Q
QP/E
nun wird es Zeit mich ein wenig um die Elektrik zu kümmern.
Wie schon erwähnt, eigendlich funktionierte nur das Licht. Pah! Hab ich gedacht aber leider ist selbst dieses falsch angeschlossen denn das Standlicht ist über Zündungsplus geschaltet und das linke Bremslicht ist am rechten mit angeklemmt.
Also funzte eigendlich Nichts wie es sollte.
Was solls! Stromlaufpläne rausgekramt und erst einmal die ...
-Innenraumleuchte angeschlossen. Da mußte das zusammengerollte und am Kabelbaum festgeklebte Kabel nur durch die A-Säule gezogen werden.
-Die Beiden Türkontakte angeschlossen. Rechts mußte das Kabel nur ordendlich verlegt werden und an den Kontakt gesteckt werden. Links mußte das abgechnittene Kabel verlängert werden mit Kabelschuh versehen und angeschlossen werden.
Wunderbar! Innenraumleuchte funktiniert wieder wie es sein soll.
-Gebläse macht kein mux. Strom kam am Schalter an und vorne am Gebläsestecker im Motorraum auch. Komisch! Stecker wieder zusammengesteckt und siehe da, Gebläse läuft zumindest auf Stufe 2 schon mal. Also gabs nur Kontaktschwierigkeiten am Stecker und der Widerstand für Stufe 1 ist wohl defekt. Aber damit will ich mich erst einmal Zufrieden geben.
Gebläse läuft.
- Der Wischermotor bereitete mir erst einmal Kopfzerbrechen und hatt mich eine menge Zeit gekostet. Nachdem ich ihn aus der Gebläseverrohrung freigekämpft hatte funktionierte er auch. Allerdings war der Schalter direkt an den Motor angeschlossen. Das hieß, Schalter an - Motor dreht, Schalter aus - Motor hält sofort an. Im Klartext: es fehlt der Wischerkabelbaum mit Relais. Ich habe dann den Verkäufer kontaktiert der in seinen Kisten dann auch einen scheinbar passenden Kabelsatz mit Relais gefunden hatte. Diesen habe ich dann vergeblich ein paar Std. versucht zum laufen zu bekommen. Leider erfolglos. Der Motor Schaltete zwar jetzt in Endposition aus aber die Wischwaschfunktion funktionierte nicht. Ist wohl doch nicht der passende Kabelsatz. Zum Glück hatte ich gerade für mein Coupe einen Intervall-Kabelsatz mit Relais ersteigert, den ich dann problemlos im Plug and Play Verfahren verbauen konnte.
Naja, nun hat mein Coupe immer noch keine Intervallfunktion, aber der City-Wischer funktioniert wieder wunderbar und freut sich sogar über Intervall.
- Heckscheibenheizung hat kein Relais (weiß auch nicht ob eins reingehört, denke aber schon), die Kabel wurden an der Sicherung geflickt, also denke ich mal das ein Relais rausgeschnitten wurde. Egal, ich hab nur am Heck gemessen ob Spannung am Kabel an kommt. Das ist der Fall und da ich die Heizung erst einmal weg lasse bleibt das fürs erste so, was die Heckscheibenheizung betrifft.
- Beim Standlicht stellte sich heraus das ich den Fehler selbst produziert hatte durch eine falsch angeschlossene Zündspule. Der Fehler war dann auch schnell wieder behoben.
- Die Batterie wanderte in den Kofferraum. Da hab ich, wie hier im Forum empfohlen, von Merzedes einen Batteriehalter, Polklemme, Masseband und 5 m 16 mm²-Kabel besorgt. Den Batteriehalter ordenlich verschraubt, das Kabel Vernümpftig verlegt und ummantelt. Das war keine Große Sache außer der Gedanke ob das ganze wohl für den TÜV abgesichert werden muß. Da der Anlasser aber ein paar Hundert Ampere ziehen kann, hab ich dafür im Moment keine passende Lösung. Also bleibt das auch erst einmal so mit der Hoffnung das der TÜV-Mann nicht meckert.
