Slalom-City
nun wird es Zeit mich ein wenig um die Elektrik zu kümmern.
Wie schon erwähnt, eigendlich funktionierte nur das Licht. Pah! Hab ich gedacht aber leider ist selbst dieses falsch angeschlossen denn das Standlicht ist über Zündungsplus geschaltet und das linke Bremslicht ist am rechten mit angeklemmt.
Also funzte eigendlich Nichts wie es sollte.
Was solls! Stromlaufpläne rausgekramt und erst einmal die ...
-Innenraumleuchte angeschlossen. Da mußte das zusammengerollte und am Kabelbaum festgeklebte Kabel nur durch die A-Säule gezogen werden.
-Die Beiden Türkontakte angeschlossen. Rechts mußte das Kabel nur ordendlich verlegt werden und an den Kontakt gesteckt werden. Links mußte das abgechnittene Kabel verlängert werden mit Kabelschuh versehen und angeschlossen werden.
Wunderbar! Innenraumleuchte funktiniert wieder wie es sein soll.
-Gebläse macht kein mux. Strom kam am Schalter an und vorne am Gebläsestecker im Motorraum auch. Komisch! Stecker wieder zusammengesteckt und siehe da, Gebläse läuft zumindest auf Stufe 2 schon mal. Also gabs nur Kontaktschwierigkeiten am Stecker und der Widerstand für Stufe 1 ist wohl defekt. Aber damit will ich mich erst einmal Zufrieden geben.
Gebläse läuft.
- Der Wischermotor bereitete mir erst einmal Kopfzerbrechen und hatt mich eine menge Zeit gekostet. Nachdem ich ihn aus der Gebläseverrohrung freigekämpft hatte funktionierte er auch. Allerdings war der Schalter direkt an den Motor angeschlossen. Das hieß, Schalter an - Motor dreht, Schalter aus - Motor hält sofort an. Im Klartext: es fehlt der Wischerkabelbaum mit Relais. Ich habe dann den Verkäufer kontaktiert der in seinen Kisten dann auch einen scheinbar passenden Kabelsatz mit Relais gefunden hatte. Diesen habe ich dann vergeblich ein paar Std. versucht zum laufen zu bekommen. Leider erfolglos. Der Motor Schaltete zwar jetzt in Endposition aus aber die Wischwaschfunktion funktionierte nicht. Ist wohl doch nicht der passende Kabelsatz. Zum Glück hatte ich gerade für mein Coupe einen Intervall-Kabelsatz mit Relais ersteigert, den ich dann problemlos im Plug and Play Verfahren verbauen konnte.
Naja, nun hat mein Coupe immer noch keine Intervallfunktion, aber der City-Wischer funktioniert wieder wunderbar und freut sich sogar über Intervall.
- Heckscheibenheizung hat kein Relais (weiß auch nicht ob eins reingehört, denke aber schon), die Kabel wurden an der Sicherung geflickt, also denke ich mal das ein Relais rausgeschnitten wurde. Egal, ich hab nur am Heck gemessen ob Spannung am Kabel an kommt. Das ist der Fall und da ich die Heizung erst einmal weg lasse bleibt das fürs erste so, was die Heckscheibenheizung betrifft.
- Beim Standlicht stellte sich heraus das ich den Fehler selbst produziert hatte durch eine falsch angeschlossene Zündspule. Der Fehler war dann auch schnell wieder behoben.
- Die Batterie wanderte in den Kofferraum. Da hab ich, wie hier im Forum empfohlen, von Merzedes einen Batteriehalter, Polklemme, Masseband und 5 m 16 mm²-Kabel besorgt. Den Batteriehalter ordenlich verschraubt, das Kabel Vernümpftig verlegt und ummantelt. Das war keine Große Sache außer der Gedanke ob das ganze wohl für den TÜV abgesichert werden muß. Da der Anlasser aber ein paar Hundert Ampere ziehen kann, hab ich dafür im Moment keine passende Lösung. Also bleibt das auch erst einmal so mit der Hoffnung das der TÜV-Mann nicht meckert.
