Slalom-City
Q
QP/E
Hallo Freunde des C-Kadetten,
ich wollte euch ein wenig an meinem Projekt teilhaben lassen, damit ihr wisst was ich gerade C-mäßig so mache und für mich gleichzeitig auch eine Art Bericht erhalte.
Da ich mit meinem Coupe ab und zu auf der Rennstrecke war (selten aber es kommt vor, zuletzt auf dem Opeltreffen in Oschersleben) und dabei immer wieder feststelle das original ausgestattete C‘s dafür nicht geeignet sind.
Warum nicht? Fängt beim Fahrwerk an geht über schwache Kupplung bis hin zu ungenügende Verzögerungswerte bei schnell heiss werdenden Bremsen, keine Sperre usw. .... ihr wisst schon.
Das Coupe möchte ich auch nicht wirklich kaputt quälen/fahren wo ja auf dem Hof noch ein City steht.
Zu dem City:
UNBESEHEN letztes Jahr gekauft für 1500 €. Soll karosseriemäßig Top sein. Rostfrei bis auf einen eingeschweißtes Bodenblech Fahrerseite und an der Spritzwand wo der Waschbehälter ist soll zum überspachteln von innen ein Blech schlecht angeschweisst worden sein wegen einem kleinem Lock. Garagen-Neu-Lack . Technik: alles voll funktionstüchtig. Aussage:Brauche nur zum Tüv und H-Abnahme machen lassen. Ist nen 1,2er. Ein Satz nagel neue KAW-Federn gabs dazu.
Klingt alles gut, ist gekauft! 600 € in bar Rest 2,0S Motoreinbau in eine Limo.
Abes es sollte alles ganz anders kommen, dazu gleich mehr.
Vor 2-3 Wochen hatte ich dann bisschen weniger in der Werkstatt zu tun und angesteckt durch die Fahrt in Oschersleben war die Zeit gekommen wo ich mal schnell den City semi-rennfertig machen wollte. Sprich: Umbau auf CIH und zumindest erst einmal 07er Abnahme. Große Hinterachse hatte ich letztes Jahr schon (für 300€ glaube ich waren es) besorgt. Vorderachsen hatte ich eh noch rumfliegen durch Jahre langes Coupe-Schrauben. 2,2er und 2,4er Motoren mit Getrags liegen auch parat(Letztes Jahr besorgt im Paket mit 1 Getrag Getriebe und 2,2er Bremse für 1500 €). 2,2er soll unter 100.000 gelaufen sein und 2,4er unter 80.000 km. Hoffentlich stimmt das auch. Gebe mitlerweile lieber bisschen mehr aus als ständig mit Schrott rumzuhantieren.
Jetzt über Ebay besorgt habe ich noch:
- 5-Gang Getrag Kardanwelle für 170 €
- BKW+HBZ für 120€
- Gekürzte Konis 150€ für Coupe weil ich dachte das nur die unteren Buchsen an der Hinterachse anders sind. Dem ist aber nicht so.
- 60er Mantzel Federn 160€
- Stahldeichsel 120€
- Scheibenwaschrelais mit Kabelsatz für 60€, weil das gänzlich fehlte.
- Tachoritzel in Blau 40€
- Neue Mattighaube für später. 200€ + 75 Versand.
- Automatik Tachowelle für 35 €
- CIH Stabilisator für Vorderachse für 90 €
- Auf nen Käfig für ein Coupe hatte ich einfach mitgeboten für 200€ (+Spedition)und tatsächlich ersteigert. Naja, hoffe die vordere Zelle passt in City.
- 271er belüftete Bremse für 325€. 54 mm Senator Sättel, Bremsschläuche, Umgearbeitete Scheiben und Klötze. Alles neu.
- 45er Weber Umbausatz für 2,4er von dbilas mit Gutachten. 1700 €
- Kaul Abgasanlage 700 €
- Kraftstoffpumpe, Druckregler ca. 150 €
- Diverse Kleinteile wie 22er Radbremszylinder, Handbremsseil, Thermostat, Getriebehalter, Stabistangen usw.