- Da ich eh gerade im Kofferraum zu gange war hab ich dort dann auch gleich den Waschbehälter hin verfrachtet. Dazu brauchte ich dann nur noch Kunststoffleitung von VW als Meterware für die Reinigungsflüssigkeit, die dann mit dem Batteriekabel und den Waschpumpenkabeln verlegt wurden. Ein Kabel für die später zu verbauende Benzinpumpe, habe ich auch gleich dazugepackt.
- Kabel von Anlasser zur Lichtmaschine habe ich ein neues gemacht, weil das originale vom 1,2er ein bisschen zu kurz war.
- Den Zigarettenanzünder mußte ich komplett neu Verkabeln. Nun gut, sowas hat im Rennwagen natürlich nichts zu suchen, aber ist nun mal da und was da ist muß auch funktionieren
. Ausbauen kann ich den später immer noch, denn dort soll eigendlich eine größere Öldruckwarnanzeige rein.
- Die Transistorzündanlage mit neuer Zündspule war auch ziemlich schnell verbaut. Den Kabelbaum hab ich nur soweit abgeändert das noch das Benzinpumpenrelais und der Drehzahlmesser mit Klemme 1 versorgt werden.
- Das Benzinpumpenrelais ist an die Stelle gewandert wo der Scheibenwaschbehälter war. Ich wollte keine 80 € bei Isa oder änliche Händler für so ein Relais ausgeben, daher hab ich mir das Relais Nr. 3.300.300 bei MH911 für 30 € incl. Versand bestellt (Tel.: 0421/622446), einen Relaisträger mit Sicherung aus einem alten Kabelbaum genommen und aus Lochband eine Befestigung gebogen. Die Schraubenlöcher vom Scheibenwaschbehälter passen perfekt. Da habe ich dann mein Lieblingsspielzeug genommen und Presslochmuttern eingepresst.
Mein Lieblingsspielzeug: Presslochzange und Lochband. Ich liebe es!!
- OK! Benzinpumpenrelais ist drin, dann muß auch die Benzinpumpe rein. Bei Bauhaus aus dem Sanitärbereich ein paar Abflußrohrdurchführungen zur Geräuschminderung aus Gummi für den Vorfilter (KL 12) und die Pumpe (Pierburg) besorgt und das ganze dann verbaut. Das sieht dann so aus...
Da dem Kraftstoffsystem nur noch der Druckregler mit Filter und die Benzinleitung fehlt muß das natürlich auch noch schnell eingebaut werden und zwar dort wo die Batterie vorher gesessen hat. Die Leitung habe ich durch eine 8 mm Kupferleitung ersetzt.
- Jetzt fehlen eigendlich nur noch die Amaturen. Einen 200er Tacho, Drehzahlmesser und eine Öltemperaturanzeige aus verschiedenen Ecken rausgekramt und der Umbau konnte beginnen. Das einzige was mich gestört hat ist das ich den Halter für die Kontrollanzeigen/Uhr durchsägen mußte damit die Öltemperaturanzeige Platz findet. Diese war aber nicht von VDO das hat den Schmerz ein wenig gelindert.
Erst einmal muß ich der Uhrstellknopf beibehalten da ich kein Glas ohne Stellknopf habe und die Fassungen für die Beleuchtung muß ich noch rauskramen und verlöten.
- Die Zusatzamaturen sind gekauft aber noch nicht da. Daher werde ich die dazugehörigen Kabel später verlängern. Eine Radioblende wo 3 Amaturen reinpassen muß ich noch besorgen, denn die Zusatzamaturen sollen im Radioschacht platz finden.
- Die Hupe fehlt noch gänzlich und eine kurzer Öltemperaturgeber. Sollte ich mal bestellen!
Ich hoffe nichts vergessen zu haben und denke das die Elektrik nun auch wieder einigermaßen zuverlässig arbeitet.
Die Verkabelung für Wassertemperaturanzeige, Öldruckanzeige, Öltemperatur, Klemme 15 für die Instrumente usw. ist größten Teils natürlich auch erledigt aber das ist ja nun nicht gerade interessant für Euch und ich denke eh selbstverständlich.
Gruß Denis
Gebläse läuft.
Gruß Denis
