Resto 1.2 Limo
  • Ersteller Ersteller booster89
Hi,der luftfilter ist von den massen ganz gut, find ich. Muss aber auch nochmal nacharbeiten, beim coupe ists aber wichtiger das ding mal ruhig zu bekommen... wird noch übern winter erledigt, suchen auch noch nach anderem filterstoff..durch n paar fehlzündungen sind schon weinige löcher drin...macht zwar nichts, aber n bissl was beständigeres kann ja nicht schaden.muss auch sagen das der vergaser auch n bissl sehr fett war, glaube 140er hauptdüsen. batterie bleibt drin, hab hier noch n paar schöne aufkleber
 Grüße Nicky
so bei mir gibts auchmal was neues. Da man sich ja auch mal nen kopf machen muss, hab ich das versucht.
Corsa Kopf
grob gereinigt
32mm & 27mm Ventile? scheisse war n 1,0er Corsa Kopf...also noch nen 2ten besorgen..nur doof das der kopf da schon bearbeitet war...
kanäle wurde ne komplett grösser gemacht...die knaten waren echt nervig...aber fürn ersten versuch schon ganz gut
auch das gleich beim einlass, mal sehn ob ich mal noch ne 34mm dichtung bekomm, ist schon vorbereitet
die fertigen ventile... jetzt 29mm Auslass
und verstärkte ventilfedern
noch nackt, 1 kipphebelbolzen musst ich erneuer...das war n ganschönerkampf...aber mit dem passendem werkzueg gehts jetz
0,1 geplant , 0,5 wären bestimmt auch noch ok aber passt schon
und noch n bissl angemalt
jetz gehts an die puff seite, auch auf dichtungsmaß unten
...wie oben
da mir die dbilas brück garnicht gefallen hat und nich zeitgenössig war hab ich mir vom dino eine irmscher brücke zugelegt und noch n bissl glasperlengestrahlt und bearbeitet
Da bin ich mal gespannt,wie dein Motörchen nachher rennt
erstmal brauch ich jemand der mir das ding ordentlich einstellt. sind gerade 3 1/2 umdrehung der gemsichschraube für ca Lambda 1...n bissl viel
bei Lucky Number 7 gings los:
das zerlegen kann beginnen
so ein verflixtes ding...
ich hoffe die welle verträgt sich mit dem rest
neu verzinkte riemenscheiben, Ks-pumpe,org Opel Wasserpumpe,Thermostat und Anlasser, neue org Kühlerschläuche liegen auch schon da, es geht doch nichts über neue originalteile
zum Glück haben die neuen Vergaser schon ab Werk dicke späne incklusive
n bissl angepasst sieht sone unterdruckleitung doch garnicht so schlecht aus
ausgefilterter kabelbaum vom corsa
so für den starken motor brauchen wir auch noch ein dickes rohr, das hat aber so nich ganz gepasst
also mal noch n bissl in form bringen
...und passt ganz gut. 1.2S zu 1.6er Schalldämpfer...klingt aber noch n bissl sehr blechern. Könnte daranleigen das ich die Drossel im MSD aufgeweidet habe oder?
das endrohr hat auch einen schönen winkel, ein edelstahl endrohr siehtbestimm auch gut aus...muss aber erstmal sehn ob ich das beinem neuen 1.6 ESD übers herz bring
so vorerst letzter stand der dinge, jetz brauch ich erstmal NUR!?
  im inneren des vergaser rum schrauben. bzw hat jemand ne gute adresse möglichst mit prüfstand und nähe thüringen...
bei den nächsten änderungen bericht ich natürlich auch wieder
grüße ausm Osten nicky
so hab mir übern Winter noch n paar aufgaben vorgenommen. Hab schon n bissl was vorbereitet:
große Bremsen sind denk ich nie verkehrt
den BKV will ich aus optischen gründen auch gleich nochmal mit machen.nur bin ich mir nicht sicher ob nur gelb verzinkt oder schwarz lackiert?
alles nur gute nur von ATE. Nur von den Girling sätteln brauch ich noch neue entlüfterschrauben.
weil mir das mit den Weber schon n bissl heiss ist, habschmal noch n bissl was gebastelt.
Passt ganz gut und stört kaum.
ich hoffe das bald noch n paar neuigkeiten folgen.
mfG nicky
WOW sehr schicke limo mir persönlich gefällt mir der coupe besser aber das ist mal richtig geil geworden RESPEKT
ist nicht so das ich die Limo vernachlässigt habe....na gut vielleicht ein bisschen
Nach dem Motorupdate auf Bearbeiteten e12gv kopf, Zündung, 1.6S Auspuff angepasst auf Automatik und 40er Weber sowie Reprotec Nockenwelle
lief die ganze nach n bissl Düsen ausprobieren, aber beim Ruckartigen Gasstoß ist er immer fast aus gegangen...
