RE: Nach 22 Jahren muss es wohl Liebe sein....C-Caravan back on the Road !
  • Ersteller Ersteller McCaravan
Hallo Anrde,
was genau hast du denn zum Dämmen genommen?
Die Teile suchen wir noch, da herrscht ein ‘wenig‘ chaos...
Hallo Ihr
Mit dem Schiefer hatte ich schon überlegt. Problem war nur: Was ist beim Auto die Wetterseite?
Als Dämmaterial habe ich das hier genommen:
http://r.ebay.com/w5BReM
War zwar jetzt nicht geschenkt, aber ich dämme das Auto ja nur einmal und dann richtig.
Eine Rolle war ausreichend für Fußraum (siehe Bild!) und eine Seitenwand
Andre
Glückwunsch zum laufenden Motor!
Ein tolles Auto!!!
Stört die Ausbuchtung eigentlich nicht im Radkasten? Ich kann mir das irgendwie gerade schlecht vorstellen, das da genug Platz für die Achse und das eingeschlagende Rad ist.
Na, da will ich Deiner Vorstellungskraft mal helfen
Volleinschlag !!!
Andre
Ah, danke! Hätte ich garnicht gedacht, das da so viel Luft ist.
Ich denke mit 15" wird da auch nicht weniger Platz sein, da man dann ja auch wieder mit dem Fahrwerk höher geht.
@citty-77, da hast du einen gedankenfehler,  das fahrwerk bleibt wo es ist, klar, man gekommt mehr bodenfreiheit, aber das rad steht auch 2,54cm +reifen nach oben im radhaus, da wird das schon verdammt eng. Im mantzel gutachten zb steht sogar drin das bei 7x15 das radhaus nachzuarbeiten ist . Mit et25 und195/50 schleift das mächtig beim lenken...
Kein Gedankenfehler. Ich habe nur einen Schritt weiter gedacht. Bei größeren Rädern muß man das Auto auch wieder automatisch höher legen, um die Räder genauso wie vorher im Radkasten stehen zu haben. Unterm Strich landet man wieder genau da, wo man vorher auch schon war.
Wenn ich damals bei meinem Corsa bei der Umrüstung von 14" auf 17" nicht höher gegangen wäre, hätte ich die Radkästen großzügig raustrennen müssen. damit das Rad wie zuvor frei drehen kann.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, mit 7x15 et 12 und 195/45, sah gut aus aber am schleifen vorne und hinten deshalb bin ich wieder auf 13 Zoll zurückgegangen, habe aber auch einen 1200er, da fallen kleine Räder nicht so ins Gewicht.
Konntest du das Problem mit den überstehenden Rädern vorne lösen?
Gruß Alex
Guten Tag Zusammen
Dem aufmerksamen Leser ist ja bestimmt schon aufgefallen, das mein Kombi immer noch keine
Außenspiegel hat. Nach dem ich nun ja schon länger auf der Lauer nach kompletten "Schweine-Ohren"
lag, hab ich mir (nach den Preisvorstellungen dafür !!
) nun was anderes Überlegt. Die Spiegel mit
den Anschraub-Winkelstücken hatte ich noch rumliegen. Aber da ich wenn nur einmal Löcher in die Türen
bohren wollte, dann doch schon mal für die Zukunft. Und so habe ich mir bei der Edelschmiede die Gummi-
platten der SR-Spiegel mit dem originalen Lochraster bestellt und hier nach aus einer Stahlplatte "Adapter-
platten" angefertigt. Ist zwar nicht so schön wie original, aber soll ja erst einmal nur Zweckmäßig sein.
eup-1126269060-8a6c4b03dad86364737b10c5b458b2a9-1457453329_big.jpgeup-1126269060-1dc7aa3b6a0002996fe85c4c3448bda9-1457453330_big.jpg
eup-1126269060-340e061419750275e6d632c934f6a43e-1457453477_big.jpgeup-1126269060-ec7018aaba34dc9ce871724202110462-1457453478_big.jpg
eup-1126269060-b1db1e36dfe163f4fe7bbe11bc2f13f3-1457453558_big.jpgeup-1126269060-e84b81cca735515b6fc232cb74a0f9b8-1457453559_big.jpg
Somit habe ich jetzt Außenspiegel am Wagen und die Möglichkeit, noch die Originalen nachzurüsten
Innen ging es auch weiter, hab endlich das finale Lenkrad montiert:
Jetzt fehlt nur noch die Fußraum-Verkleidung und eventuell ein Radio. Aber das Radio ist erstmal unwichtig.