Somit steht dem Umbau nichts mehr im Wege und der City kann auf die Bühne. UUHYEAH!!
Aber hier ist er erst einmal (Hab nur Fotos wie er jetzt aussieht):
Auf der Bühne begutachtet sah das ganze dann nicht mehr so rostfrei aus und auch so war die Technik nach der Lackierung so gut wie ohne Funktion und sehr sehr sehr leihenhaft zusammengeschustert. Es lief eigendlich nur der Motor wobei die Ölkontrollleuchte flackerte und das Licht war funktionstüchtig. Der Rest wie Wischer, Gebläse, Innenleuchte, Hupe (gar nicht vorhanden), Heckscheibenheizung alles ohne Funktion. Verrohrung vom Gebläse verquetschte sich im Wischergestänge, Windschutzscheibendüsen waren gar nicht vorhanden. Die Fahrertür ist kompl. durchgefault, die Beifahrertür schlecht geschweisst (Fahrertür wurde mir beim Kauf eine neue, gut erhaltene versprochen). A-Sülenverstärkungen durchgegammelt. Kofferraumboden Rost mit vereinzelten Durchrostungen. Schlecht geschweisster Längsträger hinten links am Kofferraumboden und vorne links hatte er mal ne kleine Begegnung mit irgend einem Hindernis.
Also, alles in allem ein ziemlich großer Müllhaufen wo ein wenig Kosmetik betrieben wurde. Mein Vorhaben mal eben schnell in einer Woche nen CIH-City auf die Beine zu stellen war nicht mehr umsetzbar.
Aber was solls. Gemacht werden muß es ja, also ran ans Werk. Wie gesagt er soll nicht schön werden, aber technisch einwandfrei und dann im Slalom zum Renneinsatz kommen, daher bleibt auch erst einmal das Nato-Grün.
Verbaut wird der 2,2er Serie mit den Webern (evtl. andere Nocke) bis der 2,4er zum Rennmotor mutiert ist. Da fehlt jetzt aber gerade das Geld noch für und bisschen was brauch ich auch noch für den anstehenden Urlaub.
Los gehts! Erst einmal Kotflügel ab und neue Verstärkungen bestellt. Ganz schön teuer die Scheissdinger 35 oder 40 € das Stück. Nach dem ausbohren sah mann dann auch das das Radhaus rechts hinter der Verstärkung durchgegammelt war und nur einfach verspachtelt worden ist. Also raus damit und neues Blech rein.
Fahrerseite mußte nur die Verstärkung neu.
Links sieht man schon den Ausschnitt wo der 2,2er Bremskraftverstärker platz finden soll, aber ersteinmal noch die 1200er Kühleraufnahme auf CIH umgeschweisst.
Zurück zum BKV. Der vom Senator passt leider nicht, da er viel zu groß ist und keinen Platz findet zwischen Längsträger und Dom, also kommt der vom 2,2 Rekord rein. Leider habe ich keine Bilder von dem in ein paar Std. gedängeltem Blech daher hier nur das fertige Endprodukt.
Als nächstes machte ich den Teppich raus und beim eingescheisstem Bodenblech an der Fahrerseite kam ein Flickenteppich sondergleichen zum vorschein. Das konnte nicht so bleiben. Also machte ich mich nen halben Tag ans Werk das Gelumpe ersteinmal rauszutrennen/rauszuholen.
Stundenlanges Blechanfertigen und Schweissarbeiten folgten um den Pfusch wenigstens halbwegs in den Griff zu bekommen.
Den Längsträger hinten mußte ich aufmachen weil das blech dort 3-lagig um den lächerlichen Flicken dort zu beseitigen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. War ein bisschen schwer zu scheissen, weil man an die Rundung zum Träger nicht gut ran kommt ohne den Träger komplett weg zu nehmen.
Den Kofferraumboden mußte ich noch von links nach rechts mit Schweissdraht bearbeiten, an der Stelle wo die zwei Bodenbleche zusammengeschweisst sind. Weil wie man sieht das Wasser freien lauf hatte und sich überall Minimaldurchrostungen gebildet hatten. Zum Blech erneuern war es zu wenig, daher allses gemütlich zugeschweisst. Bilder habe ich dazu leider keine gemacht, aber wie es fertig aussieht knippse ich noch mal nach.
