Resto von Bulli’s Coupé
  • Ersteller Ersteller bulli bgse
Heute habe ich mal den vom Rost befallenen Radlauf geöffnet!
Hatte ihn mir schlimmer vorgestellt!
Der Innenradlauf ist noch zu 70% vorhanden.
Habe mir dann einen Astra F Kotflügel aus dem Lager geschnappt.
So konnte ich aus der Kante mir ein Stück raustrennn, um das verwitterte Innenblech zu tauschen.
Leider konnte ich heute nicht anfangen mit Scheißen da bei uns im Verein wieder einiges los war!
Bei einem durfte ich einen Schweller einschweißen und beim anderen ein VA Radlager wechseln. usw.
Auch hielt sich die Lust bei dem schönen Wetter in Grenzen!
Denke aber dass ich die Tage mit dem Radlauf durch bin.
Mann sieht mir auch die Lust heute förmlich an!^^ Oder?!?
Es sind Bilder in den oberen Beiträgen dazu gekommen!
Moin Frank,
sieht gut aus was du da baust......
A-Säulen Recycling ist echt ne Strafarbeit, hab ich erst vor kurzem an meinem Rekord D gehabt und ähnlich lange für das zerlegen gebraucht.
btw: kaum ist man mal 10 Jahre von der Ostsee verschwunden und schon gibt es dort Leute mit ähnlichen Interessen
Gruß von nem Ex-Barther
Ach schau einer guck.....sind ja auch welche dabei!
Denen die Form auch gefällt!
@Flo Die Ausstattung GS/E ist schon Super: Sitzheizug, Scheibenantenne, Niveaureglierung usw. ...sowas vor über dreißig Jahren ist echt Cool
@Nils Es gibt schon länger Opel verrückte aus der Nordöstlichen Ecke.
meiner sieht so aus..
gabs beim A commo noch nicht alles..
das B modell gefällt mir schon auch..
gruß flo
Hi
Wird sicher schön dein Kadett.Die Bleche hab ich auch noch nie gesehen.
Und lass bloß die Stoßstangen dran.C Kadett ohne Stoßstangen sieht seltsam aus.An deinen anderen Fahrzeugen sind sie ja auch drauf.
Gutes gelingen noch
Lg Michi
die Bleche auf der Hutablage sind nicht original, könnten mal für Zubehör gewesen sein wie z.B. Bremslicht oder so.
Mit Blech kannst du scheinbar sehr gut. Welches Schweißgerät benutzt du da? Kannst mir mal ein paar Daten zukommen lassen? Alleine schon dein Foto wo der Brenner zu sehen ist, macht mich neugierig.
Und mach mal schön weiter mit Bilder und so, wie Rolf schon sagte, hier lesen mehr mit als du dir vorstellen kannst.
Gruß Udo
Hallo Gemeinde, die Bleche können nicht für Bremslicht gewesen sein.
Es sind pro Blech zwei M8 Stehbolzen befestigt. Diese zeigen in Richtung Kofferraum.
Da ich schon mal sechs Jahre als Schweißer tätig war, hatte ich mir vor kurzem den "Mercedes" unter den Schweißgeräten geholt.
Es ist ein Kemppi kempact 2530. Diese Serie ist extra für Dünnbleche geeignet.
Es hat ein gutes Zündverhalten und ist daher hervorragend für Punktschweißen geeignet.
16A, 15kg Rolle, 2 oder 4 Takt, Stufenlos regelbare Schweißparameter, 4Rollen Drahtvorschub
Ich hatte zuvor ein Einhell Gerät aus dem Baumarkt und muss sagen, es liegen Welten dazwischen.
Leider werde ich im April nicht viel bei meinem Kaddi schaffen da ich eine neue Tätigkeit aufgenommen habe.
Habe dank dem "Kadettc78" Thomas auch meine Diagonalstrebe bekommen.
Bis die Tage, Gruß Frank
eup-1120113581-cc49122f838dc04438dae7565fee0437-1396214964_big.jpg eup-1120113581-5a3361359c20dbbf62d5cdf2bfc2ace5-1396214985_big.jpg
danke für die Info über der Gerät.
Vielleicht war im Kofferraum mal ein CD-Wechsler montiert oder so, weiß der Geier, raus damit, ist unnötiger Ballast
Hy, auf diese Möglichkeit bin ich überhaupt noch nicht gekommen!
Werde mal einen Wechsler ran halten.
Hatte gedacht es währe ein Opel Zubehör verbaut gewesen.
Hallo Frank,
sieht gut aus was du da machst!
