Schemmls C Coupe
  • Ersteller Ersteller schemml
Hallo Leute
Girling-Sättel, man hat nicht immer Glück
Es kommt aber noch schlimmer...
Wer macht denn sowas?
Natürlich beidseitig!
Hab mich dann aus Frust mal den Getriebehaltern gewidmet
Das sollen ZF-Getriebehalter sein
Ich hab das mal eben orginalisiert. Wenigstens das hat geklappt.
Im Keller gibt‘s Bier
C You!
Hallo Dieter !
Das macht derjenige der Koni Gelb drin hat und den Sturz auf 1,5 Grad ins Negative stellt.
Das untere Auge der gelben Koni sind asymetrisch und beim Umdrehen muß man am Lenker oben etwas abflexen
Aber warum mach man das
Genau, die gelben Koni sind so DICK, daß die Außenhülse sonst am Rad/Felge streift.
Und ja, man benötigt keine dicken Schluffen, das mußte ich bei meinen 175/70 13 auf 5,5 Stahlsport im Rallye 1200er damals genau so ausführen
OK, bei mir das nicht ganz so abgeknabbert aus
Hans-Peter
Aha, interessant! Danke für Deine Erklärung. Für mich haben die Teile leider nur noch Schrottwert. Wenigstens ist der Rest der Achse noch zu gebrauchen.
C You!
Die Anschlagdome unter dem Gummi am Vorderachskörper für die Querlenker sind noch in Ordnung?
Hans-Peter
hab bei nem bekannten sowas auch schonmal gesehen
und keiner wusste warum das gemacht wurde,jetzt weiß ich warum
danke und gruß flo
Frontantrieb ist Hexenwerk!
...danke!
Das hat meine gedanke, nach einem sturz schon beantwortet...
Hallo Leute
Mein Bremsenkram macht ganz gute Fortschritte.
ATE-Sättel
C You!
Wow -- da haste mir jetzt aber ´ne ordentliche Vorlage hingelegt.
Gibt es eigentlich unterschiedlich breite CIH-Bremstrommeln,
oder ist ab 1,6 alles gleich?
Rolf
schemml:
Das Bild hab ich ja eben erst so richtig geschnackelt....
Der Björn meinte, daß es für den 2,2er noch breitere Bremstommeln gibt,...
Ich hab´ bisher nix darüber rausfinden können.
Was denkst du?
Rolf
Weiß ich jetzt auch nicht was man da alles dranbasteln kann. Für breitere Trommeln braucht man ja auch längere Steckachsen, was wiederum ‘ne breitere Achse macht. Dann muß wieder das Verhältnis von vorderer zu hinterer Bremse passen und und und... Ich bleib bei Serie, da weiß ich daß es passt und daß mir der TÜV keine Probleme macht. Für meine Motorleistung wird die Bremse reichen.
C You!
@ schemml
Danke nochmal für das päckchen...
gruß flo
Moinsen!
Meine mich dunkel daran zu erinnern das der "Schweden Post-Caravan" breitere Bremstrommeln hatte!
Gruß Nils
Tach,
selbst wenn Du die auftreiben könntest, wären die vom Durchmesser her zu klein, da 1,2er
C You!
also ich weiß auch nichts von noch breiteren
hab im rekord 20 E die selben wie bei den großen kadett achsen
der 2,2er rekord hat meines wissens die selben
aber das müsste sich doch im OHF klären lassen..
gruß flo
schemml:
C You!
@ Schemmel:
ich hab mal bei Opel Pink Power ne Zuweisungstabelle für Kombinierte Scheibenbremsen bekommen!
Also für welche Kombination welcher Bremsdruckregler verbaut werden muss!
Daran könnte man sich grob orientieren beim Bremsenumbau..... natürlich nur wenn man will
MfG
Hallo schemml
hätte ich jetzt nicht gedacht das du noch was verzinken musst.....
gruß flo
Schemml, ich bin immer wieder fasziniert
wenn ich hier reinschaue was du so alles auf die Beine stellst, mach weiter so gefällt mir sehr gut was du da so treibst
Gruss Frank
Menschen die langsam Fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