Nach stundenlangem/tagelangem Schweissen mußte mal etwas Mechanik in meinen Kopf rein. Also Vorderachse rein, Motor samt Getriebe rein um mich mal um die Getriebehalterung zu kümmern. Ich habe mich dazu entschieden die Dinger umzuschweissen weil ich den Abstand ziemlich groß fand vom original Haltepunkt zu dem Punkt wo das Getriebe jetzt befestigt werden soll. Also, raus mit den Haltern, neuen Anschweissplatz finden, Halter Umformen, Motor wieder raus und wie sollte es anders sein als: weiter gehts mit Schweissen.
Mal gucken ob es hält, weil die CIHs haben ja glaube ich die Getriebehalter mit 4 Schrauben, die 1200er haben nur 2 Schrauben, jeweils eine links und eine rechts. Im Endefekt sind die Halter aber nur minimal größer. Naja, schaun wir mal, sonst muß ich da später nacharbeiten sollte sich rausstellen das es nicht stabil genug ist.
Ich habe natürlich schon weiter gemacht aber dazu in der nächsten Folge mehr.
Gruß Denis
Hallo Denis,schöner Bericht und ich würde auch das Coupe schonen.
Möchtest du 13‘‘ fahren?Deine Getriebehalterung gefällt mir.Da bin ich mal gespannt auf weitere Bilder.Gruß,Ilias
Moin!
Interessanter Bericht... weiter so!
Bin echt gespannt, was so aus dem Kleinen wird... und irgendwie steht ihm dit grün... auf jeden Fall besser als mattschwarz...
MfG Ronny B.
Ein Oldtimer gehört gepflegt, umsorgt und liebevoll gehegt, denn erkennt man seinen Wert, wird er von allen hoch verehrt!
Die Hompääääätsch...
@Ilias  13"-Felgen werde ich erst einmal zum eintragen des Motors nehmen, weil ich da die große original Bremse nehme.
Nach der Eintragung verbaue ich 271er Scheiben vorne, dadurch wird das 13" fahren nicht mehr möglich und ich steige dann auf 15" um denke ich (Hab noch keine 15 Zöller, ist halt immer so eine Sache was einem so unter die Finger kommt).
Weil ich kein Gutachten für die 271er habe bin ich halt erst mal gezwungen so zum Tüv zu fahren um keine blöden Fragen beantworten zu müssen. Hat jemand Zufällig eins?
Ich hoffe das er den 23er Hauptbremszylinder und den Bremskraftverstärker nicht so unter die Lupe nimmt.
Gruß Denis
Hallo Denis,der Umbau auf eine größere Opel Bremse funktioniert eigentlich auch ohne Gutachten.Passt die 271 nicht unter die 13‘‘?Ich nehme die 280(283) vom Senator, da geht nur 14‘‘ oder größer.Wie auch immer, der Umbau auf die Senatorbremsanlage sollte auch so möglich sein.Gruß,Ilias
Hi Denis,bist du beim Public-Race gefahren,wie sieht denn dein Coupe aus ?Wir hatten unser Zelt in der MIBAU-Kurve und beste Sicht auf die Strecke. Gruß Udo
das 1/8-Meile Teil fetzt ja total. Geiles Teil!
Aber ich glaub das der einige Nummern zu hoch für meine Verhältnisse ist.
Aber schaun ma mal was geht.
Ja, ich bin beim Public-Race mitgefahren mit einem Billiant-Ocer farbenem Coupe. Bin mit nem Kollegen gefahren, er im Gelb/Weissen immer vorweg als erstes und ich immer als zweites. Sind bestimmt 4-5 mal gefahren.
Ob die 271er Bremse unter 13 Zöller passt weiß ich nicht genau (Die Bremse ist noch nicht angekommen). Das ist nur so eine Ahnung. Bei Pink-Power steht: Verwendbar ab 14" Stahl/15" Alufelgen.