- Da ich eh gerade im Kofferraum zu gange war hab ich dort dann auch gleich den Waschbehälter hin verfrachtet. Dazu brauchte ich dann nur noch Kunststoffleitung von VW als Meterware für die Reinigungsflüssigkeit, die dann mit dem Batteriekabel und den Waschpumpenkabeln verlegt wurden. Ein Kabel für die später zu verbauende Benzinpumpe, habe ich auch gleich dazugepackt.
- Kabel von Anlasser zur Lichtmaschine habe ich ein neues gemacht, weil das originale vom 1,2er ein bisschen zu kurz war.
- Den Zigarettenanzünder mußte ich komplett neu Verkabeln. Nun gut, sowas hat im Rennwagen natürlich nichts zu suchen, aber ist nun mal da und was da ist muß auch funktionieren ;). Ausbauen kann ich den später immer noch, denn dort soll eigendlich eine größere Öldruckwarnanzeige rein.
- Die Transistorzündanlage mit neuer Zündspule war auch ziemlich schnell verbaut. Den Kabelbaum hab ich nur soweit abgeändert das noch das Benzinpumpenrelais und der Drehzahlmesser mit Klemme 1 versorgt werden.
- Das Benzinpumpenrelais ist an die Stelle gewandert wo der Scheibenwaschbehälter war. Ich wollte keine 80 € bei Isa oder änliche Händler für so ein Relais ausgeben, daher hab ich mir das Relais Nr. 3.300.300 bei MH911 für 30 € incl. Versand bestellt (Tel.: 0421/622446), einen Relaisträger mit Sicherung aus einem alten Kabelbaum genommen und aus Lochband eine Befestigung gebogen. Die Schraubenlöcher vom Scheibenwaschbehälter passen perfekt. Da habe ich dann mein Lieblingsspielzeug genommen und Presslochmuttern eingepresst.
Mein Lieblingsspielzeug: Presslochzange und Lochband. Ich liebe es!!
- OK! Benzinpumpenrelais ist drin, dann muß auch die Benzinpumpe rein. Bei Bauhaus aus dem Sanitärbereich ein paar Abflußrohrdurchführungen zur Geräuschminderung aus Gummi für den Vorfilter (KL 12) und die Pumpe (Pierburg) besorgt und das ganze dann verbaut. Das sieht dann so aus...
Da dem Kraftstoffsystem nur noch der Druckregler mit Filter und die Benzinleitung fehlt muß das natürlich auch noch schnell eingebaut werden und zwar dort wo die Batterie vorher gesessen hat. Die Leitung habe ich durch eine 8 mm Kupferleitung ersetzt.
- Jetzt fehlen eigendlich nur noch die Amaturen. Einen 200er Tacho, Drehzahlmesser und eine Öltemperaturanzeige aus verschiedenen Ecken rausgekramt und der Umbau konnte beginnen. Das einzige was mich gestört hat ist das ich den Halter für die Kontrollanzeigen/Uhr durchsägen mußte damit die Öltemperaturanzeige Platz findet. Diese war aber nicht von VDO das hat den Schmerz ein wenig gelindert. ;) Erst einmal muß ich der Uhrstellknopf beibehalten da ich kein Glas ohne Stellknopf habe und die Fassungen für die Beleuchtung muß ich noch rauskramen und verlöten.
- Die Zusatzamaturen sind gekauft aber noch nicht da. Daher werde ich die dazugehörigen Kabel später verlängern. Eine Radioblende wo 3 Amaturen reinpassen muß ich noch besorgen, denn die Zusatzamaturen sollen im Radioschacht platz finden.
- Die Hupe fehlt noch gänzlich und eine kurzer Öltemperaturgeber. Sollte ich mal bestellen!
Ich hoffe nichts vergessen zu haben und denke das die Elektrik nun auch wieder einigermaßen zuverlässig arbeitet.
Die Verkabelung für Wassertemperaturanzeige, Öldruckanzeige, Öltemperatur, Klemme 15 für die Instrumente usw. ist größten Teils natürlich auch erledigt aber das ist ja nun nicht gerade interessant für Euch und ich denke eh selbstverständlich.
Gruß Denis
da ich gerade so schön dabei bin folgt prompt noch etwas hinterher.
Hier und da wurde ja schon über die Bremse geschrieben und diskutiert.
