachen, die wissen wir bzw. ich nicht.
Ich hab in dem Thema Querlenker über ein Jahr drin gehangen und das Detail, dass es diese Rändelung gibt wurde uns / mir nie kommuniziert.
Hätten wir das gewusst, dann hätten wir diese Rändelung bei der Produktion der neuen Buchsen einfach mitmachen lassen.
Das wäre eine E-Mail Arbeit gewesen.
Jetzt sind die Dinger produziert und es ist zu spät für solch eine Änderung.
Das ist die simple Erklärung.
Ihr müsst verstehen, diese Lenker ist nur ein Artikel von vielen. Ich kriege hier fast täglich neue Muster von irgendwelchen Teilen.
Derzeit sind wir bei irgendwas um die 45000 Einzelartikel und das Sortiment wächst täglich.
Da sind solche Lenker nur ein Projekt unter ganz vielen und du steckst da einfach nicht so tief drin.
Es ist dann halt etwas anderes, wenn du eine kleine Bude bist und dich auf vielleicht 1-2 Artikel konzentrierst, die du nachbaust.
Sven
Ich möchte auch bald meine Vorderachse somit auch die Querlenker überarbeiten.
Untere und obere cih
Ich hab da auch was von hörensagen....
Ist es wirklich nicht oder fast unmöglich die Gummibuchsen in den lenkern selber einzupressen ?
Es würde sich wohl der Querlenker verziehen oder verbiegen...
Gibt's es hier jemanden der das schon gemacht hat ?
buchsen aus und wieder einsetzen.
Evtl wo man die am besten kauft bezgl. Qualität, und welches Werkzeug man nehmen oder besorgen sollte.
Lg
Das sich die Querlenker verziehen stimmt tatsächlich, aber nur wenn man es nicht richtig macht.
Einpressen kann man die daheim im Schraubstock. Wichtig ist das du dir aus einem passenden Rohr Stücke schneidest die genau zwischen das Profil von dem Lenker passen. Also in den Bereich wo die Buchse dann hinein kommt. Wenn die Stücke passen, schneidest du sie der Lange nach auf, so daß du jeweils zwei Halbschalen erhältst. Die legst zu zum rinpressen dazwischen. So drückst du das Blech nicht zusammen und kannst die Schalen nach dem pressen wieder entfernen.
Es gibt spezielles Werkzeug dafür (Kent Moore KM157, und Teile von KM158), kann man aber auch andere vergleichbare Hilfsmittel ersetzen. Ein Teil der Werkzeuge hab ich, alles keine Hexenwerk. Mit Rohrstücken oder anderen maßlich passenden Teilen die man als Distanzhalter nutzen kann geht das. Presse oder Schraubvstock ist natürlich erforderlich.
Wie man das mit dem Einpressen macht steht im WHB. Das hab ich natürlich mal wieder nicht hier, sonst hätte ich das jetzt reinkopiert wenn Du die Arbeitsschritte benötigst.
Okay vielen dank vorerst mal, ich werde noch drauf zurückkommen
Eine andere Frage, welche Lager nimmt man denn? original Gummi ?
PU buchsen ...hart ? weiche?
Da hab ich keine Ahnung, es kann straff sein aber nicht knüppelhart
Die Entscheidung musst du erstmal treffen. Wenn PU in Frage kommt können die Blechhülsen drin bleiben und man erspart sich das einpressen. Falls Gummibuchsen rein sollen würde ich die vorher mal genau messen bevor ich die mit Gewalt reinwürge. Das werden ja Buchsen aus dem Zubehör sein, da bin ich immer ziemlich misstrauisch. Wenn da mehr als 0,1 - 0,2mm Übermaß vorhanden ist käme das für mich nicht in Frage. Selbst das ist für einen Presssitz unheimlich viel. Da hatte ich immer Bedenken bei dem bisschen Blech. Irgendwas wird ja immer nachgeben, die Frage ist halt was.
PU wird ja in der Regel verteufelt, ich habe aber in 20 Jahren keine schlechten Erfahrungen gemacht. An der Vorderachse hätte ich da sowieso keine Bedenken.
Woher kommst du?
Ich habe mir einiges an Werkzeug angefertigt um die Buchsen an Querlenkern und den hinteren Längslenkern ein-und auszupressen.
Komme aus dem Raum Calw (75365)
Kann man so eines Satz Presswerkzeuge bei dir auch erwerben?
Ich habe bisher noch nicht über eine Serienfertigung nachgedacht
Ich würde ( wenn es geht) es mir gegen Gebühr ausleihen für ein paar Tage
Puh,schwierig...
Habe auch schonmal schlechte Erfahrungen gemacht was das ausleihen angeht...
Hast du eine Werkstattpresse bzw einen massiven Schraubstock?
Das Traggelenk möchtest du evtl auch tauschen?
Weiteres gerne per PN