Ich werds nicht riskieren mit der Senator Bremse zum TÜV zu Fahren, da die Bremsscheiben ja umgebohrt sind (denke ich zumindest) denn wie soll ich dem Prüfer beweisen das dat nun hält?!
Gruß Denis
Hi,wenn du die Bremsen und Scheiben vom Wolfgang-Pink-Power hast, dann sind das keine Umgebohrten.Sollte wie gesagt kein Problem sein, sonst frag doch mal deinen TÜV Mensch vorher.Ob die passt weis ich auch nicht, aber ich würde es gerne wissen. :-)Gruß,Ilias
die Bremse habe ich bei Ebay gekauft und da stand das es umgearbeitete sind, daher is mir das zu riskant.
Ich habe nur bei Pink-Power die Beschreibung im Internet für die 271er Bremse gelesen, daher gehe ich erst mal davon aus das dass seine Richtigkeit hat.
Aber wenn meine Bremse endlich ankommen würde, dann könnte ich dir genauere Angaben geben.
Aber ob sie überhaupt ankommt wage ich schon fast zu bezweifeln, denn nach 14 Tagen fragte ich mal nach wo mein Artikel bleibt. Da meinte er es sei noch kein Geld eingegangen.
Daraufhin habe ich ihm einen Kontoauszug geschickt wo das Geld von meinem Konto vor 14 Tagen abgebucht worden ist. Das mußte er am Dienstag letzter Woche überprüfen. Hat er auch mit E-Mail dann bestätigt und sich Entschuldigt mit dem Hinweis das das Paket am nächsten Tag raus geht (also Mittwoch). Bis heute ist noch nichts da. Gestern habe ich nach Tracking-Nummer gefragt, mit Antwort die sei in der Werkstatt.
Mal gucken ob die noch ankommt. Hab das Gefühl das er die Bremse für das Geld nicht weggeben möchte.
Also, Finger weg vom Verkäufer golfvari***
Ich werd auf jeden Fall noch berichten.
Gruß Denis
Halli Hallo,
die Schweissarbeiten sind so langsam beendet, bis auf einige kleinere Geschichten, wie z.B. Gaszughalter, von innen den Batterieboden (Haltewinkel) dichtschweissen oder Halter ganz entfernen (da die Batterie in den Kofferraum kommt), am Tunnel von innen noch eine kleine Naht ziehen usw.
und eine größere Geschichte die noch ansteht und zwar das schon mal erwähnte kleine Blech/Loch vom Vorbesitzer um die Spritzwand zuzuspachteln unterhalb des Waschwasserbehälters.
Das sieht nämlich so aus:
Verdammt!! Das sieht nach einem Tag Arbeit aus. Da hab ich aber gerade keine Lust zu, also verschieb ich das mal ein wenig nach hinten. Kommt Zeit kommt Rat und Lust auf Blecharbeiten auch wieder.
Wer auch immer das gemacht hat, der sollte lieber weiter Zeitung austragen
Wie auch immmer, der City muß wieder rollbar werden damit ich die Bühne zur Not auch für andere Autos nutzen kann.
Daher, kleine Achsen raus, große Achsen rein.
Die Vorderachse (und dazugehörige Hinterachse) hab ich schon, wie man unschwer an der Farbe erkennen kann
, sehr lange liegen. Lila war in den 80ern voll angesagt und vielleicht wirds ja auch mal irgendwann wieder modern
Da sie gut in Schuß, rostfrei und vor Korrosion geschützt ist konnte sie erst mal so bleiben und verbaut werden.
Das einzige was ich verstärkt habe sind die unteren Querlenker. Der Achsträger ist vom 1000er eh schon durch den Unterfahrschutz verstärkt und konnte so bleiben. Buchsen und Gelenke scheinen auch in Ordnung zu sein, werden dann aber nach kurzer Laufleistung nochmals überprüft.