Da der Vergaser eh eingestellt werden sollte und wir mit der Limo das Treffen in Attendorn 2013 anfahren wollten....Hatte ich DEN Plan...nach Essen zu Edelweiss zu Micha den Vergaser
aufm Prüfstand einstellen lassen, soweit so gut.
Nach 300km nachm Tanken lief er immer schlechter und machte Harte Verbrennungsgeräusche> Rastplatz raus gefahren und Polski LKW Fahrer nach werkzeug gefragt...hatte nix bei
...komischer LKW Fahrer. Grob geschaut nach Zündung und Vergaser > alles iO. Ventildeckel abgemacht...
...und dann hies es das 2.te Mal das fehlt ne Nocke
, war bei meinem Rekord das Jahr zuvor auch-aber da hab ich ewig danach gesucht
das 10.000 Videoskop hat ich natürlich nich dabei...aber wollte halt nochmal die bestätigung...damit wurde in der selben stunde noch bei meinem Rekord ein kaputter Kolben festgestellt...
...naja fahren wir mal weiter mit 80 und immer nen großen Kühlergrill im Rückspiegel...auf Höhe Soest noch mal raus gefahren, bei Micha den Termin abgesagt
...nach Attendorn warns noch ca 100km über Landstraße....Hilfe man konnte kaum gasgeben... Was solls, wir haben uns so aufs Treffen gefreut, Markus, Alex, Daniel, Eckard und Konsorten wieder zusehen...und natürlich noch n paar Autos gucken.
Beim Treffen wurde dann überlegt wie man den 1.2er wieder vernünftig Heim bekommt....Auto aufn Kopf drehen und Nocke wechseln
...ne> also mehr Gehirnsaft
Kipphebel, Zündkerze von Zylinder 1 entfernen...da konnten wir wenigsten auf 3 Zylindern volllastfahren...war schon leicht laut
Da ich ja von Vaters Coupe noch den 1.2er hier stehen haben, wird der jetzt soweit vorberreitet
Ölwanne diesmal mit Schwallblech, die Ölkontrolle ging mir doch relativ oft an
Genau,gönn der Limo mal was Gutes
muss auch mal sein
hier noch n paar bilder von dem letzten umbauten
auf dichtungs maß angepasst
der bearbeitete corsa kopf
da war die welle noch ganz, hat ja fast 2000km gehalten
40er Weber auf Irmscherbrücke
das hosenrohr wurde bei behalten und auf Durchmesser für 1.6 umgebaut
Der MSD wurde noch entdrosselt, kommt ordentlich druckvoll hinten raus
Für den Fall der Fälle
wer schlecht beschleunigt muss wenigstens gut bremsen
reicht denk ich fürn 1,2er, sättel wurden vorher noch verzinkt
beim bkv hab ich nur das gehäuse getauscht
die Leisten stehen jetz auch entgültig fest, brauche nur noch gescheites doppelseitiges Klebeband 5mm stark, kann mir da jemand was empfehlen?
wollte mal die letzten arbeiten an der Limo zeigen:
Die  kleine 3,89er Achse war noch von Vatter´s coupe üprig, da hab ich eine sinvolle Verwendung dafür gesehen
auch der motor vom coupe wurde gebraucht, mit neuen Lagerschalen und Kolbenringen versehen
die neuen Motorlager hat ich schon ewig liegen....n bissl schwer habsch misch schon getan...zum Glück waren noch ein paar töpfe da
Die Lenkungs kupplung hab ich auch gleich mal mit neu gemacht. Hat jemand eine Quelle für die Lager der Zahnstange, meine sind ordentlich ausgeschlagen,
knallt bei jeder Huckel und davon haben wir genug
Bin jetzt ca 300km gefahren und hab den vergaser für die AU gerecht eingestellt und danach wieder auf fahrbarkeit gedreht...bei der Heimfahrt musst ich leider harte Motorgeräusche feststellen und im Leerlauf leuchtete die Öldrucklampe. Also Ölwanne wieder runter, die pleullager untersucht, alle einlauf spuren...ausser die von der 3....die wurde platt gehämmert
. Die neuen Schalen kommen die Woche hoffentlich noch....irgentwie scheinen die Motoren sich gegen mich verschworen zu haben
Die defekte reprotec Nockenwelle hab ich auch ausgebaut: 2 Nocken wären auch gefolgt, die haben auch sich auch schon abgearbeitet...die stößel sind auch alle angefressen