Wollt mal fragen was du zum Sandstrahlen verwendet hast. Also welches Gerät und welches Strahlgut?
Grüße Michael
Hallo Michael,
Ich hatte mir von einem Druckluftservice die Geräte besorgt.
Es war ein fünf kubikmeter in der min. Schraubenkompressor, Strahlpistole Clemco und die dazu gehörigen Druckluftschläuche.
Ich habe auf empfehlung eines Bekannten das Strahlmittel Sakresiv mit 0,2-0,8mm Körnung geholt.
Zur meiner positiven Überraschung war die Oberfläche des Materials sehr eben geworden.
Ich hatte etwa 8 Stunden für Karosse, Achsen und zwei-drei Kleinteile benötigt.
Die ganze Aktion hat mir so ~150€ gekostet.
Es macht aber sehr viel Dreck und Staub.
Gruß Frank
Hallo, Gemeinde.
Bin grade mit den Achsen beschäftigt.
War ja die Tage schönes Wetter.
Meine Perle meinte es trocknet alles sehr gut.
Ok dachte ich.....mach ich mit, beim aufhängen.
Hallo Gemeinde, ich melde mich nach langer Zeit mal wieder zurück.
Es ist auch einiges passiert.
Habe die Achsen aufgearbeitet und montiert.
Der Unterboden und Radläufe sind auch durch.
Zur Zeit bin ich wild am Teile zuordnen.
Hier mal eins zwei Bilder.eup-1122212535-c09403b6405bc830a95e4639602df37f-1407970304_big.jpg
Alles ohne Zinn und Spachtel! (Mag ich nicht) ;)
Habe ein Karosserie Punktschweißgerät bekommen, um den Kühlerhalter zu schweißen.
Ich finde es ist eine super Sache und habe das Gerät gleich behalten.
Leider ist es sehr unhandlich (fast zehn kg). Aber es ist eine schöne Arbeit.
Hy, ich musste leider feststellen das ich zu schnell beim Einbauen war!
Habe einen Rekord E BKV angepasst (Radlauf) und leider erst Tage später einen Kadett ATE gefunden.
Hoffe es passt trotzem alles.
Was meint ihr?
Umbauen oder so lassen?
Hier mal die Vorderachse.
Und da ich noch beim Sortieren bin, für was ist der Stecker?
Und wo ich grade dabei bin, habe mich mal an den Sitzen ausgelassen.
Hier mal eine Probe.
Die richtigen Sitze werden besser.
Der Sitz ist noch nicht gespannt.
Moin.
Der Stecker müsste der Kombistecker sein,
in dem an der Lenksäule die Stecker für Blinker, Fernlichtschalter, Zündschloss
etc. angesteckt werden. (Lenkstockschalter)
Hast du die Sitzbezüge selbst geschneidert? - Cool!
Rolf
Moin Moin!
So Frank, nun muss ich mich hier ja auch mal zu Wort melden.
Einfach Spitze, was Du da wieder zauberst!
Und wenn der nur annähernd so schick wird wie Dein großer Blauer, dann wird das ein seeeeehr schönes QP....
PS: Was kannst Du eigentlich nicht?
MfG Ronny B.
irgendwas is´ ja immer...
Hallo Gemeinde,
bin grade beim zusammenstellen der Kabellage.
Hab da mal 2-3 Zahlen für euch.
Was haben die Zahlen für ein Ziel?
Hier mal die Zündanlage.
Hoffe ihr könnt etwas erkennen!
@Fastback’68 danke für die Hilfe...ja die Sitze möchte ich selber fertigen.....ist aber viel Arbeit (für mich).
@Ronny. na das wird er bestimmt...leider ist es nicht soo einfach, da ich ja fast nur eine Rohkarosse hatte und ich den
Kadett nicht selber zerlegt habe.
I see you in Boltenhagen!
Ps. am WE gibt es neue Bilder vom derzeitigen Stand...leider ist mir beim letzten
Treffen meine Kamera abhanden gekommen.
Gruß Bulli
Moin Frank,
Also auf dem ersten Bild dürfte 1 & 2 die Stecker für den Innenraumlüfter sein, Nummer 10 müßte der Anschluss für die optionale Motorraumbeleuchtung sein. Ist das grüne eine Einzelader ohne in einem Stecker zu enden? Könnte der Anschluss für den Motortemperaturfühler sein. Das Kabel is bei mir jedenfalls grün...
Beim Rest bin ich mir nicht sicher, bzw. weiß es nicht, da ich ja nur den 1200´er Kabelbaum kenne...
MfG Ronny B.