Die Hinterachse habe ich vor einiger Zeit mal nachgekauft (Ebay), sie soll im guten Zustand sein und keine Geräusche machen. Die Laufleistung kenne ich nicht. Da sie dem Zustand der Vorderachse entspricht konnte sie auch erst einmal so bleiben und verbaut werden. Ich habe nur die Einstellexzenter gangbar gemacht und die Bremsankerplatten entrostet, die Auflagepunkte der Backen perforiert und neu lackiert. Der Rest wird sich dann im Fahrbetrieb zeigen.
Das Blau ergänzt sich auch sehr gut mit dem Lila des nachgerüsteten Stabilisators und dem Grün der Karosserie in Verbindung mit einem gelben Hinterachsdeckel
(den ich als Spende aus einer Manta-B Achse genommen habe, denn die Hinterachse wurde mir leider ohne Deckel geliefert). Den Panhardstab in Grün darf man auch nicht außer acht lassen.
FARBSPEKTAKEL PUR
Ich gucke da nun schon so lange drauf das es mir mittlerweile schon gefällt ;)
Die Bremsleitungen habe ich vom 1,2er übernommen. Das gefiel mir aber von der Passgenauigkeit her nicht so, also habe ich die Linke und Vordere Leitung neu gebördelt und neue Überwurfmuttern genommen, weil zwei davon beim Ausbau vergniedelt worden sind.
Die Stabilisator-Nachrüstung gestalltete sich einfacher als gedacht, da die Gewinde für die Lagerung schon in der Karosserie vorhanden sind und nur mit Blindstopfen versehen sind. Somit brauchte ich nur den Stabi aus der Lila Hinterachse (Coupeachse) nehmen und anschrauben.
Der Panhardstab ist der Originale vom 1200er, da mein einstellbarer vom Coupe zu lang ist und nicht verwendet werden kann. Da muß ich mir noch was überlegen, Uniball-Gelenk kaufen und umbauen. Das mach ich dann aber später, liegt ja noch genug Arbeit vor mir.
Da sich die Arbeit für die hintere Bremse im Rahmen hält, habe ich diese dann auch gleich noch komplettiert. Die Bremsbacken waren noch in Ordnung und nicht verhärtet, also nur kurz drübergeschliffen und fertig. Radbremszylinder habe ich 22er von Bosch genommen (Teilenummer 0 986 475 021 - 001) und einen neuen Montagesatz verbaut.
Das einzige was nicht so dolle an der Achse ist, ist die Lagerung vom Alu-Deichselrohr. Es liegt aber schon eine Stahldeichsel mit kompletten neuen Lagern bereit. Ich muß nur noch eine Deichselwelle verstärken lassen und dann wird das Überholte Teil Verbaut.
So, das Thema Achsen am City ist somit vorerst auch abgeschlossen. Als nächstes habe ich mich dem Fahrwerk gewidmet dazu kommen wir aber in der nächsten Folge.
Bis danni
Denis
Nicht schlecht und die Farbgestalltung ist und bleibt wohl ein Unikat. :-)Ich finde die hinteren Federn sollten noch bunt werden, dann passt das ganze zusammen. Bei der Bremse drücke ich dir die Daumen und vielleicht ist der ja einfach nur langsam in der Abwicklung.Gruß,Ilias
Das wird schon, gibst dir ja auch Mühe...aber die Farben der Achsen...schauderhaft!!!!
Würde ich gerade mitmachen...jetzt wo du eh etwas mehr machen musst.
...und zu den Motoren und der "angeblichen" Laufleistung. Es ist immer wieder interessant, das die ganzen Gussknüppel alle immer max. 120 TKM auf der Uhr haben sollen, wenn man einen kauft....aber das war ja schon immer so :-)
Gruß dercruiser
Moin!
Also die Farbkombination unterm City is wirklich einmalig... und schon mehr als nur gewöhnungsbedürftig!
Aber so wie ick dit verstanden habe, soll der City ja keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern funktional als Slalom Auto dienen... Die Spritzwand sieht aber auch wirklich echt abenteuerlich aus, aber dit machste schon noch...
Im großen und ganzen ein ganz interessanter Auf- und Umbau...
MfG Ronny B.
Nabend,
yuhuu, die Bremse ist da, ich hab es ja nicht mehr für möglich gehalten.