Das hinten 22er Radbremszylinder verbaut sind wissen wir nun und das 13 Zoll Alufelgen auf die 271er Bremse mit Senatorsätteln nicht passen wissen wir auch.
Der Senator Bremskraftverstärker war ja zu groß aber der vom 2,2 Rekord passt wunderbar. Das er mit ein wenig oder etwas mehr Radhaus eindängeln passt glaub ich schon aber ich fand für meinen Geschmack wäre viel zu viel gedängel nötig gewesen, daher hab ich mich entschlossen den Ausschnitt zu vergrößern und darüber auch schon berichtet.
Verwendet habe ich einen 23er Hauptbremszylinder vom Senator, ein Vordruckventil von Merzedes und den originalen Druckbegrenzer von 35 Bar. Wobei ich am überlegen bin später den Druckbegrenzer durch einen Druckminderer vom Rekord auszutauschen oder einen Bremsdruckregler von irgendwelchen Tunern zu verbauen. Erst einmal muß aber Tüv drauf und dann schaun ma mal.
HBZ+BKV passen direkt zusammen, es muß nur bei der Druckstange vom BKV das Gewinde weitergeschnitten werden und die Stange selbst gekürzt werden, dann passt das auch alles perfekt in den Kadett.
Vorne hab ich nur die Bremsstaubbleche entrostet, die Kanten die zu den Bremsscheibe zeigen ca. auf die Hälfte gekürzt (damit die Scheiben auch Platz finden) und dann lackiert.
Das eine Blech glänzt noch so weil es frisch lackiert ist und noch trocknen muß.
Bei den Senator Sätteln mußte ich die Bremsleitungen vom Sattel zum Bremsschlauch (die kurzen Leitungsstückchen) noch selber Herstellen weil die originalen nun nicht mehr passen. Denn der Anschluß am Senator Sattel ist nicht mit dem Anschluß der origialen Sätteln identisch.
Ansonsten passen auch die Sättel wunderbar.
Was für Bremsscheiben ich da nun bekommen habe weiß ich nicht, ob original, umgebaut, umgebohrt, abgedreht - keinen Plan - Egal sie passen
Nun warte ich noch auf die Stahlflexschläuche von ISA-Racing und die Bremse ist erst einmal komplett.
Die Abgasanlage:
Hersteller Kaul-Motorsport. Geiles Teil. Das Hosenrohr kann man nicht besser und passgenauer verarbeiten. Zumindest hab ich es noch nie besser gesehen.
Der Rest natürlich auch. Da die Anlage wieder mal eher was fürs Coupe ist, mußte ich den Endtopf natürlich anpassen. Das war aber auch harmlos und war schon durch einkürzen des Endrohres und umsetzen des Halters erledigt.
Der Halter ist jetzt auf dem Topf statt auf dem Endrohr, dadurch egibt sich natürlich wenig Platz zum Karosseriehalter umd man kann nur noch sehr schmale Auspuffgummis verwenden. Das muß man erst einmal finden in der 8-Form wo zwischen Halter und Karosse noch Gummi ist damit es nicht klappert. Hab jetzt eins, aber woher das stammt weiß ich nicht und wenn ich das neu brauche wird das Kopfzerbrechen wieder los gehen. Egal, erst einmal ist eins da, zwar nicht perfekt aber kann ich gerade nicht ändern.
Ein Gutachten zur 63er Anlage von Kaul gibt es sogar kostenlos dazu
Bis dann erst einmal.
Gruß Denis
und wie siehts aus mit deinem slalom geschoß?
gruß roy
"Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!" - Buzz Lightyear
mit dem City sieht es so aus ....
In der vergangenen Zeit habe ich zwei wunderschöne Töchter bekommen und der City stand nur in der Garage.
Das heißt ZEITMANGEL!!!
Nun hab ich ihn letzte Woche ausgemottet und habe paar Restarbeiten erledigt. Hupe und Gurte eingebaut das wars glaub ich schon.
Und bin dann gleich mal zum TÜV gefahren und wollte wissen ob das denn auch alles Regelkonform ist.
Ergebnis: Warnblinkkontrolllampe ohne Funktion. Lenkradschloß sperrt schon auf Schlüsselstellung 1. Achsvermessungsprotokoll fehlt.
