Schemmls C Coupe
  • Ersteller Ersteller schemml
Wieso hab´ ich mit so einer Antwort vorher schon gerechnet....
Hi Dieter.
Petri ist eine gute Wahl. Das hab´ ich auch
Die hast du aber nicht auch restauriert, oder?
Was ist das für eine Hupe?
Die schaut sehr hübsch aus, aber eher nach Güldner oder so
Ich habe gestern auch ein wenig Scheinwerfer poliert und wegen dem finish gegrübelt.
Da hatte das gerade gepasst. Ich werd´ meine hinten aber wahrscheinlich silbern lackieren.
In neu habe ich leider nur zwei Linke (wie bei den Händen
Rolf
Das ist ein Starktonhorn von Hella. Frequenz: 310 Hz, Lautstärke: 114 dB. Also "etwas" lauter und tiefer als das Gepupse der orginalen Hupe.
Von den Lenkrädern ist nur das Mittlere neu mit Leder bezogen worden. Ist aber schon 10 Jahre her. Würd ich heut auch nicht mehr machen (lassen).
C You!
Hab auch so ein schwarzes lenkrad wie das linke, hängt aber schon gefühlt 20 jahre an der garagenwand
ist das was besonders?
gruß flo
Frontantrieb ist Hexenwerk!
Die Hupe ist echt fein.
Habe mal bissl im bunten Auktionshaus geschaut.
Gibt zwar einige schöne, aber die hier hat schon was.
Flo:
das "schwarz" ist nicht das Besondere.
Kennst du diese Suchspiele in den Fernsehzeitschriften?
Zwei augenscheilich gleiche Fotos, aber mit 10 versteckten Fehlern in einem.
Spiel das mal
 (hier sind´s aber nur zwei Unterschiede,....)
Rolf
hast du bei den schwarzen scheinwerfern einfach auf das glas lackiert? von innen oder außen?
Das ist von aussen lackert
Erst die Streuscheibe vorne abkleben und dann Glasperlenstrahlen.
Auf dem Milchglas haftet dann der lack super
Gruß Julian
Echte Autos haben Heckantrieb. Nur Kutschen werden gezogen ;)
Richtig! Abgeklebt, Sandgestrahlt, von außen lackiert. Hab vorher zur Probe extra Muster angefertigt. Der Lack hält bombig!
@ Flo: Fehler gefunden?
C You!
ok ok ich meinte nicht die farbe schwarz sondern es ist kleiner und weniger löcher in den speichen.
hab das mal geschenkt bekommen aber ohne hupentaste, woher stammt das?
wenn ich so zurück denk von den Lenkrädern hab ich schon so viel in müll geschmissen
Gruß Axel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen
Dann muss ich morgen mal putzen...
@ schemml danke für den link
gruß flo
Es gibt da aber Unterschiede!
Der (vermutlich) größere Teil ist umgebaut.
Zu finden sind die Dinger eher in der Käfer-Scene.
Zum Umbau braucht man eben das Zubehör-Lenkrad, und ein normales Opel SR-Lenkrad.
Das Lenkrad wird dann auf die Nabe vom SR-Lenkrad genietet,
und der Hupenknopf vom Obbl genutzt.
Es gibt aber auch welche, die schon speziell mit Opel-Nabe gefertigt wurden,
und von daher nicht mehr umgestrickt werden müssen.
Sieht man dann halt an den jungfräulichen Nieten.
Letztendlich isses aber völlig egal, weil man das eh nicht sieht.
Aber die nicht umgestrickten stehen halt bissle höher im Kurs.
Rolf
Ich schau mir meins heute abend noch an.
ich denke es hat eine andere nabe deshalb hängt es schon so lange an der wand
...wenn ich mal bedenke, was ich für meins bezahlt hab im guten zustand? Hab‘s nur aufpoliert .... glaub die 20 € waren gut investiert
@ Schemml :
die 2te variante sieht ja end genial aus!
Das ist das besagte teil:
es hat keine opel nabe
gruß flo
Hi
nein passt nicht das Bohrbild ist anders ,das Bohrbild beim Petri ist unsymetrisch !Bei den Raid Naben ist das Bohrbild gleich alle 60Grad eine Bohrung 1
Gruß Thorsten
@ limo 77
ich denke du kannst die nabe vom original SR / GT/E lenkrad verwenden
verbessert mich bitte wenn ich falsch liege
gruß flo