  Sorry, Verkäufer golfvari*** ich nehm alles zurück. Von ihm kann bedenkenlos gekauft werden. schlagt zu Leute!!!
@ QP/E78 13" Felgen passen definitiv nicht. Habs mit ATS 8x13 ET1 und noch nem anderem Felgen-Satz versucht. Passt nicht. Wenn du möchtest, kann ichs noch mit BBS, King und Fuchs versuchen, aber ich glaube die Mühe wäre vergebens.  Hab Fotos geschossen, aber man kann nicht wirklich erkennen wie sie schleifen. Du müsstes Spurplatten fahren die so dick sind wie die Radbolzen
@ dercruiser  Ja, da geb ich dir recht. Das liegt wahrscheinlich daran das die Tachowelle bei allen bei 120.000 km bricht *smile
Scherz bei Seite. Bei meinem 2.2er waren es nachweislich knapp über 90.000 (für genauen KM-Stand müsste ich jetzt Fotos raussuchen) da der Rekord gerade geschlachtet wurde. Zur Schlachtung habe ich ne Menge Fotos bekommen und einen netten Kontakt kennengelernt mit dem ich bis heute noch ab und an mal telefoniere. Beim Telefonieren erzählte er halt von dem Unfall-2,4er den er für sich beiseite gepackt hatte. Ich weiss nimmer genau aber ich glaube ich mußte 3-4 Tage lang mit ihm verhandeln bis er ihn mir mitverkauft hat.
Im allgemeinem gebe ich auch keinen Cent auf die 120.000-Aussagen aber in diesem Fall bin ich ausnahmsweise ganz guter Dinge.
So, mal gucken ob ich heute noch Folge 3 über das Fahrwerk zusammen bekommen. Dabei überleg ich dann noch was für nen Motor der 1/8 Meile City auf youtube haben könnte
Bis gleich!
Halli Hallo,
Kommen wir zum dritten Teil des Berichtes. Das Fahrwerk und die kleinen Problemchen.
Bei E-Bay ein Mantzel-Fahrwerk ersteigert weil ich 60 mm tiefer eigendlich ganz passabel finde. Noch tiefer erachte ich nur für Show & Shine Fahrzeuge für sinnvoll, aber für Rennzwecke wohl nicht zu gebrauchen, vorallem in verbindung mit 7x15 Zöllern.
Das ist jetzt erst einmal eine intuitive Meinung von mir, da mir da einfach noch die Erfahrung fehlt aber das wird sich schon noch zeigen. Was meint ihr denn dazu? Was fahrt ihr im Renneinsatz?
Paket angekommen und begutachtet. Was mir aufgefallen ist, ist das die Federn ziemlich neu aussehen und der Lack sehr gut ist, aber das sie porig unterm Lack an einer Achse sind (evtl. neu Lackiert *grübel) und es gab nur einen Aufkleber der vom Zustand so mieserabel ist das mann das Mantzel noch erkennen kann aber die Zahl so gut wie nicht mehr.
Aber ich erahnte dort eine 61 entziffern zu können, daher soll es wohl die 061 sein, also die rechte Feder der Voderachse.
Da Zustand der Federn und Zustand des Aufklebers nicht recht zueinander passen mußte erst einmal ein Messschieber her um festzustellen ob es sich überhaupt um ein Mantzelfahrwerk handeln kann.
Gemessenen Werte:
VA Windungen 6,75 Stärke 12,65 mm
HA Windungen 7,75 Stärke 11,6 mm
Sollwerte:
VA Windungen 6,75 Stärke 13 mm
HA Windungen 7,8 Stärke 11,5 mm
OK! Gehe ich mal von gewissen Tolleranzen aus und da ich nicht wirklich feststellen kann ob sie nachlackiert sind oder ob das original so ist, muß ich wohl mit dem Gedanken erst einmal leben das es nur evtl. ein echtes Mantzel-Fahrwerk ist und auf das Wort des Verkäufers vertrauen.
Habt ihr da Erfahrungswerte wie das mit den Tolleranzen der Drahtstärke und Windungszahl ist?