Splinte auf den Kronenmuttern der Spurstangenköpfe fehlen. Und die vordere Freigängigkeit der Räder ließ ein wenig zu wünschen übrig.
Die Achsübersetzung ist noch nötig und eine Probefahrt steht noch an.
Also neuen Termin gemacht und ab nach Hause. Federunterlagen an der Vorderachse montiert. Zündschloß erneuert. Lämpchen der Warnblinkkontrolle erneuert.
Splinte in die Spurstangenköpfe verbaut und ab zur Achsvermessung.
UUUPS, Geschwindigkeitsanzeige geht ja gar nicht. Was ist denn da los? Tacho kaputt?
War schon ziemlich spät den Abend und was weiß ich wie ich auf die Idee gekommen bin den Tacho auszutauschen wo ja jeder weiß das am Getriebe die Treibschnecke vom Ritzel öfter kaputt geht.
Naja, wie auch immer auf jedenfall war das Ding kaputt und nicht der Tacho. Hab auch noch nie ein kaputten Tacho gesehen.
Also mußte das Getriebe raus und zum Glück hatte ich noch eins, also rein damit.
Dann habe ich mir gedacht bevor der TÜV-Prüfer fährt sollte ich mal lieber selber fahren um zu hören ob alles in Ordnung ist. Also Kurzzeitkennzeichen besorgt und mal ein bisschen fahren ...
hätte ich das man bloß nicht gemacht ... kurz vor meiner Einfahrt lief der Motor unrund dann sah ich die Temperaturanzeige schön am Anschlag vom roten Bereich kleben. Aber es war schon zu spät.
Kopfdichtung defekt. BÄM! Was war passiert? Kein Druck auf den Kühlerschläuchen also Wasser erstmal drauf und das was ich oben reingoß floß auch gleich wieder unten raus. Und dann hab ichs gesehen.
Irgendetwas ist in den Kühler geflogen, hat mir 3-4 Kühlrippen zerschlagen und ich hab nichts gehört oder gemerkt und somit kann ich nur noch sagen: Dumm gelaufen.
Aber was nun. Rumtelefoniert ob jemand eine Kopfdichtung liegen hat. Fehlanzeige! Grübel, grübel. Nützt nichts also nach dem Getriebe mußte jetzt auch noch der Motor raus. Da ich nur noch nen 2,4er habe, habe ich den erstmal verbaut. Kennbuchstaben auf 22E geändert und hoffen das alles glatt geht. Ist es dann auch.
Beim zweiten Termin hat der Prüfer dann alles noch einmal gecheckt die behobenen Defekte begutachtet und alles war gut. Dann stand nur noch die Probefahrt aus und die ist Morgen drann, denn komischer weise hat die TÜV-Station nur Kennzeichen mit 10.000 € Selbstbeteidigung und der Prüfer wolle damit nicht fahren. Kurios, ist das mein Problem? Er will doch fahren und nicht ich! Stinkesauer hab ich Ihm dann Angeboten zu Morgen noch einmal Kurzzeitkennzeichen zu besorgen. Hab ich jetzt und morgen gehts zur Probefahrt. Naja, dafür meint er steht der H-Abnahme dann auch nichts mehr im Weg. Ich bin gespannt auf Morgen.
Seid mir nicht böse das ich den Beitrag ein wenig abrupt beende, aber mir fehlt gerade die Zeit für meine Autos. Aber immerhin wird das hier zuende geführt.
Ich werde die Tage noch berichten ob alles geklappt hat.
Tja, so ist es. Aus ein bisschen Slalom fahren sind nun zwei Kinder geworden
Schönen Gruß
Denis
Besser so ein abruptes Ende,wie ne abgebrochene Resto in Ebay
Viel Glück beim TÜV.
Yiepieee!!
Alles glatt gegangen.
Nach einer einstündigen Probefahrt mit bis zu 200 Sachen, ein paar Notbremsungen und Vmax-Bestimmung war alles in trockenen Tüchern.
Nun bin ich um ein paar Gutachten reicher, incl. H-Abnahme und 600 € ärmer.
Ein paar Fotos werde ich noch machen und einstellen aber das könnte sein das ich das erst nach meinem Urlaub mache, da ich ab Montag für 3 Wochen weg bin.
Bis danni