Bei einer kurzen Testfahrt die Straße auf und ab ist mir eine Einspritzdüse "ausgelaufen". Klarer Fall von
Materialermüdung ! Das kurze Gummistück an der Düse hat nen Riss. Aber zum Glück habe ich noch einige auf Lager,
die auch Gummimäßig nen guten Eindruck machen. So wird es nicht Langweilig beim Schrauben.
Andre
@Pirsch: Werde heute nach dem Himmel schauen !!
Schaut echt klasse aus.
So habe ich das damals für den rechten Außenspiegel auch mal gelöst. Mittlerweile habe ich aber einen originalen Satz im Auto und einen in Reserve.
Guten Abend
jetzt haben wir den Salat
mikroskopisch kleines Loch im Tank:
inklusive Unterbodenbeschichtung aufgelöst, weil die Stopfen nicht drin sind. War wirklich ne explosive Luft, als ich in die Werkstatt kam. Dann werde ich mich jetzt mal um nen
Ersatz kümmern. Aber was will man machen.
Andre
Autsch - das ist doof...
da hast Du ja fast schon Glück dass Du Dich für die Catchtank Variante auserhalb des Tank entschieden hast sonst wär der Aufwand auch für die Katz...
gutes Gelingen!
Pascal
54PS - voll auf die Hinterräder!
Ich drück dir die Daumen, dass du schnell vernünftigen Ersatz auftreiben kannst.
Schöner Sch....,dass der Unterboden auch hinüber ist.
Hallo Zusammen
So, Ersatztank ist da, muss aber noch von 1.2 auf Einspritzer "umgebaut" werden. Eine Sorge weniger.
Anschnallgurte,Scheibenwischer und Wasserdüsen inkl. Intervall-Schaltung sind auch eingebaut und
Betriebsbereit. Aber was mich noch störte, war die Kontroll-Leuchte für die Handbremse. Die war nämlich
Dauer-An. Nach dem ich den Kontakt an der Kupplung eingestellt hatte war sie dafür Dauer-Aus.
Also Sitz und Teppich wieder raus auf der Fahrerseite und siehe da: Der Kontakt unterm Handbremsgriff war
quasi nicht mehr da. Dann habe ich mich kurz im Netz nach Ersatz umgeschaut aber nix brauchbares gefunden.
Aber dann kam der Basteller in mir durch:
eup-1126563011-22800c3e2f080840d66a25fc8426f6a0-1458544379_big.jpgeup-1126563011-729ace40bea7a6781eb20968695d9bfb-1458544380_big.jpg
Und was soll ich sagen: Es funktioniert (für 5€ und 1 Stunde fummeln).
Für die große TÜV-Abnahme fehlt jetzt nur noch die Anpassung der Kotflügel an die Reifen beim Lackierer und Bremsen
hinten mal vernünftig einstellen. Bis Kaiserslautern wird das allerdings knapp, weil bei mir Hauptberuflich in den nächsten Wochen
der Mega-Stress auf mich zu kommt. Aber dafür gibt es ja im Notfall Autohänger
Bis denn
Andre
hey Andre,
cool gelöst. Ich drücke die Daumen das alles klappt.
Muss auch mit dem Trailer nach KL da ich bis Samstagabend in der Nähe auf einem Kundenevent arbeiten muss und keine Zeit für den Fahrzeugwechsel zu Hause habe...
Pascal
Ja Cool, dann können wir ja zurück nen Trailer-Convoy
bilden
Soll ich dir jetzt sagen das du den schalter einfach hättest ausbauen können? Den hatte nicht jeder kadett, nur die beleuchtung im zacho ;)
Nene, Fabian!!!
So einfach mach ich mir das nicht. Mein Chef sagt immer:
"Wenn da ne Lampe is, dann muß die auch funktionieren!!"
Ich find‘s gut
Andre