So, da ich davon ausgehe das der Aufkleber nachträglich aufgeklebt worden ist kann ich mir auch nicht sicher sein welche nun die rechte oder linke Feder ist. Mantzel wird sich da wohl schon irgend etwas dabei gedacht haben nur kann ich keinen Unterschied zwischen den beiden Federn erkennen und wie rum sie gehören (oder ob es egal ist) weiß ich auch nicht. Das Gutachten gibt da auch nichts her, außer die Aufkleber die ja nun mal nicht vorhanden sind.
Naja, der Unterschied scheint wohl nicht so gravierend zu sein also hab ich die Feder mit der 61 nach rechts gebaut und die andere nach links. Was bleibt mir auch Übrig.
Bei den Federn an der Hinterachse gibt es ja kein li. oder re. und wie rum sie gehören müsste eigendlich auch egal sein, oder? Enge Windungen nach oben oder unten?
Die Dämpfer:
Vorne habe ich Koni 82 2085 Sport verbaut und hinten wollte ich die 82 1668 SPD1 verbauen, weil ich dachte das nur die unteren Buchsen anders sind. Also die Buchsen ausgepresst und die Buchsen von der 1,2er Achse verwendet, Dämpfer eingebaut um dann festzustellen das die Federn keine Vorspannung mehr haben. Vorspannung ist gut, die Dinger fallen einfach raus und um überhaupt ein bisschen Vorspannung zu bekommen müssten die Dämpfer mindestens 5 cm kürzer.
Mit den KAW Federn hab ich es auch getestet, aber da sie ziemlich baugleich sind wie die Mantzel-Federn ergab das auch keinen Erfolg.
Das war wohl nen Schuß in den Ofen, aber wieder etwas dazugelernt. Also Anruf bei Poohl-Power und 2 x Koni 80-1997 bestellt und im gleichen Zuge um 40 mm kürzen lassen. Auf die Teile warte ich jetzt, weil die Lieferzeit 2-3 Wochen betragen kann. Solange müssen halt die Originalen Federn und die zu langen Dämpfer halt drinne bleiben (damit er rollbar bleibt).
Tja, mehr hab ich zum Thema Fahrwerk im Moment auch nicht zu Berichten aber ich hoffe ihr....
Was hat sich Mantzel wohl dabei gedacht eine Feder für vorne Links zu bauen und eine für Rechts. Gibt es nen Unterschied und ist er erkennbar/messbar, auch ohne Aufkleber und kann man so auch feststellen wie rum die Federn gehören?
Wie rum gehören denn die Federn an der Hinterachse? Weiss das evtl. jemand?
Fotos halte ich fast für überflüssig weil wohl jeder weiß wie so ein Fahrwerk aussieht, aber was wäre eine Folge ohne Fotos
Was noch interessant ist, das die Farbe rot noch ins Spiel kommt.
Gruß Denis
... Dabei überleg ich dann noch was für nen Motor der 1/8 Meile City auf youtube haben könnte
2,5 Liter; 200 PS; 13.000 Touren Dem Motorgräusch nach ist der 1.Gang der Hammer und glaube zu hören,dass der im 3. durchs Ziel fährt.
Ahja, hab gesehen. Einer von euch hat aber immer Kieselsteinunterbodenstrahlen gemacht
, oder ?
Ich hab einmal nen Ausflug ins Grüne gemacht und der weiß/gelbe ist 1-2 mal ins Kiesbett. JUP
Wo gehobelt wird fallen auch Spähne
13.000 1/min. OHA!! Mit was für Bauteilen macht man denn sowas? Mit einem CIH-Motor?
nee CIH kann ich mir nicht vorstellen, tippe mal auf nen DOHC oder nen 24V dem 2 Zylinder abgesägt wurden.Kann hier einer griechisch und uns die Seite mal übersetzen ?
abgesägte 2 Zylinder glaub ich nicht, weil der 2,4er viel zu langhubig ist. Ob man mit dem überhaupt 13.000 schaft wage ich zu bezweifeln.
Wiederum is auch Nichts unmöglich.
Gruß Denis
